BRP (SKI-DOO & LYNX) BRP Ski-Doo MXZ 600 SDI Загорается Чек
mazay
9 Янв 2008
москва
одни танки
Привет, братья помогите советом
купил MXZ 600 все нормально было, но когда долго стоишь на холостых загорается чек, а в последнии разы очень чатсо загарался без причин.
перезаводишь, и все нормально, а потом все по новой, в чем причина не пойму.
помогайте пожалуйста.....
greyy
15 Апр 2009
Серега
зима: Polaris 800 RMK лето:КТМ-450EXC, а еще лодки, катамараны, и т.д.
Лучше к дилеру нужен комп, он тебе все покажет, самый простой способ.
mazay
9 Янв 2008
москва
одни танки
да это понятна, только времени особо нет на это
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
проверь крепление проводов на все датчики. на левой крышке капота датчик воздуха плохой контакт окисление начинает чекать или сам датчик ЁК! (жрать больше будет ну и поршня поджарить можно из за неправильной смеси :hypocrite: ) карб всё таки по проще :whistling:
дроля
28 Янв 2010
андрей жучков
Lynx 800 Rave,grizzly700
Только что избавили на сервисе от такой проблемы.Диагностика у дилера показала к.з. в цепи инжектора . У меня это оказалась перетертая проводока(коротила на массу) в одном из 2х жгутов заканчивающихся фишкой в резиновом изоляторе.Сняв левую крышку и кожух вариатора их видно около вала.
Серж
25 Дек 2006
BRP
такая же проблема была 2 года назад на гаде 600SDI, такие же симптомы, тоже проводка перетерлась
mazay
9 Янв 2008
москва
одни танки
Ну вот я и добрался до осмотра....
в итоге сорвался крепеж датчика лямбда зонд (прикипел на глушаке), вроде не повредился :blush:
поправил - поставил на место, чек пока еще загорается но гораздо реже, может временное???? :hypocrite:
но при осмотре обнаружил еще один нюанс, на диске вариатора которое сверху большой (сори не спец) на центральном валу должна стоять пластмасовая заглушка судя по резьбе самозакручиваемая, она у меня вылетела - поставил на место.
собственно вопрос, а для чего она нужна???
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
чет не понял про што ты. фоттку выложи так проще
mazay
9 Янв 2008
москва
одни танки
так сразу ни че под рукой нет, вот нарисовал на примере этого
GohaILP
8 Ноя 2011
КИРОВ ( Кировская обл.)
BRP summit 800, BRP 800 Outlander MAX, Kрым 3 c Yama 40
Датчик температуры выхлопных газов Ski doo 514054641 - имеется взаимозаменяемый или аналог ?
myakih83
7 Фев 2016
тюмень
алексей
ренегад 600 сди 2008
