Вездеход Тигр ХВН 8х8-2
AVNOMSK55
10 Ноя 2012
VK540, XBH 8x8-2, CF500, Бриз 17 + Я70
Filibuster написал(а):
AVNOMSK55 написал(а):
И еще. Для чего нужен этот болт. У меня его нет. Наверное выкрутился, т.к. резьба есть.
всмысле на вариаторе болта нет? тогда жди беды, слетит :angry:
Я имею ввиду вот этот. я если честно не понял его назначение. Он вкручивается в болт на 41 а дальше резьбу не увидел.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Этот болт очень длинный и он не вкручивается в гайку на 41. А длинный болт, он больше чем 10см, держит сам вариатор и служит контргайкой. может разболтаться и слететь, да что угодно.
Трудогелик
21 Авг 2011
Архангельск Arctic Way Ltd
Lynx Ockelbo 8000, Hagglunds BV206, Volvo BV202, ARGO
Думаю что подобрать пару колец не составит труда, зайди в приличный автомагазин, там обычно такие есть. Даже в китайских наборах колец, они маслостойкие.
в том то и дело, что не могу подобрать манжеты.
там 2 манжеты на 19 мм наружный. говорят, что раньше на запорожце такой размер на гтц был.
не хочется из-за 2х резинок покупать новый гтц
Трудогелик
21 Авг 2011
манжеты были не причем. гтц перепускал сам на себя. пришлось менять целиком за 11 тыс :eek: подобрать аналог не смог.
кто подскажет от чего тормозные колодки подходят?
prival18
4 Ноя 2010
УРАЛ ИМЗ 8103-1 , HONDA VFR1200 , YAMAHA NITRO XTX , Тигр XBH 8X8-2
Алексей55598 написал(а):
Кому надо пишите, в наличии 35 шт
Доброго времени суток ! Алексей подскажи цену ремня на тигр МАХ 1122М3 , 32х1146х30 и интересует доставка
SJV
12 Окт 2010
Ярославль
Буран->Тайга->Scandic
Коллеги, есть у кого-нибудь отзывы по практическому использованию подвесного лодочного мотора на Тигре?
Какой лучше подобрать, что посоветуете?
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Трудогелик написал(а):
коллеги! кто подскажет от чего цепи подходят на Тигра?
цепи подходят Российские, набери в инете цепи оптом, находил хороший завод, там только указать точные размеры, высылают метражом с замками, по смешным ценам.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
на Арго использовал мотор 5 сил,, было вполне достаточно.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
МОТОР ПОСТАВИЛ Mercury F9.9ELPT BigFoot ДОСТОЙНЫЙ МОТОР И ТЯНЕТ ТИГРА ОТЛИЧНО.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
МОТОР Mercury F9.9ELPT BigFoot СЧИТАЮ САМЫМ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ТИГРА. Я ПОСТАВИЛ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖ СИДЕНИЙ,А КНОПКУ ПОВОРОТОВ ПОД РУЛЬ. ТЯНЕТ ОТЛИЧНО САМ ПОДНИМАЕТСЯ И ОПУСКАЕТСЯ В ВОДУ.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ТИГРА ПРИОБРЁЛ В МАЕ ЭТОГО ГОДА. ПОМЕНЯЛ ВСЮ ПРОВОДКУ НА БОЛЕЕ КРЕПКУЮ.ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТЕПЕРЬ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПАКОВАНЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ БОКС И УБРАНЫ ПОД ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. УБРАЛ РОДНОЙ АКБ И ПОСТАВИЛ 2 ПО 100Ам/ч. УСТАНОВИЛ "Набор для подсоединения двух батарей T-MAX" ДЛЯ ЗАРЯДКИ И БЛОКИРОВКИ АКБ. НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОДКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК «Борей-АВ» И ТЕПЕРЬ ОН ПЛАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ./СОВЕТУЮ ВСЕМ/ УДОБНЫЕ НАСТРОЙКИ ДАННОГО БЛОКА ПОЗВОЛЯЮТ ОХЛАЖДАТЬ ДВС ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТУРБО-ТАЙМЕРА. НА СВОЁМ ТИГРЕ Я ПОСТАВИЛ 60 СЕК. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. РОДНЫЕ ФАРЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ СТЁКЛАМИ ЗАМЕНИЛ НА "VW Golf 2" У НИХ ХОРОШЕЕ СТЕКЛО И СВЕТЯЩИЙСЯ ОБОДОК + ДОБАВИЛ В НИХ КСЕНОН. ПОЛУЧИЛОСЬ КЛАССНО. РОДНУЮ ПОМПУ ВЫКИНУЛ И ПОСТАВИЛ ДВЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ТОЛЬКО ПРИШЛОСЬ СЛИВ ВРЕЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ.ОБДУВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ЗАМЕНИЛ НА ВЕНТИЛЯТОР КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ КАТЕРОВ/ОН ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЙ/ ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ ПЕРЕУСТАНОВИЛ НА БЫСТРОСЪЁМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ И ФУРНИТУРУ "БОРИКА" ОЧЕНЬ УДОБНО НА РЫБАЛКЕ-НАЖАЛ,СНЯЛ СИДЕНЬЕ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ И СПОКОЙНО СЕБЕ ЛОВИ РЫБКУ-НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ. СПИНКУ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНИЯ РАСПИЛИЛ ПОПОЛАМ И ТЕПЕРЬ НА ВОДЕ МОЖНО СПОКОЙНО ПЕРЕЙТИ С ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА НАЗАД ПРОСТО РАСПАХНУВ ИХ КАК СТВОРКИ. РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА ЗАМЕНИЛ СРАЗУ НА МАКСОВСКИЙ,А РОДНОЙ ВОЖУ ПРО ЗАПАС.ТАК-ЖЕ ПОСТАВИЛ ЗАЩИТУ НА РЕМЕНЬ НА СЛУЧАЙ ОБРЫВА. УСТАНОВИЛ ПОМПУ АНТИФРИЗНУЮ ОТ АУДИ. ВСЕ ПРИБОРЫ В ПАНЕЛИ ЗАМЕНИЛ НА МОРЕМАНОВСКИЕ. ПОСТАВИЛ ДВЕ ЯКОРНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛЕБЁДКИ ОДНУ ВПЕРЁД И ОДНУ НАЗАД ПРИЧЁМ ПЕРЕДНЮЮ УМУДРИЛСЯ ЦЕЛИКОМ СПРЯТАТЬ ПОД КАПОТ,ТОЛЬКО ПРИШЛОСЬ ПЕРЕНЕСТИ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В ДРУГОЕ МЕСТО. СДЕЛАЛ ОМЫВАТЕЛИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНЫЕ ОТ ШКОДЫ,БАЧОК ОТ УАЗ ПАТРИОТ ПОДОШЁЛ,ПРИВОДА ДВОРНИКОВ КУПИЛ В МОРЕМАНЕ ОТ КАТЕРОВ.