Доброговсем дня! Вот и закончил подготовку снегохода к сезону. Было сделано:
1 заменены рычаги с выносом лыж вперёд (встали без проблем, без переделок и доработок);
2 заменен передний бампер и установлена широкая защита (пришлось с бампера отклепать пластину);
3 срезаны и установлены новые подножки (все встало на свои места без отгибаний и перевариваний);
4 заменён задний бампер, по согласованию с производителем был увеличен до заднего крепления подножек, установлен на него прицепной;
5 заменил стоп-сигнал на китайский типо как на ф1 , но в общем при нажатии тормоза мигает, проводка в металлорукаве убрана в тоннель;
6 перенёс глушитель в тоннель, использовал оригинальный от мото gxr1000;
7 была сварена новая рамка из 16 мм трубы под сидушку и установлена на родные крепления, сверху рамки лист нержавейки.
Рычаги, бампера, прицепное и подноги STS.
