Полутрактор
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Долго перечислять. Различная и много.
По просьбе народа выложу пару фоток очередного своего "недомерка"....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Вобщем год назад собирал легкий полутрактор-полукаракат ....потом забросил за нехваткой времени, сейчас снова вынул добить к сезону....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Всё начинается с колёс...тут всё просто: варим стальные диски, фрезеруем резину для мягкости и уменьшения веса
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Так как рамы у меня уже давно однотипные то тут тоже ничего нового не выдумывал. Мост задний москвича, передний запорожца, КПП жыгулей, мотор Тула Т-200...вобщем минитрактор с 16 передачами вперёд и 4 назад....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Спереди прилепил заднюю дверь от Оки под заднеоковское стекло - оно с подогревом и дворником
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
В таком виде покатался, вроде всё как обычно получилось и поставил на хранение до времени....
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
:up: просто и эфективно.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
щас вроде появилось время, вынул для достройки...и тут все подняли ор мол "Тула вапще не двигатель, нужно посерьёзнее, большей кубатуры, меньше совка".....народ же не понимат ничерта в технике!!!
ну ладна, решыл поставить с "инвалидки" движог с планетовским цилиндром....толька все собрал - снова кричат что "Инвалидка" - тоже не мотор, не потянет, сиденье тока одно и прочее... ...кароче взял очередную Оку и порвал на мотор.....мотор в вездеход ..... функции "трактора" пришлось убрать, теперь получается "техника для перевозки своей жопы по лесу и полям....
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
на днях гонял по канавам, вроде едет...хотя всё равно скорость высоковата, нужна бы ещё в 2 раза понижение впихнуть, но места уже нету...проще новый строить чем переделывать....осталось зашить всё и можно выкидывать
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
на зиму конечно могу сделать колёса под "спаренные камеры"....но проще на "собаке" ездить зимой
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
А если понижение с КПП на карданы цепями сделать, ломать жалко.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Сразу нет. Уже меня такое было чтоб с коробки на мост цепью шло - замучились потом цепь натягивать. Особа любило проскакивать по звеньям на заднем ходе...по нормальному то нужно раздатку ставить, чтоб получалось 8 передач вперёд и 2 назад...но это уже мост менять нужно минимум на волговский иначе рвёт в клочья редуктор ( с "Тулы" и то винтом бывало полуоси заворачивало - такой крутящий момент создавался)...тогда уж проще новый сделать
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
И на передний мост выход уже есть.. только ставь и погнал бездорожъе покорять :clap:
Да уж, интересный, но малополезный агрегат... :D
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
Не ну зачем ломать рама хорошая морду отпилить и как на хищнике второй мост приладить нивкину раздатку под сидуху впихнуть и неплохой машин будет.
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
11ё
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Хорошая получилась машинка!
Груженная еще лучше пойдет.
:up:
Не за всем следил, но вверху начиналось как трактор. Вижу ввареный в раму мост москвича.
А внизу на фото уже Волги и на рессорах. Задний на подвеске - это уже не трактор.
Хотя мне, второй вариант больше нравиться.
Подвеска очень даже удачно вписал!
Ivashka 2000
22 Дек 2013
Северодвинск
начиналось как трактор с движком от Тулы и мостом от Москвича....никому не нравилось...пришлось переделать движог...он сломал мост после покатушек....пришлось сменить мост, но так как УАЗовский неподходил - сунул Волговский, а так как он разбирается на 2 половинки и нельзя его вварить в раму - пришлось рессоры городить...теперь нравится всем . Параллельно рессорам идёт дополнительная реактивная тяга, не дающая мосту проворачиваться против движения колёс...а то были попытки.
