Вездеход Тигр ХВН 8х8-2
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Натяжители конечно те еще))) один менял на новый, а так толком с ними ничего не сделать, весной когда теплее станет, попробую, но черт знает. Как ни натягивай, а живут они своей жизнью.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Дмитрий, на колесах он худо-бедно но хоть 3 км плывет, а вот на гусянках будет тоска, иногда даже больше плывет назад, чем вперед, а как правило стоит на месте. Делал впереди гусянки водоупор, но поскольку плаваю крайне редко, убрал. Все из-за того, что если слетает гусянка или разбортовка, то он мешал снимать гусянку, но с ним плыл примерно 3 км.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
скинь пожалуйста адрес, где усиленные цепи, гляну, а то уже три порвал.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
Я ТОЛЬКО СОБИРАЮСЬ ЗАКАЗАТЬ УСИЛЕННЫЕ.А ПО ПОВОДУ АДРЕСА ПОСМОТРИ ВАШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОГО ИЛИ ДРУГОГО ЗАВОДА. И КАК Я УЖЕ ПИСАЛ -СТАНДАРТНЫЕ ТУЛЬСКИЕ ЦЕПИ 19.05 ТЯНУТСЯ ТАК-ЖЕ КАК КИТАЙСКИЕ.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
Я ХОТЬ И НЕДАВНО ИСПОЛЬЗУЮ ТИГРА НО СТАРАЮСЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЕГО ПОД СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ,А ТАК-ЖЕ СТАРАЮСЬ УЛУЧШИТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ. НЕУЖЕЛИ МНОГИХ УСТРАИВАЕТ ЗАВОДСКАЯ ВЕРСИЯ??? ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ ПРО АРГО НАШЁЛ КСТАТИ КАК ОНИ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ НАТЯЖИТЕЛИ И НА ДНЯХ ХОЧУ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ. ПОЧЕМУ ТО НАША ТЕМА ПРО ТИГРА КАКАЯ ТО ВЯЛАЯ ГДЕ ВАШ ЭНТУЗИАЗМ? ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ СЧИТАЮ ТИГРА БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЕЕ ЧЕМ АРГО ДА И ВЫБОР У МЕНЯ БЫЛ ПРЯМО В МАГАЗИНЕ-АРГО ИЛИ ТИГР.ПОСЛЕДНИЙ МНЕ ПОКАЗАЛСЯ БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОД СЕБЯ. ТАК ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЕГО ЕЩЁ ЛУЧШЕ! И ЕЩЁ ВОПРОС ХОТЕЛ КУПИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ 214 НИВЫ НО ПРОДАВЦЫ ГОВОРЯТ ЧТО ОН ПОСЛЕ 20 мин.РАБОТЫ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ И ДОЛЖЕН ОСТЫВАТЬ МИНИМУМ 10 мин. ЭТО МЕНЯ ОСТАНОВИЛО. КТО УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТИ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДАЙТЕ БОЛЕЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ. МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДРУГИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ? ИЛИ С 214 НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ.ПРОДАВЦЫ ЖЕ ПОЧЕМУ ТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Продавцы явно накурились, он греется с гусянками и родными вентиляторами. Я весь сезон в жару отъездил и даже намека на перегрев не было. Вентиляторы от именно 214 нивы, имеют именно обратное вращение не как на родных, но производительность намного выше и главный плюс в том что когда едешь по болоту и сильно сыпется хвоя и листья, он не тянет в себя как родные, а наоборот выбрасывает воздух из моторного отсека, и радиатор всегда остается чистым.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
При больших нагрузках в топких болотах, обязательно поставь улитку в сборе от мотора печки 2108 и направь сопло на вариатор. Я к ней еще и направляшку для воздуха приделал. До этого родные два ремня отходили пару часов в общей сложности, к сожалению не сразу понял причину, почему они рвутся. Когда менял второй, сильно обжегся о вариатор, плеснул на него воды, а он как утюг пшакнул и вода в пар. как устранил эту проблему, поставил рубеновские ремни от бурана и более за год упорной езды ноль проблем.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
подробнее о натяжителях, желательно с фото, а то многие как и я, так и будем на родных ездить, да и темку нужно поддержать
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Вот такой моторчик, только к соплу направляющую сделай, будет более точечно воздух гнать. Хотя если будешь ездить без особых нагрузок, то неактуально. Да и сам вариатор ГГ.
