kulibin44rus
- 18 Фев 2012
- 4.431
- 145
- 56
- Костромской край
- Олег
- Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Привет Сергей. Всё видно и понятно.
Получилось конечно здОрово , а как теперь на рыбалку? На заднем плане что за колёса?Серега Р написал(а):вот что получилось из лодочного мотора вихрь
Если поставить вариатор передачи на ходу не переключишь.mityai написал(а):Кулибин, а вместо шкивов небыло соблазна воткнуть вариатор?
По просьбе заказчика могу укомплектовать и веслами. И мотором лодочным.Gassel написал(а):А вёслы-ти в комплекте идут?
Привет Сергей. Палка ШРУСа от Нивы , диаметр 25 мм. Магазины объездил , несколько штук перемерял , только в одном магазине нашел 25мм . вал. А вал который в гранату вваривается покупаю от КПП ВАЗ вторичный , на нем шлиц как раз такой как надо.Серега Р написал(а):привет Олег!когда кулак поворотный собираешь от чего палку шруса берешь?нужно на 25мм,от девятки 23мм,от нивы 24(((наварили,стал кривой как бычий х.й((((
Ни какого негатива. Межосевой диф. просто не нужен ведь диаметр колес одинаковый.Павел+ написал(а):Здравствуйте, такой вопрос - отсутствие межосевого дифференциала как то негативно ощущается ?
Спасибо за информацию.kulibin44rus написал(а):Ни какого негатива. Межосевой диф. просто не нужен ведь диаметр колес одинаковый.Павел+ написал(а):Здравствуйте, такой вопрос - отсутствие межосевого дифференциала как то негативно ощущается ?
