Ski-Doo 550F 2006г ремонт двигателя нужен совет.
alexgrand2005
30 Авг 2010
Красноярский край
Много было
Ski-Doo 550F 2006г ремонт двигателя нужен совет.Со стороны вариатора вылез изофлекс .Собираюсь поменять сальники и заглушить маслянный насос,а масло лить сразу в бензин. Можно ли обойтись без сверловки оголив подшипники и чтобы они смазывались от горючки ? Мужики посоветуйте у кого был опыт.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Нельзя.
Нужно сверлить и менять подшипники, т.к. родные с пластмассовым сепаратором.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
а много вылезло, что то я не слышал что бы на 550 лез изофлекс :eek:
якутт
11 Дек 2008
Сургут 89821826255
все продал и ничего еще не купил
Прогревать надо движку, тогда и изофлекс не полезет !
Сверлить неужели проще, чем заменить подшипники ?
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Snowmen написал(а):
насос нетрогай.
Доброго,
а в чём могут быть проблемы, тоже задумался о снятии насоса
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
uttagi написал(а):
Vitek l написал(а):
uttagi написал(а):
Snowmen написал(а):
насос нетрогай.
Доброго,
а зачем тебе его снимать :eek:
Из 6 снежиков у трёх задиры
так может перегрели или насос неправильно отрегулирован, мой опыт мне подсказывает, что насос неубиваемый, и причина кроется в предпродажной подготовке, диллер скорее всего метки не совместил :whistling:, а может масло не то :confised: вот вам и задир, пробеги то какие?
alexgrand2005
30 Авг 2010
Красноярский край
Много было
Хртел засверлить чтоб было навека , или лить в бензин чтоб наверняка :) ,поставив японские подшипники с нормальным сепоратором но видимо прийдётся просто поменять подшипники.А почему нельзя ведь тайга с совместным питанием работает и викинг если я не ошибаюсь, на викинге у нас пацаны вообще тупо заглушили насос и масло льют в бенз чтоб наверняка , мне кажется принцип двухтактников одинаков тем более что тайгу слизали со скандика ,обьяснить можете?
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
Масло мотуль, пробег + - 2500, оному 4 года другим по 3, все проблемы были в мороз - 30 и ниже
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
интересно как это у вас получается, у меня два армейца на одном 5600 на другом 7800 по весне снял головки посмотрел, а там даже хон не стертый :up: и эксплуатирую в любой мороз, в этом году в -35 -40 почти по 1500 наездили, скорее всего дело не в насосе, а в людях которые моторы не прогревают, а потом на насос всех собак вешают, в любом случае даже если масло густое насос будет качать, или у него привод срежет, и в картере масла минут на 10 работы без подачи масла всегда есть :eye:
alexgrand2005
30 Авг 2010
Красноярский край
Много было
У меня тоже было достаточно снегоходов за последние 4 года 6 штук перебрал и всё время лью valvolin минеральное проблем никогда не было и кореша на нём гоняют какой год, и катер пять лет отходил каждые выходные на воде по 160 км накручивал и прогревал я свой 550й на морозах и не на морозах , а изофлекс всё равно вылез :( ,и как это понять? :blink: кстати ездили в лес на избу в баньке попариться утром было 43так завёлся зараза и масло не прихватило не хочу больше менять вот проблему бы с вылазением изофлекса ещё решить раз и на всегда и было бы супер. Может пиндосы знают ответ на мой вопрос , из наших что то никто сказать не может или не хочет :D
6 Окт 2005
Ответ:
1. оголять подшипники без сверловки скорее нельзя, чем можно.
2. заглушить насос можно, только грамотно.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
где то здесь тема была по сверловке 600, есть мнение коли изофлекс, то все должно быть примерно одинаково
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
-43 для миниралки это многовато.При таких морозах лейте ну хотя бы полусинтетику,и в бак 100гр. (финны делают именно так).Поставь родные подшипники(новые)-и ненадо ничего сверлить,непорти мотор.Маслонасос удачно придуманная конструкция-мотор при повышанных нагрузках небудет испытывать масло.голодание(неверишь найди на форуме где-то есть темка).Ну а то что двигатель крякнул вина полностью ТВОЯ(в такие морозы надо немножко погреть-завел на обогатителе,убрал его,и поддерживай обороты с помощью курка газа).При залитой синтетике хватит пару минут(без больших оборотов) и первый км. на пониженной.
alexgrand2005
30 Авг 2010
Красноярский край
Много было
Веришь нет Юрьевичь именно так я делаю опыт богат (и масло в бак и пониженная и газ курком поддерживаю) видимо причина в другом, . А с подшипниками я наверное так и сделаю . только вопрос менять все или только тот с которого вылез изофлекс? Диллер мне выкатил ценник 1945р не многовато? За крайнийименно тот с которого полезло , а других говорит в наличии нет. У них наверное болезнь раз других в наличии не держат ?
Snowmen
21 Июн 2010
Челябинская обл. АшА
Снегоходы..
приведу пример принесли мне тайгу на ремонт. вскрыл мотор. да кстати насос масл. на ней был удалён. при разборе обнаружилось масленное голодание на пальцах поршней.в следствие разлетелись иголки подшипника клин двигуна. лили в бензин масло MOTUL незнаю в какой пропорции и это не единичный случай после удаления насоса. ИМХО. подобные масла ращитаны на раздельную смазку. если переводить на совместную смазку то наверное масла нужны как на БУРАН или РЫСЬ. хотя могу и ошибатся.
Yri
9 Янв 2009
Кольский
Юрьевич
В идеале-поменять бы все,ну а так тебе решать.
6 Окт 2005
Подшипники какие? Сепаратор металлический?
uttagi
15 Дек 2009
снегоход
Капитан Драган написал(а):
Ответ:
А грамотно это как, если не секрет.
Спасибо.
6 Окт 2005
оставлять небольшой бачок, который связан дренажной трубкой с масляной ванной шестерен помпы и маслонасоса (применимо к водянкам типа 593 и т.п.)
