Arctic Cat Bearcat WT 660. Ставим пружины задней подвески от Тайги Патруль
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Arctic Cat Bearcat WT 660. 2006
Всем привет! Являюсь обладателем данного снегохода уже 3 года.
Большое спасибо этому форуму и его участникам, где очень много узнал про свой снегоход.
Итак, по теме. Началось все вот с этой неприятности
Цена новой пружины около 5000р. Жалко отдавать такие деньги за кусок проволоки! :)
Нашел в интернет-магазине пружины от Тайги Патруль, на вид вроде были похожи. К переделкам был готов, да и ценник их порадовал, всего 450р. за штуку. Итого с доставкой я отдал на Почте около 1000р. за обе пружины.
Вот такие они.
Они поменьше, но мощные.
Вот фото переделки.
Крепление пружины к склизу пришлось пересверлить под длинну прута пружины.
Доп. рессоры пришлось убрать, их уже затруднительно поставить на место.
Катаю этот сезон, накатал уже около 300 км., пружины не вытянулись, натяжники на втором положении, ездим почти всегда вдвоем, если один то на ставлю на первое. Пружины держат отлично!
Результатом очень доволен!
Думаю данная информация будет полезна!
Ну и раз начал фотать, немного фотографий о дополнениях и переделках моего кота.
Поставил более мощную АКБ, пришлось переносить блок предохранителей и мозги.
Установил температурный датчик. Очень удобно!
Ну и мои сани!
Буду рад ответить на вопросы!
Спасибо!
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Плохо,что рессоры убрал.ИМХО.
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Запомним, мож пригодится!
А нельзя было подрезать прут по длине родного, чтоб доп.рессоры сохранить? Хотя бы про запас, чтоб в случае повторной поломки можно было на них ехать.
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Я не резал тайговскую пружину, она и так короче родной сантиметров на 10.
Сегодня придумал как поставить обратно рессоры, нужно крепление пружины у склиза вынести сантиметра на 3 наружу и рессоры встанут на своё штатное место. Завтра буду пробовать.
Хотя если честно и без них нормально.
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
А, понял, это я дырки перепутал.
И любят же у нас скопировать, но чтоб взаимозаменяемость односторонняя была :evil:
То ли дело кетайцы - копия так копия, один в один (только криво и из пластилина, правда).
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Удалось поставить рессоры на свое место, почему раньше не сделал так сразу!
Чтобы их поставить необходимо изготовить проставки, чтобы крепление пружины к склизу выдвинуть наружу на 3 см.
Отверстие на 10 мм., которое необходимо сделать для установки пружин от Тайги.
Вот такие нашел уже готовые проставки.
В итоге вышло вот так.
С включенными рессорами.
Вид крепления пружины сверху.
Никогда не выбивайте "включатели" рессор молотком и тому подобным. Используйте спец. ключ, если такого нет его можно сделать самому.
Совет не по теме.
Если уже некуда натягивать гусянку, то пятку на телеге можно сдвинуть назад на 2,5 см. У меня она уже сдвинута.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
А какой ёмкости АКБ поставили и про датчик температуры можно подробнее, модель и т.д.
a-s-86
20 Ноя 2009
сургут
алексей
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Датчик температуры покупал здесь http://ekits.ru/index.php?productID=2655
Очень удобно контролировать прогрев двигателя.
Сам датчик установил сюда, вставил в отверстие и замазал герметиком.
Температура больше 90 никогда не поднималась.
Ёмкость АКБ не помню, завтра посмотрю, напишу.
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Немного о слабых местах подвески.
Когда осенью менял пружины, выкатил телегу и был удивлён. Передний рычаг полностью развалился, нижняя труба рычага лопнула с двух сторон и была сильно выгнута. Ездию вроде аккуратно.
Из рулевой тяги от Уаза вырезал замену. Труба тяги диаметром 30 мм, и толщиной стенки 5 мм отлично подошла под бронзовые втулки. Вварил и усилил дополнительно косынками.
Задний рычаг тоже был весь изогнут, вина этому, что он усилен уж очень слабыми косынками, они из тонкого металла и их гнет вместе с трубой. И оказалось там где крепится ремень снизу на рычаге это тонкая трубка. Ее я заменил на прут такого же диаметра, косынки переварил из металла 3 мм.
Хочу вам сказать, что сэкомили на подвеске разработчики этого снегохода :)
Так, что заглядывайте изредка под снегоход :beer:
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Читал, что многие ищут шнур к розетке предпускового подогревателя.
Я не стал заморачиваться и сделал так, по русски :D
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Емкость АКБ - 50 A/h
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Спасибо. Посмотрел указатели на сайте, по цене конечно халва, а как он на холоде себя ведёт, была возможность проверить? Как у него датчик выглядит, он в систему врезается?
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Стоит он у меня уже 2 сезона, нареканий нет. Заказывал сразу 2 на всякий случай, второй в запасе, показывает температуру в гараже :)
Выше я выкладывал фото, куда я его приспособил.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я, Вам скажу,что на коте 570 с экономили ещё больше.
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
Даааааа, есть такая проблема по подвеске, сколько видел снежей у всех гнутый вал а у меня даже вот такая проблема была
Сломалась длинная шпилька трубка тоже сломалась и потом всё это на ходу развалилось один конец шпиль гусянку проткнул, оговорюсь это на Z-1 было но ходовка то одинаковая.
Иван51
17 Сен 2012
а проводка к прибору от датчика, не переплавиться от глушителя при закрывании капота? я правильно понял, что проводка крепится к тросику?)
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Да, к тросику, а тросик складывается в пружину и ложится на двигатель. До глушителя он не достанет.
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
НЕП написал(а):
Я всё выправил покрасил и решил для себя проблнемного согнулоо другому, вместо хлипенькой шпильки и трубки которые сломались я выточил из торсиона (хорошая сталь, не ломается вообще) выточил вал целиковый по размеру с обеих сторон нарезал резьбу и поставил оцинкованые болты чтобы не ржавели, откатал прошлый сезон нет проблем, думаю про этот УЗЕЛ можно забыть
Я эту трубку тоже заменил на вал из стали 45, т.к. трубка это не серьёзно :)
Иван51
17 Сен 2012
я глянул в описании, там 5м провода, можно было по штатной гофре проложить!) просто как то не защишенно кажеться , а может просто кажеться)))) цена порадовала, тоже заказал)) не надо ничего сверлить, заодно перед заводкой минус покажет какой под капотом)
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Можно было и по гофре, но это хлопотно, поэтому так сделал. Провод я укорачивал.
Поэтому и поставил, т.к. при длительных стоянках не удобно было определять толи остыл двигатель толи нет. Даже приходилось открывать каждый раз капот и щупать патрубки :) А тут включил зажигание и уже ясно или прогреть нужно или сел и поехал.
555 на лыжах
10 Фев 2016
Криничная Ольга Викторовна
снегоход кот660
Анатолий, родную оставшуюся пружину продаете? Правая целая? мой тел. 8-913-743-7439
Grinchuk
13 Дек 2015
Барнаул
Anatoliy
Могу продать. Вы откуда будете?
555 на лыжах
10 Фев 2016
снегоход кот660
Новосибирская область Линево, значит у Вас правая? Сколько хотите? Если можно телефон ваш, я перезвоню
555 на лыжах
10 Фев 2016
снегоход кот660
В пятницу возможно буду в Барнауле, может пересекемся
