Избушка в тайге
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Алексеич написал(а):
Но только если без колосников, то внизу труба с дырочками обязательна.
На днях , недели 2 назад , ночевал в новой избе (знакомые построили) . Вот у них печка с трубой с дырочками , так поверите или нет но одной закладки дров хватило на 5 часов . Правда на улице было тепло -5 . Но и печка размерами невелика примерно 80 *5о*27 . В общем удивило и порадовало , обычно всю ночь приходиться подкидывать.[/quote]
Очень даже верю. У самого 4 - 4,5 часа можно не подкладывать. Дрова не колю , на ночь закладываю 2 сухих на угли , 2-3 сверху сырых кругляка . А х27 это ширина ?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Очень даже верю. У самого 4 - 4,5 часа можно не подкладывать. Дрова не колю , на ночь закладываю 2 сухих на угли , 2-3 сверху сырых кругляка . А х27 это ширина ?[/quote]
Нет 27 это высота . Она плоская похожа на чюмодан :D
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
непонял про трубу с дырочккми...
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Снизу к печке ,вместо поддувала привариваеться кусок трубы примерно диаметром 40-50 мм. длинной см. 10-12 . В ней (в этой трубе) насверлены отверстия , по всей ее длинне . На нее одеваеться колпачек из другой трубы ,большего диаметра . Двигая этот колпачек перекрываеш отверстия , этим регулируеш доступ воздуха в топку . Колпачек с одной стороны заварен наглухо .
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
может имеется в виду "экономка" та что вместо поддувала эта труба.. на нее банка консервная с дырками одевается и ею регулируется?
хз.. в гараже именно такая.. но чето не так.. даж при открытой мало ей кислороду . или идет нетак.. вобщем крышку надо переделывать мне... думаю еще по бокам на ней отверстиядобавить чтоб можно было при розжиге открывать.. потому как потом.. дрова горят прям вот долго( ну эт когда раскачегарится уже)
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
а ну вот пока писал....
вот интересно у меня эта труба получается в самом низу.. ниже уровня колосника... походу ее выше надо было делать... потому как с открытой воздух свежий низом пролетает...
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
А, про это знам, подумолось сначала, что в саму топку труба какая...
А если с такой трубой - то без колосников, топка и дно сразу (одним отсеком)?
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
вот терь думаю че делать.. лезть в нутрь с болгаркой колосники спиливать.. или крышку переделывать чтоб "сопло" это на уровне колосников было
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Саш, как вариант, увеличить длину и диаметр дымохода. :)
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Саш, нарисуй как твоя сделана с размерами . Я вечером гляну . Интересно.
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
диаметр 110 мм и длина 4 метра...
фиг знает думал подлинее надо... ну всеравно такой чувство он по низу под колосником этим воздух гонит...
щас гляну у меня гдето сканг вроде был даж чертежа...
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
а ну вот так оно примерно и выглядит
по размерам большая она... ну чтоб парочку поленьев положил и нормалек :)
фотка там не моя эт я сварщику прикреплял чтоб примерно понятно было че нужно
  • 414,1 KB Просмотры: 942
  • 936,8 KB Просмотры: 879
  • 936,8 KB Просмотры: 891
Алеут
28 Июн 2009
ХМАО-Югра
Печка что на фото уже показала все плюсы и минусы для избы. Хотя из минусов лишь невозможность поставить два чайника, не вмещаются. Остальное только положительное.
Андрей Шелегов
20 Фев 2012
Горный-Алтай
Скандик WT 600 и ещё всякие кони
Андрей, а стоит на склоне, и наверное грунт ползет эпизодически?
Вроде бы поддомкрачена справа (2-е фото), или ошибаюсь - ремонт какой?
Изба построина на склоне, но грунт не ползёт. Просто для выравнивания с одной стороны пришлось ставить сруб на толстое бревно и то нехватило, добовляли чурки. В этой ветке Лесник правду сказал на счёт всяких разрешений, чтобы небыло припятствий избу построили из оцилиндрованного бревна кедра.(У меня просто своё производство). Завозили по немногу на гусеничном тракторе 30 км.
Шима
6 Окт 2011
Grizzly 700 13 г.; Z1 Groomer 12 г.; XF 800 13 г.
Андрей , а брёвна обрабатывали какой либо химией от гниения ? ( ну типа пенотекс и т.д. ) :)
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Изба построина...
Изба, конечно, загяденье, капитально так :up: Да и местность симпатишная... горы! :)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Навеное чето не так сделанно . У той которую пользовал ,аж гудит , когда колпачек полностью открываеш . Колосников дествительно нет.
Николаич_89
5 Май 2012
г.Новый Уренгой
Мотоводноснегоболотоходная
У нас тоже такие делают.В основном с толстостенной трубы. Прижились...
Андрей Шелегов
20 Фев 2012
Горный-Алтай
Нет, изба не пропитана. Она там и так простоит лет тридцать, если конечно не помогут. Кедр если не в сыром месте, долго стоит. Печурка выше которая "ЭКОНОМ" просто песня, сталкивался.А моя мартэн, пни целиком можно заваливать. Одно плохо, когда нужно варить приходится окно открывать, а то сам как сушоная вобла будеш.
Николаич_89
5 Май 2012
г.Новый Уренгой
Изба хозяйская! Класс! :up:
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
VK540-III, лодка YAMARAN F-310, мотор YAMAHA 15FМHS, прицеп Тайга-II
Не первый раз замечаю, что в ЯНАО печи на избах такой конструкции преобладают, так сказать единый территориальный дух. Я имею в виду круглую, съемную крышку дровника.
НикСан
4 Ноя 2012
ХМАО-Югра
На днях ,недели 2 назад , ночевал в новой избе (знакомые построили) . Вот у них печка с трубой с дырочками , так поверите или нет но одной закладки дров хватило на 5 часов . Правда на улице было тепло -5 . Но и печка размерами невелика примерно 80 *5о*27 . Вобщем удивило и порадовало , обычно всю ночь приходиться подкидывать.[/quote]
Поверю, но мне интересно все 5 часов она горела с примерно одинаковой теплоотдачей? Этой зимой пользовали три холобуды (в смысле не срубы), так все были с вышеописанными вами печками, так вот задолбал валивший в избу дым при подкидывании дров и все вытекающие из этого последствия, ну и более чем на 2-3 часа, одной закладки дров не хватало. Правда и температура была в те дни от -25 до - 40 С. Нет, можно конечно добиться и более длительного функционирования печки, заложив поболее дров, но вот когда она разгорается, то становиться невыносимо жарко и приходиться вставать и проветривать избу, а какая разница для чего вставать с постели, подкидывать дрова или проветривать помещение, один плюс и в первом и во втором случае, пойти на улицу поссать. Здесь конечно много разных факторов на вышеуказанные данные влияют,поэтому будем практиковать изготовленную и отчитываться здесь по мере испытаний.
13 Апр 2009
ЯНАО Ноябрьск
всякая есть
Замени трубу дымохода на болший диаметр. Свою делал по размерам примерно таким же как у тебя: 900х500х500, колосники, трубки конвекции, поддувало с дырками, карманы для песка, труба дымохода 114 мм. Затопил а тяги нет, дверцу топки открываешь и полная изба дыма... Что тока не советовали, в итоге врезал 159-ю трубу и загудела печка как паровоз. Колосники вырезал, песок не стал засыпать, говорят из-за него быстрее стенки прогарают. Как экономка работала отлично пока залётные не погнули дверку из 5 мм металла и не отрубили одну из двух петель на ней.
Андрей Шелегов
20 Фев 2012
Горный-Алтай
За яйца таких, и в ""экономку". Правда чоб никто незнал.
