Бел 79 или Шаина?
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Приветствую всех Вот встал вопрос-какая резина лучше Бел79 или Шаина?Ваше мнение друзья По объему вроде одинаковые а вот какая лучше для болота?Какая мягче? Ну и т д Спасибо
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
На шаине утонешь. :dread:
Из этих двух- Бел 79 больше.
По болоту пойдет при условии, если уложишься в 800-850кг с водителем.
Однако, для серьезных болот смотри трэкол и похожие, что-нить размерности от 1300х..
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Cпасибо Есть еще мнения?
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Может тогда ободрыши лучше?Дешево и сердито?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Бурыч
Камеры в нашем случае - зло.
попполо
Озвучил бы весь сценарий?
А так по одному слову болото гадать не эффективно.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Аппарат весом 550-600 кг Езда в основном по болоту Какие колеса лучше-белки шаина или ободрыши ? Болото не оч топкое но есть засадные места
РОМКА зав
7 Янв 2009
Саратовская обл. Маркс
Роман Палыч
Vektra по асфальту, Сарепта с Ямой 60 по воде
Лучше ободрыши и не меньше 1300 кразовские, а лучше уроганы 1500 или 1600. Тогда наверняка не утонет, глубоко погружатся не будет и дешевле в разы, а ходят они не чуть не меньше если даже не дольше заводских. Можно и в бескамерном варианте, колесо легче но диск чуть дороже. Протектор не сильно злой что бы трансмиссию не поломать и быстро не закапываться.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Тоже так думаю Цена заводских шин отпугивает
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Бурыч написал(а):
брать так только с камерой, Трэкол - бескамерные, фуфло, но дорогое :unsure:
По болоту идет только безкамерная резина, и Трэкол 1300*600 -одна из лучших для болоты шин. Бел-79 по своим характеристикам близок к Трэколу, только намного меньше.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Полуспущенные ободрыши-безкамерки тоже по болоту нормально
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Я насмотрелся как УАЗ Трэкол на своих фирменных шинах по болоту и по лесу ходит - постоянное затыкание чопиками и вечная нехватка рем. комплекта, да ну нах. Не пудрите людям мозги, там всего два слоя корда, параллель с презервативом.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Делайте ободрыши или закажите, выйдет на порядок дешевле и недежнее.
Вот шел лесом, далее по болоту:
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
У меня и так стоят идп-просто думал поменять на белки или шаину но пока сомнения терзают
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
попполо
на чем стоят?
кинул бы фоток.
Похвастай.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Вот мой вездеход на Трэколах, много км накатали по таким дорогам, проколов пока не было. Давление нужно просто держать соответствующее.
Вот на Бел-79
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Ничего особенного-просто переломка Двиг китаец 15-ка варик +коробка Ока+мосты Ваз Делал не сам-покупал Просто думал заводские колеса получше будут раз дорогие Но видимо дорого не значит -лучше
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Заводские, они и есть лучше.
Не все конечно. Плохим качеством в основном ярославские славились.
В твоем случае с мостами Ваз про 1300 надо забыть, только Бел 79.
Шаина старого образца, которую я юзал, была хорошего качества.
Но она мала по объему.
Бел79 12колес эксплуатирую и наблюдаю почти 5 лет на трех разных вездеходах.
Ни одного прокола. Да и про Трэкол не скажу ни чего плохого.
Ободрыши тоже бывают разного качества.
Я вот разлохмаченных видел.
Нитки во все стороны. Зимой все в шариках.
Без камер не держат.
А камеры - это прощай проходимость по слабым грунтам.
В болоте до первого окна.
К Бел79 еще и диски попросит хорошие. А это тоже растраты.
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=14909
На данном аппарате БЕЛки ходят с 2008г., и хоть бы йух ... очень довольны все ...
первоначально было заготовлено 2 комплекта: БЕЛ 79 и Камерные, впоследствии от камерных отказались по причине ненадобности и хороших показателей БЕЛок (в конкретных условиях эксплуатации) :olen: .
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
У меня идп-урал безкамерки Сначала тож травили но антипрокол и герметик борта вперемешку с тосолом рулят Зимой не езжу-для этого снежики есть Буду пока ободрыши рвать а там посмотрим
