евген6674 написал(а):Ребята подскажите кто разбирается, комп показал вот такие ошибки:
первая вроде перевел что обрыв или коротыш цепи вентилятора. сперва реле вентилятора проверь
вторая так понял MAG форсунка, она как то ремонтируется или только замена ? проверь провода подходящие к форсунке, может где перетерлись... можешь поменять разъемы на форсунках, чтоб убедится что дело в форсунке. Если будет ошибка та же, то дело точно в проводке, если перекинет ошибку на РТО, то дело в форсунке...
третья REV клапана, я их почистил, но есть вопрос как их правильно выставить по компу ?
какие значения сюда прописывать, сервисмэны пока в программе не до конца разобрались, сами не знают.
Или если у кого есть ссылка на сервис-мануал (скандик ВТ 600 Е-ТЕК 2012 г.в) где можно скачать за деньги,
выше давали ссылку но что то я там не нашел.
спасибо.
Можно поступить проще... отсоединить шланг подходящий к клапанам, вручную опустить их до конца и сбросить показания нижнего положения, поднять их до верху - сбросить показания верхнего положения, отпустить клапана и сбросить среднеее.евген6674 написал(а):скачал мануал, кому надо могу скинуть, в ПДФ 56 МБ, я так понял надо вакуумный насос подключать в систему накачивать определенное давление и прописать верхнее и нижнее положение в БАДСе ? я правильно понял ?
Точно подметил... Че-то я заработался...Dimas174 написал(а):Правильно.
А про форсунку в ошибках ничего нет .
Там про катушку зажигания...
Неправильно. Верхнее значение можно и оставить.среднее может тоже.но нижнее то есть при разрежении оно разное на разных моторах ,индивидуально.skidoo написал(а):Можно поступить проще... отсоединить шланг подходящий к клапанам, вручную опустить их до конца и сбросить показания нижнего положения, поднять их до верху - сбросить показания верхнего положения, отпустить клапана и сбросить среднеее.евген6674 написал(а):скачал мануал, кому надо могу скинуть, в ПДФ 56 МБ, я так понял надо вакуумный насос подключать в систему накачивать определенное давление и прописать верхнее и нижнее положение в БАДСе ? я правильно понял ?
А как правильно ? в мануале написано, сначала вакуметром создать разряжение 34 пси (если не ошибаюсь ) прописать нижнее значение, затем накачать давление (64 пси) прописать верхнее значение, затем убрать давление и прописать среднее значение, просто хочется 1 раз научиться, я прав ? если нет опишите пожалуйста процесс.serg02 написал(а):Неправильно. Верхнее значение можно и оставить.среднее может тоже.но нижнее то есть при разрежении оно разное на разных моторах ,индивидуально.skidoo написал(а):Можно поступить проще... отсоединить шланг подходящий к клапанам, вручную опустить их до конца и сбросить показания нижнего положения, поднять их до верху - сбросить показания верхнего положения, отпустить клапана и сбросить среднеее.евген6674 написал(а):скачал мануал, кому надо могу скинуть, в ПДФ 56 МБ, я так понял надо вакуумный насос подключать в систему накачивать определенное давление и прописать верхнее и нижнее положение в БАДСе ? я правильно понял ?
у него 13 год. Есть разница?евген6674 написал(а):Ссылка на мануал https://cloud.mail.ru/public/M1pH/PaBJvWeiW
Чесс гря не знаю , мануал 2011-2012 года, и коды ошибок я в нем пока не нашелSmollett написал(а):у него 13 год. Есть разница?евген6674 написал(а):Ссылка на мануал https://cloud.mail.ru/public/M1pH/PaBJvWeiW
Ну ты жжешь! Это же шоп мануал ))) Нужен сервис мануал. Я выложу завтра правильный на 12 год.евген6674 написал(а):Чесс гря не знаю , мануал 2011-2012 года, и коды ошибок я в нем пока не нашелSmollett написал(а):у него 13 год. Есть разница?евген6674 написал(а):Ссылка на мануал https://cloud.mail.ru/public/M1pH/PaBJvWeiW
Ипать копать )))) от я лох педальный только сейчас посмотрел на обложку, а какого же хрена там ремонтные операции расписаны ? я чет думал что шоп мануал это типа каталога запчастейSmollett написал(а):Ну ты жжешь! Это же шоп мануал ))) Нужен сервис мануал. Я выложу завтра правильный на 12 год.евген6674 написал(а):Чесс гря не знаю , мануал 2011-2012 года, и коды ошибок я в нем пока не нашелSmollett написал(а):у него 13 год. Есть разница?евген6674 написал(а):Ссылка на мануал https://cloud.mail.ru/public/M1pH/PaBJvWeiW
Но и там сервисных операций и разных практических идей прилично изложено. на ночь читать всем )евген6674 написал(а):Ипать копать )))) от я лох педальный только сейчас посмотрел на обложку, а какого же хрена там ремонтные операции расписаны ? я чет думал что шоп мануал это типа каталога запчастей
Спасибо! С наступающим!Smollett написал(а):Сервис мануал 2011-2012 год для всех моделей SKI DOO, качаем, изучаем, ремонтируемся )
https://cloud.mail.ru/public/AMms/6FCxpxhVL
