Суперпечка от bubafonja
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Вот вид сбоку. Заслонка в открытом положении
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот с открытой крышкой
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Испытывал на улице с дымоходной трубой метра полтора. Вечером запустил неполную топку, горела всю ночь. На следующий день перед обедом угли ещё тлели. Засунув внутрь поддувального отверстия трубу можно подать свежий воздух в любую точку печки.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Также можно разжигать подавая струю воздуха прямо в очаг пламени. А можно опустить конец трубы на дно и получится поддув воздуха снизу. При полном перекрытии поддувного отверстия дрова горят в тлеющем режиме, аналогично Бубафонке длительное время. В закрытых помещениях пока не испытывал, но думаю будет нормально гореть и греть. Летом в теплицу будет как раз. У нас лето обычно не жаркое. Правда бывает и жарко, а бывает и сразу после жары ненастье с нулевой температурой.
ohotnik
18 Янв 2009
север
Емельян
7 Янв 2010
Фольксваген, Уаз 31512, Буран.
На такой и еду готовить можно.
Realist
5 Мар 2010
Нива
Вот теперь всё на своих местах! Вопрос к автору: насколько равномерно сгорает топливо? Не появляется ли яма напротив поддувального отверстия. Подозреваю, что мысль засунуть трубу для дожигания возникла неслучайно.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Заложил в печку две охапки дров. Сейчас у меня дрова другие - очень сухие. Бубафонка с блином на этих сухих дровах как термоядерный реактор работает. Даже приходится наполовину прикрывать поддув при растопке, а то что то кажется непредсказуемое возможно, как реактивный двигатель начинает гудет. Страшно! :blink: Так вот, заложил в новую печку пару охапок дров. Запускается легко. Прогорает по наименьшему пути, то есть между поддувным отверстием и дымоходной трубой. Затем и всё остальное сгорает. Горит около 10-12 часов. Тепло даёт конечно дольше. Поддув был открыт только при растопке, дальше перекрыт полностью. В различные щели тянет воздух. Верхней крышке нужна доработка - рёбра жёсткости изнутри. От жары её малость повело. Греет сильно. Заслонку на выхлопной трубе не регулировал, стояла полностью открытой. Но пробовал прикрывать - нормально регулируется, тяга уменьшается. Можно поубавить жар. И длительность горения должна увеличиться.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
В начале растопки поставил сверху котелок без крышки на 3 литра, с водой. Через 20 минут вода закипела.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
mel320
26 Ноя 2009
Иркутск
69 YETI 900 ACE ,Ренегат 600 Етек, Маверик 1000,катер,пароплан.
Урра-Колымка МИНИ-2 появилась! :clap:
хоть и не нужна(хватает большой) но сварю просто из любопытства :up:
bubafonja-респект
суров алексей
20 Июн 2009
алексей александрович
снегоход рысь 500+
Прикольная печурка. :clap:
Мыллер
29 Ноя 2008
Коми, Сык
Паша
Буран АД, MMC P3, Merida
Мыллер
29 Ноя 2008
Коми, Сык
Паша
mel320 написал(а):
Уже как 3 месяца пользуюсь печкой построенной по образцу bubafonja,диск металла на поддувной трубе постоянно ведет-надо толще железо,и больше нареканий нет,печкой доволен. Всвязи с этим хочется отблагодарить автора (пока зима не кончилась)!Предлагаю всем желающим(кто построил и пользуется печкой) скинутся в размере не менее стоимости 0.5 литра с каждого(сугубо добровольно) кому как удобно,ОН ЭТО ЗАСЛУЖИЛ ! лично я кину деньги на мобильник.Поэтому прошу bubafonja указать оператора сот связи и номер тел.
п.с. совесть замучала :D
Bubafonja - печник-испытатель, в натуре!!!
Присоединяюсь к предложению "отблагодарить"!!!
А как начиналось!!! Чуть ли не в дурдом человека "определили".... :censored:
RESPECT и Уважуха!!! :up: :up: :up:
Вернусь домой - тоже займусь... :rolleyes:
Дальницкий
28 Апр 2010
Нусхаврна
Здраствуйте всем форумчанам.. Огромнейшее спасибо хочу сказать бубафонже и его последователям за такую простую но єфиктивную печь, уважуха . Сам я еще толко собираюсь ее варить что бы провести испытания , что бы быть готовым к следующему отопительному сезону . Поэтому Опыта пользования нету- поделиться особо нечем , толко вопросы.
У меня есть опилка, (у меня свой зилок самосвал , есть где брать опилку дубовую ,сосновую, грабовю, мне она с привозкой выходит в 25 $ 10 кубиков, )есть старые советские бочки ,поэтому мне есть очень большой смысл, зделать такую печурочку,
вообще моя мечта- это топить ее опилкой , и подключить к ней водяное отопление, и отапливать дом в 100 кв.м.
Вопрос ко всем форумчанам, как эта печь бубафонжина работает на опилке? и какие варианты есть с водяной рубашкой? Буду очень благодарен за любой чертежик, фото , совет.
Дальницкий
28 Апр 2010
Нусхаврна
И вот такой вопрос еще если использовать ее в теплице, ну просто как в первоначальном варианте, как сильно нагреваеться дымоход ?..есть ли смысл делать горизонтальный постепенно поднимающийся метров 7 в длинну дымоход в конце коленнно и вертикальнно вверх в крышу и над теплицей выпустить на три метра для большей теплоотдачи
Емельян
7 Янв 2010
Внимательно прочитайте тему, и вы найдете ответы на свои вопросы. Могу ответить, смысла нет.
суров алексей
20 Июн 2009
снегоход рысь 500+
COUNTER-STRIKE
30 Дек 2009
Алексей TS написал(а):
вот примерно так извените не знаю как рисунок загрузить
Вот мой чертеж печки Труба выходная сзади.
Дайте совет.
А вам загружать идти на www.radikal.ru там будет
Выберите файл изображения на своем компьютере
И кнопка обзор потом загрузили и будет цифра
То что напротив 2 то сюда и писать
У меня чертеж написан на против двойки.
Я сюда скопировал то что у меня написано на против 2
2. Картинка в тексте
И дальше копируете все то что написано под 2. Картинка в тексте
Какушонок
18 Ноя 2009
Краноярский крайг.Дудинка
тайга500 линкс5900 были. поларис wt LX
Здравствуйте Бубафоня. Прочитал всю ветку. Оч полезно. Загорелся тоже сделать. Но у меня гараж маленький и последняя печь мини мне больше подходит. Ток не понял там тоже лежит диск который на дровах и трвуба к нему варится или как то по другому?
COUNTER-STRIKE
30 Дек 2009
Диска там нет. Там просто труба приваренная с одной стороны бочки с пластиной к бочке и крышка и трубой поддува которая открываеться на петлях от дверных.
viewtopic.php?p=1156513#p1156513
Какушонок
18 Ноя 2009
viewtopic.php?p=1156513#p1156513[/quote]
да это я понял фото смотрел. А тот диск что со швеллерами внутри там есть или нет? И если нет его горит так же долго?
да это я понял фото смотрел. А тот диск что со швеллерами внутри там есть или нет? И если нет его горит так же долго?[/quote] Тоже не понял до сути, именно по этому вопросу. А так..... :eek: в восторге :eek: !!! Спааасибо огромное автору и рационализаторам! :beer:
