Сделать "Тайгу" тише.
roadster
11 Авг 2006
Петропавловск-Камчатский
Тайга-Спутник
У меня новая "Тайга-Спутник", еще не ездила, купил в июле, сейчас довожу до ума. Протяжка, подвеска, синхронность карбов и т.д. Несколько раз заводил, прогревал. Сам движок работает тихо, а вот выхлоп... То есть не выхлоп из трубы, а звонкие волны от стенок резонатора (я так назвал участок трубы от коллектора до банки глушака) портят всю картину. Там ведь выхлоп настроенный и, наверное, резонансные волны издают такой звонкий звук. Так вот, я эту трубу от коллектора до глушака обмотал кошмой (это такая толстая ткань 3-4мм из асбестовых шнуров) в 2-3 слоя и обжал красиво проволокой. Мама дорогая!!! Такого я от отечественного движка не ожидал!!! Эффект спесифисский... общий шум на холостых уменьшился раза в два. И, я думаю, будет лучше охлаждаться двиг- под капотом будет не так жарко. Теперь основной вопрос: как считают уважаемые снегоходчики, не будет ли перегреваться выхлопная труба, если да, то к чему это может привести?
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
думаю ничего не будет.
на спортивных скиду глушак обложен типа-асбестом и сверху тонким люминием закрыт. и ничего ездят както :laugh:
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
ОК! Я сомневался обтягивать поверх асбеста жестью, или нет, а теперь точно обтяну.
zz-topp
4 Фев 2006
Красноярск
MelnikSt
OSRT 163/3
Выкладывай фотоотчёт.
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Идея хорошая, но есть один минус - асбест может впитывать влагу и труба в месте контакта с ним будет ржаветь. У моих друзей такой опыт был, на дельталете с РМЗ-500 обматали часть трубы стеклотканью, отлетали сезон, потом ткань сняли, а там конкретная коррозия. Хотя летали летом и хранили аппарат в сухом гараже. Ну а сколько влаги на снежике зимой, думаю говорить не надо...
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Я года 4 назад в продаже видел Тайгу, комплектацию не помню. Она была белая вся, типа охотничья, так вот, там сам глушак был обернут асбестом, а сверху натянута была металическая сетка. Как это все работало я не знаю, но видимо конструкторов не сильно заботил перегрев глушителя. Да и что ему будет то. Вообще я есть специальные ленты для обмотки патрубков на мотоциклах, чтобы пластик не плавился на обтекателях. В Партц-Анлимитед видел. И еще можно набивку для прямоточных глушителей использовать, Видел там же. А по простому знаю что ухорцы забивают эти глушаки Изовером.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Чтоб не ржавела можно глушак сначала покрасить высоко темпиратурной краской
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Зимой глушаку вряд ли чего будет, а на лето снимать этот бандаж.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
еЩЕ НЕ ДОДЕЛАЛ НАВЕРОЕ
Влад К
2 Дек 2005
мск
Я тоже думал обтянуть глушитель рыси для лучшего охлаждения( чтоб горячий воздух не тянуло вентилятором) специальними лентами для тюнинга глушаков. Но не успел лето кончилось, а теперь школа. В итоге снежик разобран и ждет поркраски, к зиме я наверное не успею :(
ОК. Через пару дней доделаю и выложу.
Ждем!
zz-topp
4 Фев 2006
Красноярск
MelnikSt
OSRT 163/3
По ходу коллега вообще про нас забыл :( Или просто глушитель на четвёртый или пятый раз обматывает?? :D
roadster
11 Авг 2006
Тайга-Спутник
Прошу прощения коллеги, я про вас не забыл, я сейчас на хахляндии в отпуске. Глушак обматывать я закончил, но не успел разобраться как выложить фотку в галерею. Вернусь домой в конце сентября и попробую выложить. А сейчас забрел в хахло-интернет-кафе...... а тут возле клавы лежит бутерброд с салом!!! :P :lol:
ural
22 Дек 2004
Уфа
SUV 600, Тайга, Буран
Ну умарил... , я верю... :lol:
zz-topp
4 Фев 2006
Красноярск
MelnikSt
OSRT 163/3
Я же говорил - забыл :) Короче, так и не дождавшись фотоотчёта и вдохновившись отзывами коллег вчера произвёл такую же операцию на своём Тайгере :)
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ну давай ,тогда ты докладывай,как делал,какой эффект?Можно фотки посмотреть?
zz-topp
4 Фев 2006
Красноярск
MelnikSt
OSRT 163/3
Короче так, взял азбестовой ленты, шириной 4,5 см порядка 13 метров, и начиная от основного резонатора начал наматывать так, чтобы каждый последующий виток перекрывал предыдущий на 1/2 - 2/3. Затем в противоположенном направлении от направления азбестовой ленты туго обмотал стальной оцинкованной проволкой толщиной 1,4 мм. После этого пустил первый в этом году дым снежику, и офигел... :blink: звук из высоко-звонко-дребезжащего двигателя сменился на низоватый басок :D , и самое главное, ещё зимой я в форуме задавал вопрос про нехарактерный звон из двигала, так вот, он пропал. Получается что это был выпуск :cool:
К сожалению фото сделать не получается-нет цифравика.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
Ща поищу, зимой об этом кажись говорили. и вроде Дан не советовал мотать глушак, какие то веские причины были.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
чета не нашел! наверно приснилось! :blush:
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Не приснилось, было, тока там про экран над глушаком было, смысл в том, что от перегрева (даже с экраном) глушаку больно будет
zz-topp
4 Фев 2006
Красноярск
MelnikSt
OSRT 163/3
Писали про экран, а точнее про аргументы против него (якобы при установке последнего глушитель разогревается так, что пластиковое днище (носок) начинает плавиться).
Что говорить, практическая эксплуатация расставит всех на свои места, а вообще я пока получил то, чего добивался, короче я доволен. :D
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
ладно если глушаку, ну а если пофилосовствовать то и перегрев ЦПГ не загорами ИМХО.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
zz-topp написал(а):
а вообще я пока получил то, чего добивался :D
В гараже на холостых?
ИМХО на рабочих зазвенит.
чуть тише, чуть громче, все не 4т.
