Вездеход "Кеша".
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Привет Сергей. Всё видно и понятно.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Серега Р написал(а):
вот что получилось из лодочного мотора вихрь :D
Получилось конечно здОрово :up: , а как теперь на рыбалку? :D На заднем плане что за колёса?
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
только в этот сезон отказались от отечественных лодочных моторов :clap: ,купили тохатцу 20 4-х тактный,нарадоваться не можем :D
колеса спер лет 5 назад во время развала колхоза,от чего не знаю,но они облегченные,один поднимаю.под ниву бы их подкатить,дак вот только их три всего :(
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Кулибин, а вместо шкивов небыло соблазна воткнуть вариатор?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Если поставить вариатор передачи на ходу не переключишь.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
тоже с горя уже чуть не купил вариаторы,но что то екнуло,а вдруг не поедет и куда его потом :dread:
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Добавлю фоток. такой теперь "Кеша".
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Всем привет! Закончил "Горыныча", сегодня выехал. Двиг "Лифан" 15 л.с. с эл.стартером, КПП ВАЗ 01 - 07 4-х ступ., сцепление - ременная передача, два ремня профиль А, ПЧ ременной передачи 2.7. С КПП на кардан цепная передача, шаг цепи 19.05, ПЧ цепной передачи 2.8. Мосты ВАЗ 03 с ПЧ 4.1, колёса ОИ - 25 ободраны в ёлку, реальный размер колёс получился - высота 117 - 118 см., ширина 40 см. Лебёдка съёмная 4000lbs, ставится может и в перёд и назад. Тормоза ВАЗ 08 - 09 дисковые на кардане.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Проверяли как плавает - http://youtu.be/irSK3zrIc2Y . Оператор по незнанию не воспользовался зумом на фотике,так что прокомментирую. Погрузился чуть ( прим. 10см) оси колеса, ботинки у меня остались сухие :D . Намотал две браконьерские сети :angry: (половил - убери), вообщем испытаниями остался доволен. Дисковый тормоз прекрасно держит даже после купания. :up:
Gassel
6 Янв 2012
Костромская область
TIKSY 250 LT продал, LYNX 49 RANGER продал, ничего не купил...
А вёслы-ти в комплекте идут?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
:laugh: По просьбе заказчика могу укомплектовать и веслами. :laugh: И мотором лодочным. :flex:
Gassel
6 Янв 2012
Костромская область
Дык никто и не сомневается :up:
Для порядка спросил :shutup:
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
привет Олег!когда кулак поворотный собираешь от чего палку шруса берешь?нужно на 25мм,от девятки 23мм,от нивы 24(((наварили,стал кривой как бычий х.й((((
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Привет Сергей. Палка ШРУСа от Нивы , диаметр 25 мм. Магазины объездил , несколько штук перемерял , только в одном магазине нашел 25мм . вал. А вал который в гранату вваривается покупаю от КПП ВАЗ вторичный , на нем шлиц как раз такой как надо.
Серега Р
13 Май 2014
Вологда
Серега
Спасибо Олег)))попробую еще в пару магазинов заехать,но во всех крупных уже был(((если не найду,то буду менять подшипник на 62х17(((
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Здравствуйте, такой вопрос - отсутствие межосевого дифференциала как то негативно ощущается ?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Ни какого негатива. Межосевой диф. просто не нужен ведь диаметр колес одинаковый.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Спасибо за информацию.
