bezmen
- 12 Сен 2011
- 117
- 0
- 45
- Московская/Владимирская область
- Павел
- Ski Doo,Sea Doo,Can Am,Amg
Есть у кого готовые решения?Поделитесь.....
Никаких проблем не будет с проводкой, только ставь нормальные а не копеечный китайRegion41 написал(а):Подумываю поставить LED фару ват на 10-20 с широким углом освещения под стопарь и запитать на пищалку заднего хода , смысл для чего думаю ясен .
Вот только не знаю не будет ли проблем с проводкой.
На 2 - такта геморно ксенон ставить, говорят что акамулятор высаживает, правда не сразу, а так часов через несколько. Да и мозги например на brp бывают не переносят такой тюнинг( писали на форуме)Хотел тоже поставить себе, потом решил оставить все как было. Если были бы лишние бабки, вкорячил бы диодный свет куда нибудь на руль. Параллельно вопрос brp out 1000 ксенон переносит? Лежит комплект, как раз к нему, но что то стремно , да и на гарантии пока .Дед мороз написал(а):Вот отличное решение!!!
Где то ранее писал об этом. Поставил "китайку" по 300рэ за пару. Запитано от "пищалки" через тумблер. Уже понял, что НЕ ЗРЯ! Вторую "туманку" думаю впереди воткнуть.Region41 написал(а):Подумываю поставить LED фару ват на 10-20 с широким углом освещения под стопарь и запитать на пищалку заднего хода , смысл для чего думаю ясен .
Если возможно покажите фото.snoumen написал(а):Метр диодной ленты под передний бампер, отличный вариант как доп. свет, особенно меня выручает в пухляке ночью, когда надо переть не збавляя ходу а снеж как ком снега, руки заняты чтоб штатную фару отряхнуть, а ленте хоть бы хны! И так ночью встанешь в лесу включишь и как днём! Энерго потребление- минимально! Только клеить надо под или сверху бампера, а то ветками на морозе поламает!!!
На 4-х тактнике да! Там все тянет! Если заметить на холостых оборотах у четырех тактника фара не тускнеет, а на двух видели ? Еле горит, потому как она питается не от акамулятора , а от генератора, Вообщем переменным напряжением, чтобы не разрядить акамулятор , обогревы тоже так запитаны! 2-такта дает заряд только на больших оборотах!!!!!! , поэтому ему не хватит чтобы заряжать акамулятор и тянуть еще ксенон требующий постоянно!!!по 35 ватт. Выход только ставить экономичный диодный свет (запитывать от акамулятора, так как на напряжении фары идет переменная полярность, ну или как его там, вообщем нет там - и +) или доп лампу обычную и питать ее от фары!Дед мороз написал(а):На Апексе очень даже все тянет и аккумулятор три сезона. Сдвоенный ксенон 4х35ватт + противотуманки диодные по 20ватт = 180ватт на свет!
Посмотри мощность генератора, если его хватит на твои 3 фары, обогревы, и мотор, пробуй от фары питать доп.свет.(если не ксенон) по идее все должно работать и даже без акамулятора.Arin написал(а):Доп фарами уничтожил за полтора сезона акум. Теперь он не берет зарядку.
Светло обалдеть, но на 2 часа максимум и то, если идешь не меньше 20 км/ч, а потом все равно акум высасывается.
Мне такая идея пришла после того как я сдавая задом чуть себе в глаз ветку не засадил, вот странное решение конструкторов снегоходов поставить пищалку по моему мнению совершенно не нужную вещь , а фару заднего хода не предусмотреть .свой124 написал(а):Где то ранее писал об этом. Поставил "китайку" по 300рэ за пару. Запитано от "пищалки" через тумблер. Уже понял, что НЕ ЗРЯ! Вторую "туманку" думаю впереди воткнуть.Region41 написал(а):Подумываю поставить LED фару ват на 10-20 с широким углом освещения под стопарь и запитать на пищалку заднего хода , смысл для чего думаю ясен .
alexsis написал(а):берете диодную фару ,чем дороже, тем лучше (на своей безопасности экономить не надо, да и других пожалейте), ставите чем выше- тем лучше- в идеале на руль.
Себе поставил 6 диодов по 10 вт, на нитру, 5 часов -полет нормальный, аккум тоже.
в сравнении со штатным светом небо и земля. рекомендую![]()
slava102 написал(а):Не низко?
