велесс
- 15 Ноя 2012
- 55
- 6
- Нарьян-Мар
- Андрей
- снегоход буран. вездеход арго
Добрый вечер , труба распускается на полоски 10 см , этого более чем достаточно, и прикручивается на мебельные болты к корпусу через шайбы, само днище волокуш имеет выпуклую форму под полозки , следовательно снутри можно положить лист фанеры и торчащие гайки не мешаются, при желании толщина позволяет мебельный болт еще притопить в пластике, направляющие делаем 60 см этого достаточно, раньше делали 100 см как на фотоA l e x написал(а):Вот тоже интересно. Андрей (велесс), а можно фото днища (внутри, снаружи) и спереди? Днище в профиль трубы (желоб) вклеивалось или труба крепилась на готовый корпус?Ниваводофф написал(а):Так вот хотелось бы посмотреть- КАК подшить???велесс написал(а):стеклопластиковые волокуши , подшиты тремя накладками пнд ...
Труба пятидесятка распускается вдоль и получается полукруглая заготовка. Как ее приклепать к корпусу волокуш?????
Корпус (днище) плоский![]()
132,9 KB Просмотры: 3.935