  • 205,4 KB Просмотры: 825
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ЧТО ЗА РЕМЕНЬ?-"рубеновские ремни от бурана"-МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ.ШИРИНА,ДЛИНА ИЛИ НОМЕР РЕМНЯ.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Точно не помню, они кажется пр.Чехия, но короче на 1см, тяжелее одевать, но с этим проблем нет. Он гораздо плотнее чем родной, и стоил всего 800 рублей при старом курсе рубля, за родной просили 5000. Жаль что из-за продавцов удалили прошлую тему, где были фото.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
кину опять фото как я защиту установил. Не было возможности сделать загиб по всему дну лодки, и я лист обрезал, о чем потом жалел, сперва получилось так. алюминий 4 мм.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Тут уже видны последствия, езды по профилям. Профилем у нас называют геодезическую прорубку леса по квадратам, а поскольку далеко не всегда в тайге можно проехать по лесу, приходится ездить и периодически наскакивать или зависать на пеньках. На фото видно что алюминий прогнулся волнообразно, под ребра жесткости лодки, можно себе представить, чтобы было, если бы защиты не было. В последствии я и плоскости по сторонам и бокам, также закрыл защитой, теперь даже арматура не страшна.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
А вообще дурные руки, голове покоя не дают. И чего я только с ним не чудил, но мне нравилось колдовать, делать и переделывать, благо времени было достаточно.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
В последствии при большой загрузке, из-за перевеса, а ездили вчетвером и грузом, сильно страдала проходимость по топким местам, и в последствии я его максимально облегчил. А ведь чего только из него не делал, и откидное стекло и тент и.т.д.
к стати, сварив рамку в заднем полике, я постелил доски, и получил ровную поверхность, сделал корыта с закрытыми краями, из ковриков багажника от авто. В результате, весь мусор остается только в них, и под поликами чистота.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Лебедка сейчас у меня вот такая, ну и ремни если разглядишь рубеновские.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
По поводу сползания гусениц я уже много писал, выход только один, делать натяжку и повышать давление в шинах. Это конечно почти на 100% позволит быть уверенным что они не слетят, и не разбортуются в колее, но сразу лезет косяк, с перетяжкой полуосей и их сворачиванием. Пришлось заказывать себе усиленные, чертежи я в этой теме выкладывал. Сейчас и назад такие закажу, тогда вообще все будет по колено. Клыки сади на болты и проблем с их отрывом вообще не будет, я ни одного не потерял.
А шланги я поставил увидел на аргошном форуме видео, они реально здорово помогают на плавунах и трясине.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Сейчас он выглядит вот так, наверное уже в этом состоянии и оставлю, самое то, под "СВОИ" нужды. Максимально облегчен и бронирован. Крышку моторного отсека потерял при транспортировке, пришлось делать замену.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Видел твое сообщение о переделанных натяжителях, Конструкция проста и мне понравилась, сделаю такие же.
Filibuster
4 Фев 2014
Нефтеюганск
Я тоже, электрику под СЕБЯ переделал. Там где была штатная печка, сделал отсек для хранения инструмента и прочего хлама. Может конечно сейчас сделаю что-то по красивее, но очень удобно, когда всё доступно, лишь сиденье поднять.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВОТ УЖЕ С МОТОРОМ И РАСШИРИТЕЛЯМИ КОЛЁС.
yura161
16 Янв 2016
РОСТОВ НА ДОНУ
ЮРИЙ
Тигр 8х8-2
ВЕЗДЕХОД ПРОДАЛ НАЧИНАЮ СТРОИТЬ НОВЫЙ ЕЩЁ ЛУЧШЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КУЗОВА И МОТОРА.
IAKostin
24 Ноя 2018
Всем привет (есть ли кто живой ещё на этом форуме)!!!
Александр (Filibuster) если видишь это сообщение отпишись пожалуйста!
Вопрос о полуосях, усиленных! может есть чертежи, токоря - кто может сделать, цены.
