Artic cat 660 Вышел из строя датчик Холостого хода. Помогите
Евгений hlebnikov
2 Сен 2010
Евгений hlebnikov
Снегоход
Добрый день!
На Артиккэте 660 навернулся датчик холостого хода, где взять, говорят С канады под заказ, а там ценник!!! а сам датчик - смотреть не на что. Может кто сталкивался?
vbiryulin
4 Дек 2006
Вячеслав
гидрик SEA-DOO GTX 155, снегоход SKI-DOO scandik 600, мотик YAMAHA FZ 6 S2
За 15000 руб. можно привезти, по срокам до 1,5 месяцев надо ждать, м.б. быстрее
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Евгенй,какой у тебя двиг, турбо или атмосферник?
Евгений hlebnikov
2 Сен 2010
Евгений hlebnikov
Снегоход
Что такое атмосферник? но не турбовый.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Атмосферник это и есть не турба т.е. давление на впуске равно атмосферному а не накачано турбиной.
Зы: Вот чую речь идет не о датчике холостого хода а о ТПС :laugh:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А вот здесь если не все то очень много про Ваш снегоход viewtopic.php?f=2&t=9189&start=0
Nikish
5 Сен 2010
выходят из строя датчики положения дроссельной заслонки, цена 14000, ждать от 2 недель до 1.5 мес, как повезет, если надо пишите в личку. если через офицалов брать то цена сейчас доходит до 30 т.р.
Он не ремонтопригоден и выходит из строя при попадании в него воды.
Это болезнь этих снегоходов. А турбированный он или нет никакого значения не имеет, датчики одни и те же.
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
прекратите смуту вносить в массы,ХВАТИТ КОРМИТЬ БУРЖУЕВ!!!он легко ремонтируется,а при желании меняется от ваз 2112 за 150р,сам делал!но на самом деле его надо вскрыть,продуть,герметично закрыть,и на будуещее сделать как бы накидку между рессивером и корпусом снегохода,так чтобы снег не попадал туда,у меня после реанимации ни разу не было глюков.из строя ему почти невозможно выйти,вскроете поймёте.на всё уходит около часа,а то и меньше
Евгений hlebnikov
2 Сен 2010
Евгений hlebnikov
Снегоход
Контора сняла датчик и выкинула, я его даже не видел, а от 2112 точно можно переделать, а по разъёму?
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
как это выкинула?!судится можно в таком случае.
от ваза ставится на один болтик,лучше взять от нексии так как напрвление вращения на вазе наоборот,тогда придётся его в крайнее положение выкрутить и ставить так.проводочки можно не резать а пропаять и сплюшить и воткнуть.обмотать изолентой.у меня до сих пор в запасе лежит эта парочка.
V
16 Дек 2006
Помимо датчика ТПС там еще и клапан холостого хода есть. На этих моделях, когда согнута рулевая колонка, при повороте он просто выламывается. Так что сначала нужно уточнить, что конкретно сломалось. (Там нет ДАТЧИКА холостого хода).
NF2018
21 Фев 2018
Arctic Cat 660 Turbo
Добрый день!
Подскажите кто сталкивался Arctic cat 660 turbo заводится и глохнет нажимаешь микрик работает
