Амортизаторы FOX, готовимся к очередному сезону.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Как нет одной таблетки от всех болезней, так и нет однотипной настройки амортизаторов FOX. Эксплуатация снегоходов разных моделей, годов выпуска и стиля вождения, показала, что в каждом конкретном случае необходима индивидуальная настройка амортизаторов для комфортной езды. Амортизатор является не второстепенным элементом в снегоходе и его также нужно обслуживать как и весь снегоход в целом. Практика показывает, что амортизаторы FOX при наличии необходимого минимального оборудования поддаются обслуживанию, ремонту и настройке.
Подготовка к снегоходному сезону потребовала переборки амортизаторов FOX EVOL, потому что в прошлый сезон заводские настройки не удовлетворяли многих владельцев снегоходов.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
FX NITRO XTX. Honda TRX 680
Воздушные FOX обслуживать надо?, или нет?
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Обслуживание любого амортизатора необходимо для продолжительной и правильной работы.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Ну так напиши как это сделать!
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Желательно разобрать аморт ( не забудьте стравить воздух), промыть от всякого говна которое там есть, поменять масло и смазку, все собрать как было.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Кость ну а как разобрать правильно, чтоб за новым не бежать?
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
скорей вопрос как собрать ))) и прокачать :D
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Я про воздушные бухчу..., хотя мне понятен сей пост, у кого проблемы обращайтесь, в личку :shutup:
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
На мой взгляд должен быть приличный опыт и проблема даже не в разборе разобрать сможет практически каждый а вот понять что не так отдефектовать нужную деталь ,определить работу регуляторов, ровность штока и тд сможет не каждый
А потом еще сборка заправка и настройка где тоже куча тонкостей
И спец инструмент
Так что самому конечно можно но нужно быть готовым пройти длинный путь осознания этого процесса или годик поучиться у профессионала
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Приветствую! Не обязательно обращаться в личку, на многие вопросы я могу ответить и здесь. Сегодня чуть попозже выложу фотки минимально необходимого инструмента для переборки амортизаторов. Полностью воздушных FOXов не бывает, воздушная камера выполняет роль пружины, внутри есть еще одна камера, разделенная на две части, в одной газ азот под давлением от 14 до 24 атм (в зависимости от амортизаторов), в другой гидравлика (масло, шток, поршень с гидравлическими клапанами). Все части соединяются через уплотнительные кольца, сальники и направляющие. При переборке амортизаторов рекомендуется менять сальники, направляющие и уплотнительные кольца.
Если еще не пропало желание самому перебрать амортизаторы, могу написать как это делается, может с первого раза у вас получится :blush: .
Мне, в 1989 году, несколько раз показали как перебираются амортизаторы, потом ( на своем кроссовом мотоцикле) сам перебирал и продолжал учиться делать другие аммы, в 90-х очередь дошла и до снегоходных. Принцип переборки везде один, но нюансов много.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Кость если мои Фоксы загнуться возьмёшься за ремонт? Сколько будет стоить переборка одного амортизатора?
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Минимальный набор инструмента для переборки амортизаторов:
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Алексей, для начала ты их еще "загни" :blink: :D , стоимость ремонта зависит от запчастей, которые требуют замены.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
eLoX
4 Ноя 2009
молодежи :D
Оказывается, это я вам звонил по ремонту амортизатора рексовского :beer:
Скоро обращусь по поводу ремонта! :clap:
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
Будет интересно посмотреть процесс разборки - сборки ..
Константин , в подборе пакета шайб есть понимание ??
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
Приезжайте в Москву, покажу процесс переборки и подбирание пакета шайб. У меня в Рязани дача, но везти туда инструмент и особенно баллон с азотом нет желания.
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Оригинальный комплект шайб выглядит так:
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
Спасибо за приглашение поучиться :beer:
mike126
11 Янв 2013
Санкт-Петербург
Polaris 600HOIQ, PRO RMK 800 163
Снял свой Поларик с подставки , а аморт задний сдулся. Подскажите в питере есть контора по ремонту аморта FOX или в москву придеться везти.
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Тут можно спросить.
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
В Питере я знаю только одного человека который занимается амортизаторами, но на весь Питер наверное он не один.
Диман75
8 Окт 2013
Мос обл
Yamaha
парни подскажите снежик лето провисел заменили гусю жопа просела садишся складывается почти до упора аморты фокс давление 13 пробавал подачать
Костя Arc
20 Июл 2011
москва
Костя
AC sno pro 600 2013
В амортизатор насосом можно максимально накачивать до 150psi ( примерно 10атм ), при этом жопа будет жесткая, давление качается в зависимости от веса и обязательно на вывешенном снегоходе.
Lega
23 Авг 2007
Moscow
Много
а то пупок развяжется качать )))
