Суперпечка от bubafonja
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
к каждому сегменту приварить трубу диаметром с палец. строго паралельно..скреплять либо длинным складывающимся прутком, как в самораскладывающихся палатках, либо стяжками..
temich666
18 Июл 2007
Санкт-Петербург
Артём
Есть.
dmitriy36 написал(а):
Сам вот думаю, как её переносную то делать. Особенно семиметровую трубу. Ладно, трубу с сегментов к примеру, а как её ставить, чтобы не свалилась??? :eek:
на растяжки ее :shutup:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
дык другого ниче и не лезет в голову. Куда зимой цеплять растяжки, если не в лесу. Грунт то мерзлый, когда печь нужна. На льду забуриться и что нить вморозить...так время надо.
Тут вот нужно поэкспериментировать с размером для переносной. Литров так на 60 к примеру. Тока методом тыка пробовать нужно. Сегменты трубы для транспортировки в саму бочку. Герметизация при зборках шнуром асбеста (расходником будет). Летом нужно будет заняться переноской. Сейчас в гараж стационарку варганить нужно.
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Ещё есть похожий вариант печки. Служил когда то в Забайкалье - там видел. Вариант для палатки. В центре большой палатки закапывается в землю труба диаметром примерно 150-250 мм. Нижняя часть трубы заварена наглухо. Труба ставится вертикально. Верх выставляется за пределы палатки. Насколько высоко не помню уже. На высоте примерно груди приваривается труба небольшого диаметра с воронкой на конце. Трубка эта под углом вверх от оси большой трубы. Чуть выше приваренной трубки по окружности вырезаются отверстия. Они служат для доступа воздуха в зону горения. Через воронку наливается солярка внутрь большой трубы до уровня отверстий. Через отверстия поджигается. Горит только верхняя плёнка топлива. И так пока всё топливо в трубе не выгорит. Во время горения осторожно заливается соляра. С количеством отверстий можно не угадать. По моему в нашем случае не угадали. Труба гудела как реактивный самолёт и пылала жаром раскалившись докрасна.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
С некоторыми проблемами разберусь и попробую потопить печку углём. Тяга там хорошая, если не хватит естественной, к поддувной трубе можно что то типа пылесоса или ещё чего соединить. Если получится - гореть и греть будет неделю, а может и больше... :super:
23 Дек 2007
Прибайкалье
bubafonja написал(а):
...к поддувной трубе можно что то типа пылесоса или ещё чего соединить.
Наддув наверно хорошо для розжига будет :confised:
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
bubafonja - молоток!!! :clap: Ме-едлен-на, но всё показал и объяснил: не холодный термояд, а привычная холодная плазма! :up: :up: :up: :beer:
Тока технвопрос у меня: двести литров дров на шестьдесят часов тепла - экономичней, чем на обычной буржуйке али стока же? :eek:
А вааще - оченна здорова!!! :up: :clap: :beer:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Правда противогаз придётся на голову натянуть :D
Поэтому с дверкой внизу лучше. Вот думаю, может вместо бочки трубу с газопровода воткнуть, только стенка гораздо толще. Хорошо это или плохо :eek:
Конечно хорошо, если стационарно будет стоять: стенка не прогорит (особенно если на углях), тепло равномерно будет распределяться, долго остывать будет и не поведет, т.е. крышка плотно будет держать.
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1378
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Вот еще вариантик: на некоторых заводских печках на соляре труба устроена также примерно, но на нижнем конце, который у тебя заварен, стоит заслонка, ей регулируют тягу, но тут может быть опасность обратной тяги, когда из этого конца потянет в бочку.
И еще заслонку можно сделать сдвижную, вварив ее корпус в трубу, как в старых русских печах.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Вот такой регулятор тяги шел в комплекте с соляровой печкой, обеспечивает постоянную тягу независимо от погоды и горения печи.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Вот вам вариант с дверками, за кольцо потянул - поднял, дрова заложил, и размеры которые можно передрать в зависимости от площади помещения ;)
УСТАНОВКА КОТЛА
КОТЕЛ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПОМЕЩЕНИЯМ КОТЕЛЬНЫХ.
