Полутрактор
МВП
29 Июн 2011
Сызрань
поломатая
Ivashka 2000 Иван привет ! чевой то разобраться не смог как оно переключает ? ну про выдвигание штока понятно , а как шток поворачивается то ?
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Долго перечислять. Различная и много.
К этой плямбе с проточкой, которую таскает вилка туда сюда приварена вертикальная планка с отверсиями. ну вот к ней и прикручена ещё одна тяга. Обе тяги идут к переключателю передач от Москвича ( самое идеальное для таких вещей)
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Вобщем, дабы не плодить новых тем , будем сгружать сюда картинки...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Вобщем новый тарантас делаем...движог с Оки....дифференцыал блокируем...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Берём целиком ГАЗ-69....вынимаем мосты и рулевую...остальное на выброс....
Берём колёса 1100х450 ободранные на дисках и прикручиваем к мостам...сверху лепим раму и подвески....пихаем внутрь раздатку с нивы ( с ГАЗ-69 слишком тяжёлая чтоб её ставить). Пружины с амортизатором опять же с Оки (ход 150 мм нормально будет). Подрамник движка тоже с Оки...да вопще много что с Оки можно...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Все подвижные части на резиновых втулках и сайлентблоках.
Теоретически если уложиться в 800 кг - это штука будет плавать чуть больше половины диаметра колеса...точнее надо уложиться в этот вес - по задумке плавучесть должна быть обязательно
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
из сегодняшнего...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
сегодняшнее
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
потихоньку но верно....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Гаражная обновка. Есть второй такой же...нада избавиться от него....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
фоткал на валенок. Такая вот концепция...
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Концепция то проверенная. Зачетная.
Но вот, что в 800кг уложится, оно сомнительно. :dread:
А от чего там такая симпатичная торпедо приложена?
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
если не уляжемся - придётся выкручиваться....
Торпедо то родное Оковское...с люкса...как и движог
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
:nerd:
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Немножечко подзастряли...свеже вырырытый песок, ил, вода...и ни у кого небыло сапог, лопат, лебёдок и тросов...пришлось звонить чтоб привезли
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
..а не, всё в порядке.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
ну и немного видео...
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
:cool2:
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
интересно было посмотреть работу подвески.
с задней пока не получилось нормально заснять, потом пересниму заново:
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Возможно показалось, но как будто в правом повороте, левое т.е. наружнее колесо, поворачивает на бОльший угол, чем внутренне правое.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
может и показалось, ибо обе ступицы жостко завязаны меж собой тягой...но тут возможно играет роль черезмерный вынос колёс в стороны..надо чертёжик накидать да посмотреть что выходит
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
кстате, появилась мысль , почему застряли - воды было больше, мы её спустили потом, но правая сторона была на твёрдом, левая в воде - она начала проста всплывать и проворачиваться...
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
А сама рулевая трапеция без изменений? Уаза?
По грязи все просят блокировки.
Но можно ведь было просто спуститься и в натяг ехать.
На малом давлении блокировка меньше нужна.
На весы планируешь?
