Основные расходники для снегоходов BRP 2009
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
ДмитрийНОВОСИБ написал(а):
Бураша написал(а):
и? МАСЛО то КАКОЕ? и какие свечи лучше? дилер завтра мне даст две свечки в запас, какие брать???
Свечки в запас нужно взять те, которые установлены сейчас.
Масло можно использовать и синтетическое, и полусинтетическое.
Я бы взял полусинтетическое, по крайней мере, на период обкатки.
А КАКОЕ РЕАЛЬНО ЛУЧШЕ? дело не в цене, а в качестве.
Для этого двигателя лучше будет синтетика. Но только не на обкатке.
Синтетика чуть дольше будет обеспечивать масляную пленку при общем перегреве двигателя, например. А при нормальной эксплуатации разница будет практически никакой.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
почему то уверен что у него будут только 9ки ;)
ДмитрийНОВОСИБ
4 Ноя 2008
мах хт650, Нитро МТХ 153, max 800хт, Нитро МТХ 162, ФЗС, СуперДжет...
ДмитрийНОВОСИБ
4 Ноя 2008
А еще на крышке бака написано по "АНГЛИЦКИ" типа минимальное октановое число 91, а Джокер советует 98 лить... так как быть? ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 95?
Мутный
17 Ноя 2006
Новокузнецк
CF 625 - X6 EFI, AC М8
Чет типерь йа запуталсо, для чиго тагда дилир сватаит п/с, для чиго тагда в расходниках рикаминдуют п/с. Чиго литьта нада?
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Мутный в инструкции 9года пишут только о полу..
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
:blush: а может кто поведает о "заводской калибровке"?
зы свеча 10ка умерла на 20том км. возможно сам виноват, маслеца чуть заборщил с пивком :blush: Сунулся искать такую же, а их нет. :ohmy: Все? докаталси?
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
Посмотри, там написано, по какому методу 91 намеряно, если (RON+MON)\2, то это наш 95-98 (RON). Лучше лить то, что Джокер посоветовал.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Давай я тебе помогу распутаться. Чем синтетика отличается от полусинтетики? Правильно - основой. В синтетическом масле - и присадки синтетические, и основа синтетическая. А в полусинтетическом масле - присадки синтетические, а основа минеральная. Какое масло лучше? Зависит от того, с какой стороны смотреть. Моторное масло решает сразу несколько задач, основные из которых: смазывание, охлаждение и промывка компонентов двигателя. Синтетическая основа имеет более оптимизированную молекулярную структуру, что обуславливает более прочную масляную пленку между трущимися поверхностями. Но современные минеральные масла имеют тоже весьма хорошие показатели по прочности масляной пленки, поэтому разница, хоть и есть, но не критичная. Синтетические присадки полусинтетического масла эту разницу сокращают еще больше. Тем не менее, смазывающие и моющие свойства синтетики все же несколько лучше. Однако мы ведь говорим о двигателе, где в камере сгорания вместе с парами бензина сгорает также и моторное масло. Масло влияет на процесс сгорания (я как-то уже говорил об этом на форуме). Масло на минеральной основе и масло на синтетической основе влияют на процесс сгорания по-разному. Так вот, двигатель Rotax 800 Power-TEK откалиброван под сгорание масла на минеральной основе. А значит, полностью синтетическое масло будет процесс сгорания искажать не так, как это конструктивно предусмотрено. Разница эта будет также незначительной, но она будет.
Какое масло выбирать? Решайте сами, чему отдать предпочтение. Если вы хотите перестраховаться на случай общего перегрева двигателя, то возьмите синтетику; она чуть дольше будет обеспечивать неразрывность масляной пленки. Но при этом нужно понимать, что нарушение процесса сгорания потребует от вас чуть раньше заменить свечи зажигания. И наоборот.
А вообще, мой вам совет - лейте то, что написано в инструкции.
Я бы для этого снегохода выбрал полусинтетику. Но при определенных условиях залил бы синтетику.
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Раскрой секрет :D
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Раскрой секрет :D
Нет тут секретов.
