трехколеска мотор урал, корбка ваз, мост волга ,
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
леха камчатка написал(а):
ну наконец то доделал трансмиссию
вместо вилки от бублика теперь стоит фляенц от ваз кардана к нему прикручен шурз промвала от нивы палка шурса расточена с нее срезаны лапы бублика внутрь запресована шлицовка от диска сцепления и обварена
Как флянец от кардана в мотокоробку определил?
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
Срезал флянец мотовилки, проточил и вставил в автофлянец, я правильно понял? И похоже пролетели мы как то с мостом и раздаткой, вроде всё правильно ,а угол кардана слишком крут получился. На каком углу работать будет нормально, хоть примерно? Неполучится так придётся переваривать, садить коробку с раздаткой. Вот я и спосил как ты по новому без мотомуфты коробки соеденил.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
ну все каракат достроен проведены ходовые испытания апаратом доволен.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
а также устанвлены удобства для пасажира
mihail00
2 Ноя 2012
михаил
На мой вкус, красивый товарный вид. И тянет наверно дуром. А мы забуксовали на мелочах.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
тянет нормально на первой в ваз коробке и первой в урал максималка примерно пять км первой в ваз коробке и четвертой в ураловской разгоняется гдето до сорока на второй в ваз коробке и четвертой в ураловской доскока нестрашно.
Евген+
27 Мар 2013
Томская обл. Первомайский район
буран,ирбис, пневмоход 4х4.
А ваз коробка скольки ступка?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Как у вас тормоза реализованы и педаль какая, можно фото? У меня родная педаль урала не выдерживает нагрузки, надо чтото помощнее ставить... :dread:
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
:clap: :clap: :clap: Молодца!!! handshake
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
А никак ногами тормозю а вообще тормоза сделаю все деталькки приготовил а то случай недавно был значится штурмую я подемчик дорогу промыло ручем посередке канава по обочинам березки сантимов по пять смотрю в низу джип нарисовался и в этот момент у мея передача во второй коробке вылетает каракат как пошел накатом я на обочину вырулил и так ломая березки метров двадцать до самого низу.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
17 Ноя 2012
всякая всячина
:D :D :D Однако тормоза нужны!!!И думаю что надо делать гидравлические,Колеса ободрыши всётаки тяжелые будут для тросового или на тягах тормоза
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
думаю диска от скутера на флянце кардана должно хватить.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
думаю диска от скутера на флянце кардана должно хватить ато родные волговские шипко чижелые кил 25 весят он итак на плаву вентелятором воду черпает.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Он больше чем на пол колеса погружается в воду? А как с выездом на берег и устойчивостью на воде, не кренится на бок?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Я родные тормоза задействовал, ручник поставил, только вот педалька никак не получится, блин... :dread: А с горки я тоже полетал, только берёзок нету у нас, удачно на дорогу выехал и разъехался с буханкой, у водилы глаза во всё лобовое были :laugh:
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
кренится на бок?
на десять сантимов выше оси переднего колеса. устойчивость на воде хорошая
а какой у тебя Г Т Ц стоит
  • 659,7 KB Просмотры: 1.139
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Сначала ГЦ сцепления газели ставил, не пошло, объём у него большой, не продавливает, посоветовали ГЦ сцепления классики, но у него бачёк выше уровня самого ГЦ должен стоять, а так вроде давит.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
попробуй родной волговский или уаз.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Наверно будем постепенно, пока к нужному не придём... :confised:
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
за два меряца эксплотации вылизли следующие недостатки первый к вентилятору геныч крепить вредно сворачивает привод перенес геныча на маховик
в жутких говнах с перегрузом свернуло шлици на пром валу шлици от сцепления ваз были сырыми заменил на нормальные.
и гайки на шаровых на котоые вилка крепится пришлось заварить так как постоянно откручивались.
