Быстрое снятие склизов (HYFAX)
Pratas
4 Ноя 2006
В прошлом году на всем известном американском ямаховском форуме вычитал как быстро и удобно снимать старые склизы - попробовал сам, понял что реально работает и экономит массу времени :up:
Всё хотел видео переснять (у меня чёт фокус получился размазаным) - так сказать для более полного понимания вопроса ... сейчас просмотрел ещё раз форум на ty4stroke и нашёл там уже готовую пошаговую инструкцию, хоть и на пендосовском - но всё понятно и доступно - думаю к сезону многим пригодиться.
В общем делюсь с вами софорумники снегоходчики :beer:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L5s9huklRu8[/youtube]
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Пойду от офисного стула спинку откручу и буду также в гараже кататься :D
cuznetzov
19 Фев 2010
Борис
Lynx59YETI,ZX-9R
Спасибо! "Век живи-век учись"
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
'14 Arctic Cat M8000 153
Интересный вариант. На первом видео целый процесс, задействованы пневмоинструмент, трактор, собака... )))
На мой взгляд, когда кончик склиза уже торчит назад, его достаточно легко вытянуть. Лично у меня всегда были сложности с выдавливанием склиза наружу. Пневмо-инструмента не имею, поэтому всегда пользовался отверткой и молоточком. Выстучать его наружу несложно, но муторно. Плюс иногда отвертка срывается и может повредить алюминий. На эту тему есть идеи?
ГАД
29 Мар 2009
Петрозаводск
Дмитрий Владимирович
SRX 600, ХТ600Z
можно с задней части саморез длинный в склизу вкрутить и за него выдёргивать
cat157
29 Окт 2010
Питер
Спасибо за видео!
В общих чертах понятно, но не всё (всё понятно тому кто хоть раз это делал сам) . Что он там линейкой замерял?
У кого русскоговорящего будет желание заснять аналогичный процесс (снятие/установка) с комментариями, обязательно выложите кино!
Да, я правильно понял, что снегоход у него подвешен за жопу к потолку? Или как он в таком положении стоИт??
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
Да все там просто, америкос рассусолил на полчаса...
Ослабляем заднюю ось катков, ослабляем натяжение гусеницы регулировочными болтами. Далее надо открутить болты, которые крепят склиз в передней части, по одному болту на каждый склиз. Америкос поднял снегогход в космос, используя трактор. В принципе, эти болты несложно откручиваются и без такого высокого подъема кормы снегохода, достаточно простой подставки. Открутив болты, следует выдвинуть склиз по рельсе назад, чтобы он выглянул в окошко на гусенице.
А линейкой он замерял рабочее натяжение гусеницы после установки новых склизов.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Блин,а я даже ось катков не ослабляю.
Pratas
4 Ноя 2006
+1 :beer:
Выкручиваю стопорный винт спереди в склизах - сбиваю до момента появления склиза в окне гуски и включаю заднюю - всё :up:
вадим888
1 Фев 2010
вадим
Были:arctic cat bearcat 570хт Yamaha nitra xtx ГАД 800, саммит 800 е-тек пробую,СФ Х-8
cat157 написал(а):
Спасибо за видео!
В таком случае можно сериал ничинать снимать, серий на 100 :D
cat157
29 Окт 2010
Питер
Столкнулся с проблемой как сдвинуть склиз, чтоб он в окно гуси выглянул.
Спец. инструмент даже сделал, тут кто то выкладывал фото, по сути обратный молоток с буром (саморез) на конце, чтоб в склиз его вкрутить (спасибо автору!)
Но у меня склиз на конце истончён на столько что саморез не вкрутить.
Сбивать сбоку даже не пробовал (возможно и помогло бы). Поступил проще. Кусок железной пластины шириной не больше алюм. направляющей (толщина 2-4 мм) через окно в гуси забил (на пару см) между склизом и наплавляющей. Получается, что эта железяка торчит из окна гуси и уходит под склиз. Далее как в том кино, заводим, вкл. заднюю передачу, газу, и склиз сдёргивается, железяка падает на пол.
Мне это реально время, силы и нервы сэкономило.
Если нет железяки можно в принципе и отвёртку забить.
Знал бы, что получится, снял бы на видео.
Реакции: M V
Pratas
4 Ноя 2006
Тема с отвёрткой давно известна ... но видимо не для всех - как собственно и этот метод снятия склизов :beer:
cat157
29 Окт 2010
Питер
Кайфоломщик! А я то думал, какой я умный, доработал и без того хороший метод :)
16 Фев 2008
СПб
Не у всех задний ход есть. :blush: Руками-то осилить можно вращение гусянки назад?
ГАД
29 Мар 2009
Петрозаводск
SRX 600, ХТ600Z
на браво профиль направляющей другой, там ещё и ласточкин хвост заодно..
cat157
29 Окт 2010
Питер
Если нет ЗХ, то и нет никакого смысла гусей склиз сдёргивать вращая её руками. Это как кувалдой мух мочить получится.
