Установка двигателя РМЗ-500 на Скандик SUV 550F
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
LC 80 HDT . лодка "Солар-450" Tоhаtsu 30, ЗИЛ 131
Здрасте всем.
Вынужден поставить двиг от ТАЙГИ и возникают вопросы.
Вариатор на суве работает на 6950 оборотах на тайге 6500-6800. Возникнут ли проблемы?
и с электрикой вопрос, заказывать ли коммутатор Тайговский программируемый и катушку зажигания?
yamal
28 Янв 2009
Северянин
Александр.
ski-doo SUV 600
Разница в 200оборотов мне кажется врядтли ощутится,ставят же Бурановские движки на Викинг и горя незнают.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
А еще вопрос что за программируемое зажигание? Я так понял что на период обкатки там установлено ограничение оборотов? За счет чего? И как оно потом скидывается?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
В настоящее время на Тайги с двигателями РМЗ-500 устанавливается
программируемый коммутатор со встроенным трансформатором Ducati energia 3240.81.02.
"Программируемый" - т.е. прошиты нужные УОЗ для конкретных оборотов. Можно перепрошить, если соответствующий программатор будет под рукой. Ограничение по оборотам на период обкатки по просьбе дилеров не прошивается, так что беспокоиться о последующем снятии данного ограничения не нужно. В\вольтный трансформатор встроен в один корпус с коммутатором. В комплекте в/вольтные провода со свечными наконечниками.
При продаже отдельно двигателей РМЗ-500 с БСЗ от Ducati energia в комплектность двигателя (за означенную в прайсе цену) коммутатор со встроенным трансформатором не входит. Нужно дозаказать его дополнительно. Причём коммутатор со встроенным трансформатором Ducati energia 432 38 55 10 от предыдущей БСЗ (непрограммируемый) по разъёму никак не стыкуется с маховичным магнето новой программируемой БСЗ.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Dastyn,
на фото программируемого кома, двухконтакный разъем на датчик хола, а трех на генератор? Если да то один в один как на коммутаторе скандика, вчера смотрел.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Вот еще что интересует.
на бомбе у меня подсос на запуск в 2-х положениях, а если поставлю двиг тайговский там ведь подсос ручной на карбах.
как сделать, насосик поставить или родные карбы оставить?
SMIT
1 Июл 2005
он и на тайге такой же точно ...
а ручной можно поставить дополнительно
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Спасибо за совет!!
Смит ты где потерялся?
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
глушак и стартер встанет?
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Все встанет один в один.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Еще вопрос знатокам .
Болт крепления вариатора на "Тайге" такой-же как на 550-ке ?
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Спроси у Дед Егора, он на 550 ставил тайговский сафари, вроде без проблем.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Привет всем.
Пришел двиг с разъемами под непрограмируемый коммутатор а коммутатор прислали под програмируемое.
Теперь не знаю как скоммутировать?
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
и плюс еще датчик холла к фото
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Могу попробовать родное зажигание поставить. НО ВОПРОС гарантии снимается.
А может родное и барахлит !!! и из за него все беды!!! (стрельба в гллушак, перегрев, и клин)?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Судя по фото с разъёмом, то присланный двигатель даже не под непрограмируемый коммутатор Ducati, а под коммутатор ИБТС.453631.005-02 производства "РЗП" (г.Рыбинск). Т.е. заказать нужно его, т.к. присланный движок судя по-всему с отечественной БСЗ от "РЗП" .
Возможно, прилагаемые фото внесут ясность.
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Так и оказалось Дастин.
Магазин МОТО Новосибирск.
черт побери подсунули Российское :(
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Ну страшного ничего нет. Просто в дополнение к коммутатору ИБТС.453631.005-02 ("РЗП") нужно приобрести катушку зажигания 4412.3705 (г.Москва) в комплекте с соединительным жгутом и высоковольтными проводами. Будет примерно как на фото.
Тогда двигатель можно будет завести.