Высота помещения, в котором будет установлен котел, должна быть не менее 215 см. Пол должен быть бетонный (хотя бы в том месте, где будет стоять котел). Помещение обязательно должно быть изолировано от отапливаемых жилых помещений и оборудовано вертикальным вентиляционным каналом и окном или проемом во внешней стене, чтобы воздух снаружи легко попадал в котел и вентиляционный канал.
При помощи зеркала через отверстие для прочистки дымовой трубы осматривается внутренняя часть дымовой трубы. Она должна быть чистой. Внутри не должно быть арматуры или птичьих гнезд, незакрытых проходов в полые перекрытия и соседние шахты. Проверяется, нет ли наружных отверстий в дымовой трубе, через которые может проникнуть паразитирующий воздух, охлаждающий дымовую трубу и снижающий тягу в ней. Все отверстия, проемы и места соединения котла с дымовой трубой нужно герметизировать. При наличии внутренних проходов из дымовой трубы в перекрытия или соседние шахты и отсутствии возможности их заделать, необходимо вставить овальный или цилиндрический вкладыш из нержавеющей стали. (Прямоугольные вкладыши ненадежны из-за отверстий, образующихся в местах соединения в результате перепадов температуры).
Котел ставится непосредственно на бетонный пол, а образовавшиеся между полом и котлом просветы заполняются жаропрочным силиконом, раствором извести и цемента с песком, либо другими материалами. Котел можно ставить на предназначенное для установки бетонное дно с герметизирующей веревкой.
При переносе котла иногда деформируются его детали, поэтому после его установки в дымовую трубу и закрытия всех дверец и отверстия для прочистки дымовой трубы, при помощи пламени свечи или спички проверьте действие верхней заслонки, прилегает ли она к поверхности отверстия подачи воздуха, а так же герметичны ли дверцы.
ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Котел надо ставить на негорючую поверхность.
Металлическое соединение котла и дымовой трубы должно быть изготовлено из металла не тоньше 1,5 мм. и покрыто теплоизоляционным материалом.
Состояние дымохода необходимо проверять раз в месяц (путем осмотра при дневном свете через отверстие для прочистки с использованием зеркала), при необходимости - чистить, так как накопившаяся сажа и смолы в дымовой трубе могут загореться, выбросить искры, вызвать опасность пожара, перегреть и испортить вкладыш. Если используется фирменная дымовая труба (из нержавеющей стали или керамики), необходимо тщательно изучить инструкцию по пользованию дымовой трубой и выполнять требования, особенно в отношении периодичности чистки. После прочистки дымовой трубы обязательно надо вычистить горизонтальный дымоход между котлом и дымовой трубой.
ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Поперечная площадь отверстия дымовой трубы может быть на 10% меньше, чем указано в основных технических данных, но не больше. Котлу необходима отдельная дымовая труба, к ней нельзя подключать никакие другие приборы. Чтобы конденсат, образовавшийся в дымовой трубе, не тек в котел, дымоход между котлом и дымовой трубой должен быть горизонтальным, не длиннее 1.5м. и не короче 0.20м. Он должен быть хорошо герметизирован в местах соединения и полностью изолирован при помощи теплоизоляционного материала. Дымоход и дымовая труба периодически чистятся с учетом вышеуказанных противопожарных требований.
