Проблема с запуском ROTAX 503
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Перебрал практически всё. Не пойму в чем дело.
На холодную двигатель заводится, только с ручного стартера. С эл.стартера не заводится. Работает устойчиво, карбюраторы настроены, свечи коричневые. Стоит заглушить теплый двигатль его не заведешь ни электростарером ни ручным пока свечи не поменяешь. Свечи откручиваешь они сухие. Пробовал заливать в бензин в цилиндры и эти же свечи закручиваешь все равно не заводится.
Только новые холодные свечи закрутишь заводится без проблем.
Потом уже просто останавливаешся если глушишь мотор нужно охоложденные свечи вкручиваешь и заводится без проблем.
Началось это после того как дали мне бензин 92 который долго стоял. Первоначально я думал из-за него. Но уже и тот бак искатал и два бака с автозаправке и не проходит. До этого прекрасно заводился с первого пуска ключа или ручного стартера.
Уровни в карбюраторе настроены.
Троса и на кабре тоже синхронно настроены.
Подсоса воздуха ни где не наблюдается.
Двигатель работает отлично, свечи одинаковые по цвету.
Расход топлива в норме.
Смущает искра она какая то двойная и мелкая. Но странно свечи новые ставишь ведь заводится.
Может у кого такая проблема была.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Точно подсоса нет?
Было такое,свечи новые...и пока не заглушишь.Потом не заводится.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
STELS написал(а):
Точно подсоса нет?
На холостых работает устойчиво.
Свечи одинакового цвета.
Резиновые патрубки без трещин и разрывов.
Патрубки цилиндров алюминевые затянуты еще при сборке движка с герметиком и опрессовано.
Сальники новые оба.
Компрессию может еще замерить. Хотя тянет отлично. На второй в метровый снег идет и дури еще полно.
Опять же расход топлива не большой. Бака хватает на 120-150 км
Вот искра что то вялая. Может с ней что то связано???
Замерял зазор датчика и ротором - все в норме.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Нашел проблему.
Был плохой контакт массы комутатора и вторая неисправность замыкал замок зажигания.
Выгорела клема.
Сейчас подобрал замену родному замку зажигания - подходит от автомобиля УАЗ.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Подскажите...
В нашей "деревне" запчастей не найдешь. Поэтому начинаешь придумывать.
Купил навигатор со слов продовца это комутатор от тайги т.к. есть отличие от бурановского и индекс 01 - Полная индификация КОМУТАТОРА ТАЙГИ 453631.006-01, а точно такой же 453631.006 без 01 это Бурановский.
Подскажите как правильно подключить к эл.системе ДУКАТИ.
ФОТО:
1. Комутатор со схемой.
2. Разьемы эл.системы Дукати.
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Леонид у меня тоже сгорел замок на такой машине, но я просто поставил кнопку на пуск, а замок от уазика подошел без переделок или как.
Спасибо.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Спасибо.
Все готово.
Делай ВСЕ РАБОТАЕТ:
viewtopic.php?f=2&t=1293&start=50
Сухов
15 Окт 2009
Ski-doo Skandic 503R
Пока ждал изготовления шестерен КПП перебрал подвеску и т.д,промыл и настроил карбюраторы отрегулировал двигатель,работал как часы запускался с пол оборота,на праздники собрал КПП завел и поехал,проехал примерно 1 км. и движок заглох,после этого запустить его не удалось.Двигатель прокручивается(ручным стартером)нормально с усилием,искра есть(только кажется слабовата,а так синяя),но свечи заливает бензином прокалка(просушка) не помогает,первые несколько рывков он схватывает но не заводится,а тут ещё и "ДРЫГАЛКА" сломалась перетёрся шнур и лопнула пружина(может кто знает пружина ручного стартера от ТАЙГИ подойдёт?).Ещё заметил из соединения глушителя и коллектора видны капельки масла(или смеси масла и бензина).Что может быть с двиглом,могли обледенеть карбюраторы внутри(темп.-10),как проверить коммутатор?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Если зажигание Дукати, комутатор можно вообще отсоединить (только при заводке мотора не газовать, а то лампы все сгорят) и проверишь работает ли датчик и высоковольтная бобина (катушка зажигания). Проверь искру обычно она сильнее становится. если искра яркая и не заведется значит с топливной системой проблемы или с подсосом воздуха - вообщем неправильная пропорционально подготовленная топливная смесь.
Ручной стартер подходит от тайги.
Сухов
15 Окт 2009
Зажигание не смотрел какое,но его приведущий хозяин помоему не менял его.Какой датчик проверить?Мне кажется что искра и до этого была такая же.Да ещё когда снимал карбюраторы посмотрел на поршни на первом(который ближе к вариатору) было всё нормально,а на втором были видны небольшие риски.