Предположим, я знаю, что буду чесать по пухляку в затяжном варианте максимальных оборотов на приличный дальяк (например по линии ЛЭП). Что я залью в маслобак? Синтетику. Почему? Потому что затяжные предельные нагрузки (гуся постоянно в пробуксовке, иначе утону в снегу) + постоянный риск попадания влаги на впуске (от снежной пыли). Синтетика в этом случае защитит мой двигатель лучше. Но если предельные нагрузки предполагаются не такими уж затяжными (склоны, овраги, перелески и т.п.), то для такого рваного режима я оставлю в бачке полусинтетику.
kostan
24 Сен 2008
питер,Сосновый Бор
костян
ГАД 800 2009 продан и T-MAX 500 продан,bws100 2012;RMX450Z '10,AC xf 800 hc 2013
я думаю основа масла может влиять на температуру сгорания,поэтому думаю производитель осознанно рекомендует лить полусинтетику,может на ней сгорание происходит более равномерно.дальше мысли такие
надо попробывать плеснуть на огонь и то и другое! :rolleyes: сам не знаю будет разница в горении на огне? :blink:
Стрелок
Челябинская обл. г.Трехгорный
Lynx yeti pro 550
Джокер подскажи Ротакс550Ф откалиброван под минералку?Новый линкс ети про550(первый МОЙ) надо обкатать по уму,потом эксплуатировать грамотно. Подскажи по маслу буть ласка,напортачить боюсь
StarK
16 Янв 2008
Барнаул
Вячеслав
Summit X 850 165 Expert
Я что то понять не могу, у меня в инструкции 9-го года на стр 113 написано синтетика!!!! На масляном баке Саммита 09 года тоже написано синтетика!!! Или в Барнаул не те Саммиты пришли или я не знаю !!! :eek: :blink:
Почему все видят полусинтетику?!
snow-devil1
19 Окт 2006
SNOW-Devil
Lynx 600 RS, Lynx 800 RS, RXP-X 260, Kawasaki 860 Jet, Yamaha 242 Limited S.
Джокер прав отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличие от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.Поэтому лично я лью только синтетику высшего качества :up:
king
19 Май 2008
Красноярск
Всякая
по свечам вопрос вот по этим - PZFR6F
при получении саммта 600етек дилер сказал что эти свечи только в сервисе меняются т.к. они как то там фазируются :confised: и что их нет в наличии, правда ли про "фазирование" и можно ли в запас какую нить другую взять, а то как то боязно от дома отъезжать.....
и по ремню то же говорят нет в наличии,а можно ли какой нибудь другой взять, а то как кататься то?
king
19 Май 2008
Красноярск
Всякая
еще вопрос в другом офисе на него дали ремень с номером 417300197, хотя на снегоходе стоит 417300383. Они взимозаменяемы? саммит 600етек
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
king
19 Май 2008
Красноярск
Всякая
Джокер написал(а):
king написал(а):
по свечам вопрос...
и по ремню...
king написал(а):
К кому вопросы?
Если вопросы ко мне (как к автору топика), то я не буду на них отвечать.
вопрос ко всем кто может подсказать
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Stark
это легко :) XP-S 2-stroke Syntetic Blend это полусинтетика.
king
19 Май 2008
Красноярск
Всякая
разобрался вроде, кому интересно - по свечам, да говорят что только в сервисе, и что свечи будут ходить долго и можно кататься не боясь. По ремню - 417300197 ремень от других саммитов, просто продали по привычке :) вернул и нашли нужный, оказывается все же был в наличии :)
YaRik
6 Май 2008
Ярослав
Summit
MarZonia
4 Дек 2009
Красноярск
Лев
Lynx Adventure GT 600 E-Tec и Lynx Xtrim Commander LTD 600 E-Tec
Добрый день, вопрос по ремням для Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec и Xtrim Commander 600 SDI.
Судя по каталогу для Grand Tourer 600 E-Tec нужен ремень 417300383, заехал к дилеру, не зная номера, в итоге мне продали 417300377 - сказав, что он тоже подходит, мол он для Саммита, усиленный и точно подходит.
Для Xtrim Commander 600 SDI вместо родного 417300197, который выходил немногоим более 1000км, также дали "усиленный" 417300377.
Прав ли дилер и допустимо ли применять данный ремень на этих снегоходах, чем он от 417300383 отличается?
p.s. Заглянул в новый Xtrim Commander 600 E-Tec - там запасной ремень лежит именно 417300383.
Заранее большое спасибо за разъяснения!
