Трехколёска на базе Урала, зацените.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Стелс Викинг 800, Вездеход 4*4, РИБ 400 с Мерк 15.
Привет всем. Выложу фотки своего караката, это уже второй проэкт. Про первый писал на "пневмоходе" . Сделал по класической схеме "Трёхколёски из Совецкого".
Задние колёса ободрыши ОИ-25, переднее от шишиги. Может кому будет интересно. В эксплуатации уже год.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Немного фото.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Четыре человека в кузове + я за рулём, с лодкой , ружъями и небольшим шмурдяком вполне комфортно доехали с охоты до дома по бездорожъю. Так что можно судить уже о надёжности трансмисии. Проверил на плаву, вобщем плывёт, НО, черпает вентилятором воду и она летит в водителя. Переплыл я на нём речку, и выехал один хрен мокрый. Так что переднее колесо надо то же ураловское поставить, если плавать, но по пожарной ситуации плывёт и так. По мокрому снегу выше колена едет внатяг, медленно, но идёт, в грязи равных нет, засадить нереально. Максимально разгонялся до 45 км.ч. по навигатору, больше наверное и не надо.Сейчас переделал переднее колесо, ободрал покрышку побольше гладко, с ребордой и сделал диск бочкой герметичный, теперь нормально плавает . Если будет интерес выложу фото постройки.
Africa Twin
19 Ноя 2012
Челябинск
Ski-Doo Tundra WT
Колеса так накачаны или не плющатся?
Tyman
28 Дек 2012
Мне очень интересна Ваша тема можно очень подробно ?
Уважением Илья
Tyman
28 Дек 2012
можно очень подробно интересует Ваш вариант
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
hodok написал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=8A86Op_BO4w Вот вездеход а у тебя так....велосипед.
Вот эту "какашку" на видео Вы считаете вездеходом? Да это только по льду и насту зимой погонять, было и у меня такое чюдо. Чють в лес торнешся и дырки латаеш. Колёса у меня сейчас стоят размером 120 см в диаметре, может смотрится не глобально на нашем фоне, так и ребята все не кислые , ростом по 190 и весом за 100 кг, и их в багажнике четверо, и я с глухрём стою. Не надо об..ать , если не в теме. А может ты комерсант и рекламу делаеш, так я тебе не конкурент, я на не на продажу делаю , а для души, так что не пыхти. Так что без обид, давайте жить дружно, как Леопольд говорил.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Колёса накачаны 0,3 атм, на ходу пружинят нормуль, ехать достаточно комфортно, можно спустить до 0,10 , тогда вообще класс, но бывает сосок проворачивает.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Вот фото трансмиссии. Если что непонятно спрашивай.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Любезности пропущу...По недостаткам следующее-угол наклона вилки мал следствием будут ударные нагрузки, малый диаметр колес уменьшает тягово-сцепные свойства аппарата, ну и сдвоенный редуктор(изобретение Камнева обсуждалось на Пневмоходах и признано неудачным решением и самим автором) слаб. Без независимой подвески реализовать возможности мотора и увеличить среднюю скорость тоже проблематично впрочем это на вкус автора. Что касаемо Беркута то это лучший на сегодня аппарат ну а колеса можно и заменить для леса. Кстати он продается. Если знаете лучше то фото в студию.
alges
30 Авг 2011
Мегион -ХМАО
PKValerich
Хороший аппарат.Можно вопрос (сам такой хочу сделать),ходовку не рвёт? Я имею ввиду что нету коробки Вазовской для понижения.И если не сложно ответить, скорость минималка?
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Угол наклона выбирал экспериментальным путём, делал больше, рулить тяжело и при движениипо наклону трудно управлять. Что такое ударные нагрузки в вашем понимании? Подшипники в рулевой колонке сейчас поставил конусные, держат любые нагрузки. Управление с таким наклоном изумительное. Сдвоенный редуктор мне очень понравился, до этого делал с промежуточной коробкой Ваз, не устроило, цепь вообще считаю не вариант (есть и такой). Единственное мост бы сейчас поставил от УАЗа, жиговский слабоват, если в грязи по ...... буксовать с 500 кг груза. А в целом решение Камнева самое продуманное для трёхколёски. Я проверил лично несколько вариантов , думал сделаю что то лучшее, пришол к тому же. Насчёт вашего "Беркута", спру нет название зачётное, но на видео видно просто покатушки по насту (даже собаки не проваливаются) и траве. Вам на продажу, оно и понятно, бюджетный вариант, нормальные колёса это пол цены караката, остальное делается быстрее. Я на своём деревья ломаю с руку и через лес и по болоту пру. Колесо сейчас на передке стоит ободрыш от камаза 4320 с диском бочкой, сделаю на днях фото , выложу. Так что полноценно плавает. Разные цели и разные задачи. С Наступающим всех и удачи на бездорожье!!!
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
alges написал(а):
PKValerich
Рвёт как раз мост, один раз рванул полуось и раз сателиты. Но нагружал при этом не по детски, выволакивал из леса квадрик литровый, ну очень тяжолый, а другой раз корешей вывозил по весне и перегрузил. Если хочеш дохрена тягать ставь мост от УАЗа, остальное всё выдержит. А если с умом, то и эта схема очень гут. Движок Ураловский вообще монстр, даже слишком дури.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Чтоб не быть голословным, вот есть маленькое видео, как я из леса выезжаю в загоне, правда качество не фонтан, но видно новое переднее колесо.
http://www.youtube.com/watch?v=zMVXmgdA ... e=youtu.be
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
viewtopic.php?f=31&t=30428 С Беркутом можно познакомится здесь там где то и мой ролик есть. Сейчас делаю похожий.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Вот Ваш вездеход хорош, спору нет, а Беркут только для зимней рыбалки, а у меня другие задачи, зимой у меня Буран есть. Каракат делался для поездок весной на глухариные тока, летом и осенью на загоны , лабазы, и поездки на дальнюю базу, куда даже на тракторе сложно проехать. По снегу езжу пока его мало, до 30 см , дальше на снегоходе. Так что не сравнимые две модели, для разных задач сделаны.
Tyman
28 Дек 2012
Выложите еще фотографии постройки , особенно интересует обдув цилиндров :up:
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
А что именно интересует? Принудительный обдув с приводом от коленвала, вроде на фотках видно. Переходник из ступицы переднего колеса Урала.
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
Классный аппарат :up: давно тоже такой себе соорудить но всё никак :dread: а насчёт беркута тоже ничего мы такие(наподобии)на камерах в детстве делали называли мы их ШИШКОТРЯСЫ\\\как показала практика в лесу и камыше они бесполезны!!!
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подскажите от чего у вас редуктор на мосту стоит?
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Мост от нивы, редуктор в нём трёшечный, а сверху ураловский.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
А можно поближе сфотографировать редуктор, как они соединены? У меня мост от 7ки жигулей.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Павел аппарат зачётный, задний редуктор не блокируется?