ЛЕБЁДКУ ШТАТНУЮ ЗАМЕНИЛ НА WARN XT30. ВСЕ ПОДШИПНИКИ В РОЛИКОВЫХ НАТЯЖИТЕЛЯХ ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ НА НЕРЖАВЕЮЩИЕ 6001. ЦЕПИ ЧАСТИЧНО ПОМЕНЯЛ НА ТУЛЬСКИЕ. СДЕЛАЛ ВЫДВИЖНУЮ РУЧКУ ДЛЯ ПАССАЖИРА. ОСНОВНЫЕ РУЧКИ СТАВИЛ ЯПОНСКИЕ С ПОДОГРЕВОМ. ВЕРХ КУЗОВА СНИМАЛ ПОЛНОСТЬЮ,ПЕРЕВОРАЧИВАЛ И ЗАПЕНИВАЛ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЕНОЙ У КОТОРОЙ 93% ЗАКРЫТЫХ ПУЗЫРЬКОВ-ПОВЫШАЛ ПЛАВУЧЕСТЬ. КАК УЖЕ ПИСАЛ ВЫШЕ ПОСТАВИЛ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР МЕРКУРИЙ,КОТОРЫЙ ЗАПИТАЛ НАПРЯМУЮ ИЗ РОДНОГО ТИГРОВСКОГО БАКА.В КРЫШУ ВМОНТИРОВАЛ СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ ОТ ЛЮКА АУДИ/СЕЙЧАС ДОДЕЛЫВАЮ/ПОСТАВИЛ ФАРЫ НА ЗАДНИЙ ХОД,ПРОТИВОТУМАНКИ ВПЕРЁД И ХОДОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ НАД КАПОТОМ.НА САМОМ ДЕЛЕ СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГО И ЕЩЁ МНОГО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ. А В ЦЕЛОМ ТИГР ДОВОЛЬНО НЕПЛОХОЙ АППАРАТ ТОЛЬКО КАЖДЫЙ ВЕДЬ ХОЧЕТ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ И ПОД СВОИ НУЖДЫ СДЕЛАТЬ. ЕСЛИ КТО-ТО ДОРАБАТЫВАЛ ИЛИ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ НАТЯЖИТЕЛИ ЦЕПЕЙ-ПОДЕЛИТЕСЬ.
  • 1,7 MB Просмотры: 652
  • 1,4 MB Просмотры: 643
  • 1,3 MB Просмотры: 663
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВОТ ЕЩЁ ФОТО КОМУ ИНТЕРЕСНО.
  • 1,3 MB Просмотры: 646
  • 1,3 MB Просмотры: 662
  • 1,2 MB Просмотры: 656
  • 1,6 MB Просмотры: 645
  • 1,5 MB Просмотры: 653
  • 1,3 MB Просмотры: 660
  • 1,4 MB Просмотры: 654
  • 1,3 MB Просмотры: 636
  • 1,2 MB Просмотры: 640
  • 1,4 MB Просмотры: 659
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Да,видно что душу вложил, переделок не мало. Только вот не понятно он на гусянках или нет? Да и родные вентиляторы при плюс тридцати на болоте совсем не справляются кипеть будешь как на раз-два. Приходилось ли уже ездить на нем? Родную по мощности лебедку, как и родную аргошную, можно сразу выбросить, как миниму усилие в два раза больше нужно, ведь застревать приходилось много раз. Жаль удалили основную тему, под предлогом, что там была коммерция, но фотки остались. Чего я только с него не лепил, а вывод один, пришлось максимально облегчать, броня из ал, обязательна, родная защита до первого пенька, вроде бы на вид пластмасса норм, а на деле, полное ГГ. На арго за несколько лет ни разу дно не пробивал, а где и ка только не зависал, а тут просто .......
если что готов поделиться наработками. кстати родные полуоси ломал 4 раза, и не я один, но если езда без гусянок, то все норм.
Трудогелик
21 Авг 2011
интересно
молодец, хорошую яхту построил!) все по делу
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ЛЕБЁДКА на 1360кг. удобно что трос мягкий.
  • 1,4 MB Просмотры: 504
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ЕЩЁ ОДНА ХИТРОСТЬ ПО ТИГРУ: Я САМ РЫБАК И ВЕЗДЕХОД ДЛЯ ЭТОГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО БРАЛ НО ПОСЛЕ ПОЕЗДОК ПО РЕЧКАМ МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ ДНИЩА И ОСНОВНЫМ КУЗОВОМ СБОКУ НАБИВАЕТСЯ РАЗНАЯ ТРАВА И РАКУШКИ ВСЁ ЭТО НАЧИНАЕТ ОТГИБАТЬ ЗАЩИТУ ОТ КУЗОВА ПОЭТОМУ Я СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:/СОВЕТУЮ ВСЕМ/ ВЗЯЛ НЕРЖАВЕЮЩУЮ ПОЛОСУ ШИРИНОЙ 30мм. ТОЛЩИНА 2мм. СНЯЛ ВСЕ КОЛЁСА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВЫКРУТИЛ ВСЕ БОЛТЫ ПРОСВЕРЛИЛ В ПОЛОСЕ С КРАЮ ОДНО ОТВЕРСТИЕ 6мм. ЗАКРЕПИЛ ОДНУ СТОРОНУ ПОЛОСЫ НА РОДНОЙ БОЛТ А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ОТМЕТИЛ МАРКЕРОМ ИЗНУТРИ,ЗАТЕМ СНЯЛ ПОЛОСУ И ПО ОТМЕТКАМ ПРОСВЕРЛИЛ ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. ПОЛОСА С НАРУЖИ КУЗОВА ПРИЖАЛА ЗАЩИТУ ВСЁ СТАЛО РОВНЕНЬКО И БОЛЬШЕ МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ И КУЗОВОМ НИЧЕГО НЕ ПОПАДАЕТ.
  • 1,7 MB Просмотры: 531
  • 2,5 MB Просмотры: 521
  • 2,2 MB Просмотры: 528
  • 1,8 MB Просмотры: 525
  • 1,9 MB Просмотры: 512
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Был у меня кевлар, подвел несколько раз, хоть и брал у официалов сузуки а толку нет, трех тонник рвется
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Самое идиотство что Китайцы сделали большие отверстия в защите снизу, и когда ездил по профилям с пеньками, то частенько они туда лезли соответственно пришлось ее выбросить, вся в хлам благо лодка чуть крепче.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ПО ПОВОДУ ЗАЩИТЫ ДНИЩА: ТОЖЕ ХОЧУ ДОБРАТЬСЯ ДО МОМЕНТА ПЕРЕДЕЛКИ ДАННОЙ ОПЛОШНОСТИ НАШИХ ДРУЗЕЙ ИЗ КИТАЯ НО ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ЛЕТОМ.КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЭТО ПОКА НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ ПОДШИТЬ ЛИТОЙ ПОЛИКАРБАНАТ НЕ СОТОВЫЙ? "Плиты из литого поликарбоната (ЛПК) - прозрачный листовой материал исключительной ударопрочности, имеющий защитный слой, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Рабочий диапазон температур: от -110С до +120С." Я ТАКОЙ НА КРЫШУ ПОСТАВИЛ НА ФОТО КОТОРЫЕ ВЫКЛАДЫВАЛ ЕГО ВИДНО. У МЕНЯ БЫЛ ОБРЕЗОК ШИРИНОЙ 6см. ДЛИНОЙ 90см. Я ПРОБОВАЛ ЕГО СЛОМАТЬ НО ТАК И НЕ СМОГ КАК НИ СТАРАЛСЯ. А ВОТ НА ИСТИРАНИЕ ТЕСТЫ НЕ ПРОВОДИЛ.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВОПРОС У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ЧЕРТЕЖИ ПОЛУОСИ ОРИГИНАЛЬНОЙ? ДЕЛО В ТОМ ЧТО НА РОДНОЙ ПОЛУОСИ СТОЯТ САЛЬНИКИ ДВУБОРТНЫЕ 33"48"6 Я ИХ ДОЛГО ИСКАЛ И С БОЛЬШИМ ТРУДОМ НАШЁЛ ОНИ ХОРОШО ДЕРЖАТ ВОДУ. АКТУАЛЬНО ДЛЯ РЫБАКОВ.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВОТ ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТО ЕЩЁ ДОРАБОТКИ: ПОСТАВИЛ ЗЕРКАЛА ОТ ГАЗЕЛИ,ДЕРЖАТЕЛИ /ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ/ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ОТ ФОЛЬКСВАГЕНА ТРАНСПОРТЁРА/С НИМИ СТЕКЛО НЕ ТРЯСЁТСЯ. УШИ СПЕРЕДИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ БУКСИРОВКИ. И КАК ВИДНО НА ФОТО КУЗОВ ВЕРХ С НИЗОМ СОБРАЛ НА НЕРЖАВЕЮЩИХ МЕБЕЛЬНЫХ БОЛТАХ.ОСНОВНОЙ КАРКАС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ.