Рекомендуем:
в дымовой трубе установить вкладыш из нержавеющей стали; правильно установленный вкладыш защищает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;
вкладыш не должен значительно уменьшить поперечного разреза проема дымовой трубы;
части вкладыша должны быть герметично соединены между собой (при помощи заклепок из нержавеющей стали);
внизу необходимо установить контейнер для сбора пепла на 15-20 см ниже входа дымохода в дымовую трубу, и тогда через него легко можно прочистить дымоход;
расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой трубы, заполнить негорючим теплоизоляционным материалом. Отверстие вверху герметично зашпаклевать и закрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымовой трубы;
на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Bubafonja :up: Как раз думал какую печку в новую избу сделать. Вопрос после твоего поста отпал. Буду делать с газовой трубы диаметром см50 с двумя дверцами снизу и сверху для подкладки дров. Верхнюю крышку впоследствии можно вообще заварить. Для подъема кольца с всасом можно просто тросик через блок к потолку избы. Еще раз спасибо,полезная тема. :beer:
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Sanax написал(а):
с двумя дверцами снизу и сверху для подкладки дров. Верхнюю крышку впоследствии можно вообще заварить. Для подъема кольца с всасом можно просто тросик через блок к потолку избы. :
Ну дык постом выше так и сделано, для кольца от тросика даже крючок есть, зацепил, дрова заложил, вот только дверки надо герметичными делать, что может быть не так и просто, на чертеже выше там вода гуляет между стенками, а без воды то сложнее... ;)
Sanax
9 Дек 2008
Не присваиваю идею,с телефона в инете,картинка не открывается а так не разглядишь. Газовую трубу особо не поведешь,герметичность проще сделать. Да и подогнать все проще. Но это все мысли вслух. Посмотрю что на деле получится.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
У меня стоит регулятор тяги в горизонтальной трубе сразу за печкой. Выше где то на фотках видно. Но не пользовался этим регулятором. Регулировал только пятачком на поддувной трубе.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Этой заслонкой нельзя регулировать, угареть можно запросто. Регулятор ставится не после печки, а внизу трубы перед входом дымовой трубы от печки, он добавляет воздух в трубу если тяга увеличивается.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Чистейшая правда :smartass:
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Пепел можно вычистить без пыли, побрызгать надо только с пульверизатора.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Ratnik.. написал(а):
А еще сделай расширительный бачек с дверкой и решеткой на трубе где нить, и получиш коптильну ;)
Кстати в одной избе видел печку, два бачка друг над другом, соединен трубой см 15 длинной и см 10 шириной, с перфорацией, в нижний заливается саляра и поджигается факелом через горловину..., с верхнего бачка выходит дымоход правда как горит не пробовал, нынче освою как снег ляжет и река встанет...
У меня в прошлом гараже стояла такая печка, вещ супер. Топится на масле, а лучше на масле с соляркой. При поджигании бывает, пыхает неплохо, первые разы с не привычки ссыкова.
Горит в среднем 1 литр - 1 час. Опять же как заслонку поставишь, без гула как раз литр в час, если гудит хорошо то и за пол часа литр сгорит.
И это, убедись что дымоход рабочий, а то ппц будет, негрой станешь быстро.
Сейчас можешь проехать посмотреть на эту печку, в ПЯ находится. Конструкция удачная, сделана по готовым размерам. Мужики с других гаражей делали на глаз, у кого получилось у кого нет.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Да вообще эти печки с солярой опасная весч, много погорело из-за них. Вот какраз когда пыхает или неправильный дымоход, может пламя потухнуть, накопляются пары горячей соляры, потом бах и полдома снесло. :(
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Этой заслонкой нельзя регулировать, угареть можно запросто...
Есть у знакомого большая 3 комнатная изба, с большой железной печкой для обогрева и газовой для приготовленя пищи. В избе всегда живет человек. Печка тоже какая-то хитромудрая с плотной дверкой, тоже очень долго в ней дровишки тлеют. В избе всегда нормальная температура - ни жары ни холода.
Без малого не угорели там всей компанией. Благо что днем боролись с наледью и по приезду стали просушивать вещи. Накидали дрова, открыли поддув - не разгорается, печка дымит в избу. Бегали, бегали вокруг нее и дули и по трубе стучали и прочие танцы с бубном. Потом залезли на крышу и глянули в трубу, струйка дыма с карандаш - вся труба закоксована с низу до верху, чистили ее долго и с матами, смотрящего за избой чуть не убили. С тех пор боюсь всяких вялогреющих и долгоиграющих печурок. Прикиньте: изба, компания, выпивка и всякие заслонки, регуляторы... - имхо опасное сочетание. Когда отдыхаем в своей избе с кирпичной печкой веселой компанией, заслонку или прячу или убираю под подушку - чтоб спать спокойно. Лучше пусть кружка с чаем к утру лопнет, чем всех розовенькими потом будут из избы по одному выносить.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Да вот на днях знакомая родителей в больнице оказалась от угара: печка (обычная) прогорела, заслонку прикрыли не доконца, оказалось еще тлело немного, ну и угарела, хорошо хоть успели спасти. Так что выкидывайте эти заслонки с трубы, регулировка только подсосом в трубу или как обычно-поддувалом.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
У меня заслонка сделана таким образом. Полностью не перекрывается. При перекрытой поперёк трубы заслонке всё равно остаётся щель. Невозможно угореть. Если только эта щель закоксуется только...
