BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
himson
9 Июн 2009
кудымкар
arctik cat bearcat 570xt
Друзья,обращаюсь к тем кто реально смог заменить модуль 512059626 на какой-либо другой.
вот как выглядит этот долбаный модуль.
malabar
18 Апр 2008
многое из того что летает, сейчас SUV 600. был Polaris LX и BRP 1300
просьба фото выкладывать в реальных для просмотрах на форуме размерах
а не по три метра.
если уж совсем сложно с $$$
выкинте или продайте остатки зажигания BRP
установите все от Тайги :D
начиная от магнето .
заканчивая комутатором
и будет вам счастье
конечно появятся какие минусы с потерей мощности
зато дешево
himson
9 Июн 2009
кудымкар
Александр,с работой на компе у меня проблемы,как сделать фото поменьше я просто не умею.буду благодарен за совет,как это сделать.
про остальную часть текста-один вопрос. Зачем всё это вы написали? вопрос ведь задан очень конкретно.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
LC 80 HDT . лодка "Солар-450" Tоhаtsu 30, ЗИЛ 131
от тайги коммутатор и все без проблем он такой же Дукатти
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
malabar написал(а):
...и будет вам счастье
зато дешево
а с чего дожна быть потеря мощности? уже пробовали так делать или это так от неприязни к всему нефирмовому?
himson
9 Июн 2009
кудымкар
Вячеслав, пожалуйста модель коммутатора и ещё-вы сами это ставили или у кого-нибудь видели.
Max73
1 Фев 2010
ski-doo touring SLE 1999 Rotax 500,yamaha venture tf 2007
Уважаемый himson раскажите пожалуйста как этот модуль сдох , у меня похожая проблема и модуль на вашей картинке выглядит так-же как и мой и мне тоже очень интересно чем его можно заменить,а комутатор от тайги нам не подойдет так-как на нашем модуле основан электронный задний ход.Хотелось - бы попробовать решить эту проблему сообща. :(
slav99
14 Фев 2009
г. Томск
Вячеслав
Lynx yety pro
Мне тоже поменяли модуль (по гарантии). Снеж Lynx vety pro пробег 3800 км. С самого нова то хорошо заводился то плохо, мог на одном цилиндре. Перепробовал все (регулировка, промывка карбов, свечи, масло, бензин). Когда в лесу ночевали морозец даванул до -38 утром не завелся несмотря на все шаманские танцы т.к. искры почти не стало. Она была еле видимой и расщеплялась при разряде на 2-3 маленькие искорки между электродами, чего явно не хватало для воспламенения смеси. Погрузили в нарты и вывизли на снегоходе напарника за 30 км. от избы в деревню хорошо что буранница промерзла. В сервисе вердикт-неисправный модуль (думаю заводской брак). Болшое спасибо нашему диллеру в Томске компании Максмоторс поменяли в течении трех дней по гарантии. Теперь забыл про все кошмары снегоход заводится даже при -40 без проблем и шаманских танцев.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
у меня стоит на Скандике Сув 550F пихло от Тайги коммутатор и тот и другой ставил работает. и на родном движке так-же. Про задний ход ни чего не знаю. Номер надо смотреть. Посмотри в теме снегоходы российского производства, там было про зажигание Дукатти "Дастин" все с фото выкладывал.
himson
9 Июн 2009
кудымкар
у меня эта проблема вылезла на 2800 км пробега.по тяжёлому снегу на пределе движка как только скинул газ снегоход заглох.после того как остыл завелся с пол-оборота и так в последствии он и работал.заменил коммутатор со снегохода друга и теперь эти же проблемы стали у него а у меня всё нормально. до того как вылетел коммутатор он нормально справлялся и с жарой и с холодом.
Max73
1 Фев 2010
посмотрел соседнюю ветку там есть комутатор дукати (програмиремый) для снежиков атака с виду точно как наш но без реверса.По моему в свое время выпускались бомбы без заднего хода а реверс был опционально.Мысль следуюющая а что если взятькомутатор от атаки и дополнительно прилепить реверс комплект.Что думаете....... :blush:
Max73
1 Фев 2010
сегодня заезжал в ускоритель у них этот комутатор стоит 12890р и в наличии его нет,срок поставки от месяца. интересно если через ебей заказать сколько будет стоить :ohmy:
Max73
1 Фев 2010
Max73
1 Фев 2010
Новый комутатор уже заказал из штатов,но и старый расковырял.Фотки конечно не супер,но дают возможность заглянуть за ширму.Очень хочется знать какая хрень сдохла,но я не электронщик может быть кто что дельное подскажет :cool:
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Фотки, как для дикаря снимок телевизора со снятой задней крышкой. Если не варишь в этой теме то и не х.. лезть. :D Разница между родным коммутатором и тайговским только в задней передаче. Хочешь кататься пока оригинал придет-езди только вперед. Замены НЕТ!
himson
9 Июн 2009
кудымкар
Max73! большое спасибо за фото.отдам свой модуль в разборку своему знакомому-он гений по этой части.
Max73
1 Фев 2010
Himson модуль нужно расковыривать от компаунда очень акуратно,а вот корпус этого модуля мне пришлось распилить.И начинай ковырять в нижней части что ближе к катушке там два контакта их нужно отпаять.Свой модуль то-же отдал кулибину посмотрим что получится. :)
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
Max73 написал(а):
только что нашел в инете в америке там представлена хорошая (на мой взгляд) цена.вот ссылка http://www.shspowersports.com/ecbasket. ... JPMQ3378R0
а как купить и чтобы дошла до дома посылка?таможня тут при делах?расскажите плиз
Max73
1 Фев 2010
pilotvaz я попросил своего товарища живущего в США что-бы он заказал этот модуль для себя и потом переправил мне в москву почтой FEDEX,общий ценник получается где-то 400$,но по нашим московским ценам это наилучший и самый быстрый вариант.Вам порекомендую воспользоваться EBAY это не сильно дороже,но подольше. :blush:
Motor
27 Дек 2007
Калужская обл.
Polaris 800 Switchback PRO-R Outlander650MaxXT Triumph Explorer1200 Yamaha xt660z
Не пойму какая тут выгода 500 рублей в отличии от ускорителя???
Max73
1 Фев 2010
Ускоритель везет мне запчасти заказаные в конце ноября до-сих пор,а комутатор приехал за неделю + к этому в ускорителе эта штука стоит 16 килорублей,а тут получилось 12 с копейками :rolleyes:
himson
9 Июн 2009
кудымкар
Мах73,большое спасибо за подсказку. разобрали мы мой коммутатор , а там просто одна клемма хреного запаяна была. всё изладили и опробовали- как новый робит.
главное- нашлась причина,а не тупо *купи новый*.
Братан-удачи!
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
Я на свой СВТ 550F (Йети про) от Тайги поставил тупо, и родной тоже починили. Ездил и на том и на том - разницы ни какой. Теперь один в запасе есть.