  • 1,5 MB Просмотры: 516
  • 1,4 MB Просмотры: 510
  • 1,5 MB Просмотры: 518
  • 876,3 KB Просмотры: 506
  • 604,8 KB Просмотры: 512
  • 1.010,8 KB Просмотры: 503
  • 1,5 MB Просмотры: 544
  • 1,7 MB Просмотры: 537
  • 1,8 MB Просмотры: 509
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ДЕНЬ ДОБРЫЙ АЛЕКСАНДР/Filibuster/. ПОЧИТАЛ ФОРУМ И ПОНЯЛ ЧТО ВЫ КАК И Я НЕРАВНОДУШНЫ К СВОЕМУ ТИГРУ.
ГУСЕНИЦ У МЕНЯ ПОКА НЕТ И Я СНАЧАЛА ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ РОДНЫЕ КОЛЁСА 25"12"9 НА 25"13.5"9 А ПОТОМ СДЕЛАТЬ ГУСЕНИЦЫ ДВОЙНЫЕ КАК НА ФОТО КОТОРОЕ ПРИЛОЖИЛ. ТАК КАК КОЛЁСА БУДУ СТАВИТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ /ОТ КВАДРИКА/ТО СООТВЕТСТВЕННО ГУСЕНИЦЫ ПРИДЁТСЯ ДЕЛАТЬ САМОМУ. ШИРЕ КОЛЁСА ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ЧТОБЫ ОН СТАЛ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ НА ВОДЕ И НЕ КРЕНИЛСЯ КОГДА Я ДОСТАЮ РЫБУ ИЗ ВОДЫ НАКЛОНИВШИСЬ НА КРАЙ. ВВИДУ ТОГО ЧТО ГУСЕНИЦЫ ВСЁ РАВНО НАДО СТАВИТЬ БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛУОСИ ПОЭТОМУ ХОЧУ ЗАРАНЕЕ СДЕЛАТЬ ИХ В ЗАВОДСКИХ РАЗМЕРАХ НО ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА УСИЛЕННОГО НА СКРУЧИВАНИЕ. ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЧЕРТЕЖИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПОЛУОСИ? КСТАТИ ЦЕПИ ТОЖЕ ХОЧУ В ЭТОМ ГОДУ ЗАКАЗАТЬ УСИЛЕННЫЕ НА ТУЛЬСКОМ ЗАВОДЕ.Я УЖЕ СТАВИЛ ОБЫЧНЫЕ ЦЕПИ ТУЛЬСКИЕ НО ОНИ ТОЖЕ ТЯНУТСЯ И ТЕПЕРЬ ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ЦЕПИ 1905 ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ БОКОВЫХ ВСТАВОК НА 1мм. УЖЕ ОБЩАЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАВОДА ОНИ ДЕЛАЮТ ЛЮБЫЕ ЦЕПИ НА ЗАКАЗ.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВОПРОС: КТО НИБУДЬ ПЫТАЛСЯ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ РОДНЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ЦЕПЕЙ НА ТИГРЕ ИЛИ НА АРГО? ОНИ ВЕДЬ РЕАЛЬНО САМИ НЕ ПОДТЯГИВАЮТСЯ ПРИХОДИТСЯ ВРУЧНУЮ ДОТЯГИВАТЬ ИХ. ПОЧЕМУ СПРАШИВАЮ И ОТ АРГО-ОНИ ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ ОДИНАКОВЫЕ. НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЙ УЗЕЛ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ?
