Охотничьи лыжи-оптимальный размер.
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Я с начало сушу а потом зачищаю дрелью, камус прибиваю степлером , это упрощает ремонт пластин если придётся
Стрелок
Челябинская обл. г.Трехгорный
Lynx yeti pro 550
Капитан Драган написал(а):
Моя ошибка, что я обклеил верхнюю часть тонкой стеклотканью. Очень сильно ведет при высыхании, а намокнуть в нашем деле на раз два. Все время приходится вставлять в аймы и сушить, придавая форму.
Я тоже верх обклеиваю стеклотканью, вроде не ведёт при сушке(а может внимания не обращаю).После охоты(дома уже) верх и низ лыж зажимаю между дощечками, а между лыжами вставляю полешко.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Посмотрел лыжи поссылке, что за 25т.р. продавались. Имхо не очень лыжи.
1. использовании кожаных ремешков - смешно, когда гораздо доступнее и лучше по характеристикам всякая синтетика типа капронового ремня.
2. камуса похоже сэкономили
3. непонятно из каких соображения лыжа сделана почти полукругом. обычно наоборот выгибают середину вверх, чтоб равномерно по длине лыжи распределялось давление на снег. А это очень важно, на лыжах ведь приходится не только по сугробам шагать. К примеру надо пройти по тонкому льду, а эта полукруглая лыжа только своей малой частью соприкасается со льдом - в результате буль-буль. Тоже и по слабому насту, да и в сугробе с такой формой нога будет всегда проваливаться глубже чем на лыже с нормальной формой.
Забавно упала цена с 25 до 15. Цена камуса копейки, в основном ценится работа.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Да, загиб великоват.
Этот парень, судя по его мылу, из приморья. Это подтверждается и некоторыми пецифическими деталями его изделий.
Вот выкладываю скан нескольких страниц книги Сема "Нанайцы", посвященных лыжам.
Peter071
20 Фев 2010
Peter
ничего стоящего
Прочитал все обсуждение. Примерно понял, что лучше, что хуже. Пришел к выводу, что в результате слабости моей материально-технической базы для изготовления достойных охотничьих лыж, компромисным вариантом является покупка финских пластиковых с насечкой. Подскажите, пожалуйста, где их взять?
+7-926-224-0-222
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
+7-926-224-0-222
Один + лёгкие, а в остальном узкие, короткие, не торопись , попробуй найти мастера и заказать самодельные.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
А кому можно камус заказать???
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Используем несколько лыж для разной глубины снега.
Короткие лыжи (165см) - до 40см и когда наст.
Длинные (185 -195 см) - при глубоком рыхлом снегу.
6 Окт 2005
Брат, материал мешков из синтетики какой?
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Леня мож у вас камус можно прикупить? у меня у друга брат родной в Нягане живет как нибудь с оказией передаст
EVGEN-JUGRA86
4 Фев 2010
ЮГРА-86 г.Ханты-Мансийск
Евгений Викторович
ВК-540ЕС
Серьезные лыжи :up:
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
Доброго.
Леонид а ходить на таких широких лыжах с широко расставленными ногами удобно ?представляю такие лыжи и ноги начинают выть.
у нас в Архангельске я такого не встречал, в основном ширина + - 13 см и длина + - 180
Спасибо.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
С камусом тоже не очень обстоят дела. Если появляется, то потихоньку у кого нет лыж им собираем.
Насчет широких - ерунда. Удобные лыжи. Этими лыжами пользуемся по очереди - кто тропит. Не всегда хватает сил одному топтать след.
По глубокому снегу в них не очень. Меняется техника ходьбы, нужно идти как на снегоступах.
Плюсы коротких широких лыж - маневренность, бесшумность, хороший накат вперед, легкость, приодаление в любой (реальный) подьем.
Минусы - плохо по глубокому рыхлому снегу (набиваются снег на верх лыж и лыжи тяжелеют на глазах), мало загнуты носки. Поэтому используются простые длинные деревяшки.
Фото потом еще выложу. Делали лыжи в Нижневартовском районе.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сравнение лыж:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Устройство самодельных осиновых лыж с камусом, длиной 160 см
pomornik62
19 Дек 2009
Северодвинск
УАЗ,Нива,мотособ.,ПМ
За весь Архангельск уважаемый Uttagi говорить не стоит. И у нас пользуют лыжи шире 130мм.Размер 130 это оптимальный на сколько можно камус с одной ноги взять не добовляя дополнительно по ширине. Лопари с побережья на камус берут нерпу,благо ширина лыжи может быть любая. Единственная проблема-очень толстая мездра.Но при желании и это решимо.
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
Наверно был не точен, извиняюсь, вы наверное поклонник клеенных заводских широких лыж, там точно не хватает камуса, некоторые сшивают, толстая мездра не проблема легко обдирают наждачкой, знаю людей которые возят на завод выделывать камус,
эти размеры придумал не я , это старики придумали методом проб и ошибок,
и не встречал у нас промысловиков на широких лыжах, к ним имею прямое отношение.
Каждому своё.
Опыт и половое бессилие приходит с годами
pomornik62
19 Дек 2009
Северодвинск
Как не странно но и Мезенские и Каргопольские ребята зачастую подписываются как Архангельские.Впринципе остальной стране понятно.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Толстая мездра как раз и не проблема.А вот жир или жирность :) кожи ни как не смог убрать.Говорю о шкуре нерпы.
Держит нерпичья не намного хуже лосиного камуса.
6 Окт 2005
Мой последний экзерсис.
Сыну сделал лыжи. Конский камус и переработанные стандартные лыжи. До 70 кг - нормально, мне узковаты по целине.
Размеры 15,5 х 163, вес каждой - ровно 2 кг.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Саня а как долго держиться конский камус?
6 Окт 2005
Оббивается по краям, конечно. Но 5-7 лет проходит, ежели по насту не шоркать.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
только оббиваеться ? вообще без клея?
6 Окт 2005
Имел в виду - волос слезает по краям от соприкосновения с палками, настом и пр. А так приклеивается ПВА. Предварительно мездрить надо много, до минимальной толщины.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
после мзддрения мять надо?
