BRP (SKI-DOO & LYNX) Снегоход Lynx V-800 Взорвался бак.
Зимовик
21 Янв 2007
Новый Уренгой ЯНАО Тюменская обл.
Andrew
Всякая разная
Приезжал недавно с отдаленного улуса чел у него взорвался топливнй бак.Снегоход стоял возле дома и работал на холостых, раздался хлопок выбежал чел и стал тушить.В баке было чуть больше половины уровня.Чё за фигня может быть.Известно уже два таких случая в нашем регионе.Диверсия исключается.Чёт очко играет после такого. :unsure:
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Вроде в Канаде даже запретили Ски-Ду эксплуатировать из-за 3 случаев возгорания снежиков :unsure:
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Просмотри свой весь на всякий случай :unsure:
Jukki
13 Окт 2006
Ну не зря в Канаде шум-гам подняли
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
И все (по крайней мере озвученные) случаи- при работе на холостом ходу.
Зимовик
21 Янв 2007
Andrew
Всякая разная
Голову изломали что за хрень. Сиденье оторвало и пластик развернуло на две части. Хорошо сам не сидел на нём, а так бы обдало бензом и как факел вспыхнул бы. :angry:
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Мне кажется все же утечка какая то. Баку то че взрыватся?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Может бак протирается или еще что? Самому не приходилось снимать, поэтому трудно судить. На ходу протечка назад сбегает, а на стоянке -лужица, и взрыв (горячий глушитель).
Mechanic
28 Май 2007
Moscow city
Патрубок вентиляции бака не был пережат? Сидение нормально закрывалось в последнее время? Без особых усилий?
seychellec
7 Фев 2008
АУТ МАХ 650XT,Lynx Xtrim Коммандер 600 SDI,Буран
Зимовник в Штатах с декабря прошлог года взорвались где то 4 снегохода 800 сотки на холостом ходу.Тему эту уже поднималии.
http://www.dootalk.com/forums/index.php?showforum=92
В России это наверное первый случай.Подождем коментарии Джокера.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... forum%3D92
Тут не коментировать надо а делать что то :unsure: Позвонил корешу у него такой же он сказал что снежик в стойло до выяснения причины. На самом деле опасно.
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Отличные Русско-Европейские Лайки , 2 суки и 2 кобеля .
Поищите , уже тема была на форуме...
SergeiKh
23 Янв 2004
ЯНАО, Тарко-Сале
Lynx 6900 Army, Lynx YETI PRO V-800 ARMY RUS
Ну в этом году уже статика вряд ли грозит, морозов больших уже не будет.
А пока диллеры раскачаются, и не завезут шланги и фильтры токопроводящие, не проще ли придумать каконибудь заземление на бак.
SMIT
1 Июл 2005
заземление -не сложно покрасить его токо проводящей краской
ну накрайняк серебрянкой,и считай что он заземлен
но мне здается что не в статике тут дело....
какой у него бензонасос стоит???
SergeiKh
23 Янв 2004
ЯНАО, Тарко-Сале
Ну, экперты пишут про статику на холостых при неполном баке:
After extensive investigative work, Transport Canada, in conjunction with BRP, has determined that under extremely cold and dry weather (temperature colder than -30єC and less than 50% relative humidity), electrostatic charges can accumulate on components within the fuel tank when the engine is left idling. At a certain level of electrostatic build-up, a discharge can suddenly occur, sparking in the vapor space volume of the partially filled fuel tank, igniting a combustible mixture of gasoline and air and therefore, causing an explosion.
Recommendation for Consumer Action:
Transport Canada urges owners of these snowmobiles to contact a BRP dealer and not use their snowmobile until the fuel filter assembly has been replaced with a new assembly in which the hoses and quick connectors feature components that have a higher electric conductivity.
For further information, contact BRP's toll free number at 1-888-638-5397 between 8:00 and 18:00 ET.
BRP is voluntarily sending a safety recall notice to dealers and owners of record advising that customers should contact their BRP dealer to have the fuel filter assembly replaced and should not use their snowmobile in the meantime. The same information is also available at: http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... mation.htm
цитата отсюда: http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... 26st%3D330
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
А что BRP-шные баки из какого то особого пластика, ведь другие не взрываются.
Crafty
2 Окт 2007
Таймыр, Норильск
LYNX Adventure GT 900 ACE
Я так понял, что дилер ОБЯЗАН БЕСПЛАТНО предоставить и заменить топливный фильтр и топливопроводыв сборе? (The dealer will perform this work at no charge to you.)
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Зимовик написал(а):
Важно найти причину.ИМХО.
Спроси у Джокера он наверно в курсе расследования в Канаде, там это дело на тромозах не спустят.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Уважаемые владельцы широкогусеничных моделей снегоходов BRP (Ski-Doo и Lynx)
Нам стало известно о четырех случаях искрового воспламенения паров бензина в топливном баке, произошедших на территории России. Кроме того, три аналогичных случая произошли в Канаде и один - в США. На основании проведенного расследования 3/04/2008 заводом-изготовителем объявлен отзыв на гарантийную доработку снегоходов SWT V-800 2007 и 2008 модельных годов, а также моделей Expedition TUV 600 H.O. SDI 2005 модельного года.
Российская дилерская сеть в ближайшие день-два получит перечень снегоходов (ввезенных в Россию) подпадающих под гарантийный отзыв на доработку, а также подробные инструкции по устранению причин, могущих привести к подобной аварии.
Для предотвращения возможного взрыва паров бензина на указанных моделях прошу до выполнения доработки избегать работы двигателя во время остановок более одной минуты.
Приношу свои извинения за связанные с данным отзывом неудобства. Также прошу извинить меня за волнение, вызванное отсутствием информации в течение последних четырех дней.
С уважением,
Александр Соловьев
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Вот это реагирование :up:
