ШЕРП и ГАРАГАШЬЯН КТО ЮЗАЕТ ???
Алексей Гарагашьян
30 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шерп
kekekew написал(а):
МВП написал(а):
Africa Twin написал(а):
Конкретно, что тебя смущает в шерпе?
Ничего . Кроме очень малой информации . Хотелось бы больше .
Я даже и не знал что на нем дизель корабельный (или подобного класса) . Теперь кой чего стало малость понятней .
В шерпе никого ничего не смущает, кроме утверждений, что он самый, самый---- покоритель вселенной. И утверждений, что бесподвесочная машина, это супер-пупеп. Кубота не какой не корабельный мотор, ЭТО стационарный двигатель. Предназначен для электростанций, насосов, небольших тракторов, погрузчиков, экскаваторов. Достаточно надёжный и долговечный, Но если его сравнивать с аналогичными автомобильными двигателями, то минусов набирается больше чем плюсов. Одно только то, что ТНВД , это отливка блока, как у Штайера блок без головы-------вызывает полное неприятие подобных агрегатов.
У Куботы ТНВД BOSCH. Его корпус является одним целым с блоком цилиндров, однако все внутренности вынимаются. Привод насоса шестеренный, что наиболее надежно.
Очень приятен в движении центробежный регулятор оборотов. Педалью газа не прибавляешь подачу топлива, а даешь команду регулятору держать определенную скорость вращения и он сам управляет насосом.
В этом дизеле нет электроники, более того, он может работать вовсе без электричества, что существенно повышает живучесть вездехода в экстренных ситуациях.
Я считаю, что Кубота 1505-Т, это лучший двигатель для вездехода с сухой массой 1,0 - 1,5 тонны.
drogs
22 Ноя 2009
Вологда
Bravo 250T, Tundra LT 600 ACE
В руководстве будет описано что для этого требуется сделать чтобы в случае пропадания электричества например, при КЗГ (короткое замыкание в генераторе) можно было продолжать движение, например, каким образом удерживать электромагнитный клапан глушения?
Алексей Гарагашьян
30 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шерп
Да. Конкретно с клапаном можно поступить двумя способами: снять клапан, отломать толкатель и поставить клапан на место, либо установить вместо клапана заглушку соответствующей конфигурации.
Емкости батарей должно хватить на несколько десятков запусков двигателя, кроме того, он хорошо запускается с наката, например, с горки.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
:laugh: ЦИРК вернулся?? :happybday: Расскажи ка нам специалист, при чём здесь вездеходы? Почему не вспомнил славные аглицкие дизеля 3Д6, Д12?? Которые изначально были авиационными и использовались абсолютно везде, от самолёта "Илья муромец", до Судов, электростанций, танков. артиллерийских тягачей, вездеходов. Или Д245--- поставь его в ряду с Куботами, не сразу и отличишь!!! А ещё электромоторы от стиральной машины, прекрасно работают как ТОЧИЛО. Почему не вспомнил Амдорию? С моторесурсом, с гулькин нос и ЗОЛОТЫМИ запчастями. Или Штайер--- на котором даже ГБЦ нет---он одноразовый, 1 раз перегрел и на помойку. :up: Никто не говорит, что Кубота это плохо!!!---- Нравится АГ??? ----НА-ЗДО-РО-ВЬЕ!!! Понравился бы ему Газогенератор или Паровозный котёл?? Флаг в руки!! В отличии от вас-- Метис :blink: --- Я хотя бы знаю, почему выбор выпал именно на подобный дизель!!! Хотя, ещё раз повторяю--- для меня это--ТАБУ, из-за его минусов. Любой кто имеет дизельную машину знает, что топливная система, а именно ТНВД. Требует обслуживания и регулировок. Я не видел, стенда для регулировки ТНВД------ На котором можно установить ЦЕЛИКОМ ДВС ------Что-бы отрегулировать ТНВД :up: . Т.е. после любой неудачной заправки (с бочки например) придётся снимать мотор и отправлять на специализированное предприятие, для настройки ТНВД :dread: ОДНАКО-- потребитель, несколько отличается от производителя. И интересы у них, несколько разные. Производителю---- лишь бы влындить!! Используя агрессивную рекламу. А потребителю--- долго и счастливо эксплуатировать, не имея ПРОБЛЕМ!! А если они возникли, безболезненно их устранить (ни что не вечно!!!) Так что, эти сказки про ВЕЧНЫЙ двигатель, оставьте для ЛОХОВ!!
Алексей Гарагашьян
30 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шерп
Для начала следует отметить, что у Куботы только корпус ТНВД является частью блока. Сам насос вообще немецкий фирмы bosch. Гражданам, страдающим манией поломки можно рекомендовать возить с собой запасной насос. Всем остальным следует помнить, что для очистки топлива от воды и механических примесей люди придумали фильтры и отстойники. Периодичность их проверки, очистки и замены зависит от загрязненности топлива.
Однажды во время похода я заправил вездеход из ведра. Топливо было настолько мутное, что не было видно дна ведра. Через некоторое время забился фильтр грубой очистки и вездеход сперва потерял тягу, а потом встал. Запасного фильтра не было, поэтому я продул старый и поехал дальше. Через 20 км фильтр опять забился. Так я много раз промывал и продувал фильтр до тех пор, пока топливо в баке не профильтровалось. На работу Куботы это никак не сказалось.
Топливная система ДИФов и Шерпа устроена таким образом, что солярка из бака постоянно прокачивается через фильтр грубой очистки и возвращается в бак. Лишь небольшая ее часть идет дальше в фильтр тонкой очистки и ТНВД.
Другой раз во время разведки спортивных трасс на этом же вездеходе, двигатель стал терять мощность вплоть до полной остановки. Постояв немного, он вновь работал как следует. Я долго не мог понять, в чем дело, пока не открыл пробку бака. Оттуда пахло бензином. При нагреве подкачивающего насоса, топливо закипало и мотор останавливался. Я организовал охлаждение подкачивающего насоса и остановки двигателя прекратились. При первой возможности сменил топливо, после чего Кубота вновь заработала, как ни в чем не бывало. Позже выяснилось, что на АЗС в Западной Двине часто бодяжат топливо, даже были разборки с руководством из-за испорченных машин.
РедБулл
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
Алексей,то есть для ремонта/настройки тнвд не нужно снимать двигатель?
Алексей Гарагашьян
30 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шерп
Совершенно верно.
РедБулл
Kekekew, откуда у вас информация о том, что куботу надо целиком ставить на стенд для настройки тнвд? Правдив ли ваш источник?
Алексей Гарагашьян
30 Янв 2015
Санкт-Петербург
Шерп
Здесь, например, продается ТНВД для Куботы, форсунки и прочие важные детали.
http://promavtoholod.com.ua/g4864455-za ... lej/page_3
Заметьте, насос продается отдельно, без блока цилиндров.
РедБулл
Цитирую kekekew: "-Что-бы отрегулировать ТНВД :up: . Т.е. после любой неудачной заправки (с бочки например) придётся снимать мотор и отправлять на специализированное предприятие, для настройки ТНВД :dread:
Ещё: " Хотя, ещё раз повторяю--- для меня это--ТАБУ, из-за его минусов."
kekekew, расскажите какие минусы вы имеете ввиду.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
:laugh: Я абсолютно прав!!! Чтобы в этом убедиться. Покажите, этот насос любому топливщику. И он вам скажет: что для регулировки его нужен специальный стенд, именно для куботы. У меня лично, таких случаев было 2. Один ---Двс--- на помойку--- тк из за заклинившего насоса трещина в отливке блока. Второй--- после замены плунжеров, двигатель дымит и жрёт как крокодил. На коленке--- т.е. в гаражных условиях, можно только скорректировать зажигание, (момент впрыска, на 3-5 градусов). Колличество и качество регулируется только на стенде. Возможно :dread: что при неполадках в насосе,(которые легко устраняются на стенде) удастся заменить насос целиком, на новый и добиться нормальной работы! Но это бывает редко и стоит он--- ОГО-ГО Я занимаюсь уже больше 15 лет механическими--одноплунжерными--- до 5 насосов в месяц. Не помню такого случая, чтобы после покупки нового или проведённого кап. ремонта --- не приходилось его индивидуально настраивать. Хотя и принцип работы и сами насосы, гораздо проще. Дилер, (к которому советуют обращаться,) занимается продажей запчастей и редко кап. ремонтом (в который входит замена старых на новые). Т.е. сборка комплекта в кучу, в надлежащем порядке, ни о какой настройке регулировке и речи не идёт. Но что то мы всё о грустном!!! Я не против куботы, я о особенностях этого мотора. То о чём написал, может никогда не случиться если следить за качеством топлива и фильтрами. И не лить тепловозное--сепарированное топливо (в этом случае и фильтра не помогут) Теперь о миллионниках---- Даже в идеальных условиях топливная аппаратура на автомобилях требует за миллион пробега, порядка 5-ти кап ремонтов. Так что миллион--- это касается кривошипно-шатунного механизма, а не топливной аппаратуры и не ГРМ.
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
Я абсолютно прав!!!
Этого достаточно что бы понять, что оппонент, в споре, никогда не признает своей ошибки))))). А жизнь говорит, что правда у каждого своя)). Ну и еще говорят, " чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь", и абсолютной уверенности не бывает.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Я абсолютно прав!!!
Вот и предлагаю!!! ПОКАЖИТЕ насос топливщику. Его ответ в студию!!!
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
Я абсолютно прав!!!
Валер, ну ты же сам сказал, что ставил насос без регулировки, он дымил и жрал, но ехал, значит это уже не памятник и снимать мотор вы лесу не надо, минимум для выживаемости есть, а идеального ничего нет, все сломать можно.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Я абсолютно прав!!!
Он и до сих пор ездит :laugh: На хищнике----- уже 3-й год :clap: Я даже в паре с ним ездил. Вместо заправщика :up:
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
Я абсолютно прав!!!
Ну вот, значит кубота ни какая не проблема на шерпе, идем дальше, раздел мотора закрыт :) handshake
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Че за фигня - дубляж сообщений ???
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Ну дальше так дальше )))) . Мазуркевич изобрёл очередное уЁпище и пригласил Drom покататься : http://info.drom.ru/surveys/31920/ .
Интересно Гарагашьян когда так сделает - позовёт с фотиком кого-нибудь ?
РедБулл
дим233, АГ читает эту тему, так задай вопрос ему.
РедБулл
дим233, покажи что-нибудь сделанное твоими руками. Не обязательно вездеход. Фото или видео.
mramor
29 Сен 2011
MAX IV, Ураган Дикарь
Держись, сейчас засыпет кучей смайлов...
