Вездеход "Кеша".
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Всем привет. Собрал вот такой легкий вездеход. Вес получился 600 кг. Взвешали на весах в Чермете. :)
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Нового ничего не придумал, всё высмотрел у других. :) Узел перелома - кулак УАЗа со ШРУСом НИВА. (Скопировал у Увата). Мосты ВАЗ - 01, КПП тоже от ВАЗ- 01. Мотор Лифан 15л.с. Колеса 1200 х 500 х 508.
Tatar-malai
2 Май 2014
Россия
Ильфат
мерин
интересный апарат, а двигателя хватает по мощности
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Мощности вполне хватает, скорость от 2 км.ч. на 1-й передаче и максимум 25 - 30км.ч. на 4-й передаче. Сейчас второй строю с таким - же мотором, но с небольшими изменениями - тормоза будут на кардане дисковые от ВАЗ - 08 и ременная передача 2-ва ручья с А профилем 10мм. и колёса будут бОльшего диаметра.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
Добрый день handshake ,от чего будешь использовать шкив двух ручьевой,и какого диаметра?что стоит после кпп(раздатка или цепная передача?)
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Привет. Шкив точил токарь, точнее оба шкива. После коробки идёт цепь. Диаметры шкивов - 100мм. на моторе и 270мм. на коробке.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
у меня после коробки стоит нивовская раздатка,шкив на кпп пришлось делать самому,отливал болванку и точили у токаря,диаметр на 300,но получился под один ремень и очень тяжелый.один ремень не стоит,хватает на 100 км максимум.есть заводской,под два ремня,облегченный(от компрессора)но стоит он в Вологде 7000 т.р((
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Я шкив делал сварной, заготовку точил токарь, а шлицевую часть я вваривал сам. Шлицевая от старого диска сцепления.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
здорово получилось,и вес должен быть не большой!!!я не мог такого диаметра болванку найти.
вот отлил из дюрали новую болванку должно хватить под два ручья,завтра выложу фото
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Сергей привет. Если не трудно сфоткай как раздатка у тебя стоит пожалуйста.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
Привет Олег.каракат стоит в деревне,смогу сфотать в выходной и скину.что именно тебя интересует?
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
шкив проточили под два ручья под 17 ремень,теперь будем отливать шкив на двигатель родной то ручей под 13 ремень,а ширины не хватает под рассточку
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Как стоит раздатка Нивы, чтоб понятно было. Друга заинтересовало, тоже вездеход строить будет. Скоро новые фотки выложу, достраиваю второй вездеход. Друзья "Горынычем" прозвали. :laugh:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
На "Кеше" я ставил один ремень с шириной 14мм., проехали не более 100км и лопнул, качество хреновое попалось. Переточили шкивы под 16мм. ремень, ремень купили в другом магазе и всё норм. Поначалу подгорел чуть, сел на своё место и теперь нормально ездит. Сколько прошел трудно сказать," Кешу" на заказ делал, но ремень больше не меняли. Сейчас два ремня 10-ти мм., посмотрю как себя покажут. Если что расточу шкивы под 16 - ти мм. ремни.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
тоже хотел ставить вместо раздатки звезды и цепь,но тогда всю дорогу едешь на двух мостах(((а так блокирую раздатку только в очень страшных местах)))
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Есть ещё огромный плюс в отличии от цепи - цепь всегда в грязи и воде, практически расходник.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
ставили тоже от 8,угол поворота маловат.поставили от уаза рулевое.хочется гур)))
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Я пересверлил отверстие в сошке на кулаке под наконечник, уменьшил рычаг. Полурамы теперь складываются до упора на кулаке. А ГУР зачем? Без него ж легко.
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
А как на биение? Центровал как? Вот у меня со шкивами всегда проблема :dread:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Закрепляю всё на ровной поверхности (мет. стол), замеряю штангелем от центра. Обороты шкива не большие - мотор 3600 об.м. максимум, соотношение мотор - коробка 2.7 получается на полных оборотах мотора обороты шкива будут 1300 об.м. Биение можно потом в токарном проверить.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
Привет Олег,сфоткал как мог
