Гусеничный вездеход Умка.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Петрович11 написал(а):
Вездеходы, блин. Чтобы делали, если не Гарагашьян на своём вездеходе.
Два поплавка, как у Петрозаводских, и этот вездеход сможет пройти тот маршрут.
Это больше вопрос опыта, а не конструктива.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
:beer: с опытом напряг ибо это первый поход а в обычной эксплутации в основном по замершим водохранилищам гоняем, на рыбалку.
Сашня
15 Янв 2015
вездеход
Олег а с ПНД трубой не поможете ???
Сашня
15 Янв 2015
вездеход
Олег подскажите ширина зуба 4.5см или 5см
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
bibis
21 Фев 2015
Борис
SUZUKI KINGQUAD700
Олег, здравствуйте!
Скажите, а что за двигатель стоит на УМКЕ? Сколько сил?
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
bibis написал(а):
Олег, здравствуйте!
Лифан 22 л/с.
bibis
21 Фев 2015
Борис
SUZUKI KINGQUAD700
шнивовод написал(а):
bibis написал(а):
Олег, здравствуйте!
Лифан 22 л/с.
Большое спасибо за ответ!
Еще вопросы есть- (я пока не имею прав обращаться к форумчанам через личку. если Вам лучше общаться через почту, напишите мне на barsuk-7@yandex.ru, я ответом отпишусь).
1.Вроде у Вас траки сделаны из трубы ПНД толстостенной?-Как они себя ведут, не выгибаются ли?
На "лухоходах" мое намерение делать траки гусей из ПНД не одобрили, сказали что из=за деформации возникает проблема. так ли это по Вашему опыту?
2."Уголки" которые не дают гусенице сползать с катков при поворотах у Вас вроде тоже из ПНД? Какой они толщины. кк себя ведут. не ломаются?
3. САмый важный вопрос- Можно ли с Вами встретиться посмотреть наяву Ваш вездеход (я живу под Истрой, подъеду куда надо, неважно).
С уважением, Борис
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Привет Борис, траки из ПНД трубы толщина 26 мм. пока к ним претензий нет. По тракам все зависит от конструктива вездика, у меня натяжка гусениц слабая и на траки нагрузка минимальная.
Клыки тоже из ПНД толщина 20 мм. за это время сломано 6 клыков, три при попадании железки в гусеницу (шину тоже порвал) еще три хз. когда обнаружил при подкачке колес.
Встретится можно в любой выходной вездеход находится в Волоколамском р-н. звони 89197255420.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Покатухи детворы большой и малой :)
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Эх весна пришел.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Ручеек.
Эх весна пришел.
привет Олежа handshake да у вас и зимы то небыло :D а хде приключения с рыбаловки? :eye:
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Эх весна пришел.
:beer: привет, не зима немножко была :) даже лед еще стоит, поеду рып ловить.
Sergantikovpet
6 Окт 2012
Мурманская область
Sergey
ski-doo skandic wt 550f
Доброго здравия.
Собрался тоже делать вездехода, ваш вариант показался мне самым интересным.
Не могли бы подсказать какая длина гусеницы в растегнутом состоянии.
может у вас есть какие то чертежи, или размеры?
скажите, получается у вас мост перевернут, и работает постоянно в обратную сторону, как бы на задней передаче, когда стоит на машине.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Длинна гуски 5,7 м.
Посмотри сдесь http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10915 и здесьhttp://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14456
На Умке мост стоит штат но, потому как ДВС и варик развернуты, а вот на Умке 2 редуктор перевернут.
