Вездеход Медведь!
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
Вездеход ГТ-СМ(ГАЗ-71), Nissan Datsun 1992.
Соляра дороже, зато дизель экономичнее намного, думаю дешевле ездить было бы.
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Сомнительно все это... :D
toid
6 Мар 2014
ямаха викинг
Sapsan написал(а):
А по мне так бензинка лучше. Зимой без всяких проблем: ничего не прихватит, тепло как положено. В молодости наебся с дизелем в морозы.
Да и саляра сегодня стоит на два-три рубля дороже..
Может и так,а может дизель неудачный был.Для вездеходов нужны простые ,неприхотливые движки,мех. тнвд -например Кубота,соляра нормальная,подогрев.Вес конечно у них по-больше.А бывает и с бензинкой проблем хапнешь.Это вечные споры бензин-дизель,поэтому производитель должен делать оба варианта,да и вообще больше прислушиваться к мнению потребителя, тогда и вещи будут :up:
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
Полностью согласен с Вами Евгений!!!
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
Интересно, куда все подевались?
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
А где же обещанное видео????
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Матвей, зашился по работе, пока некогда, даже не созванивался ещё с ними. На следующей неделе попробую выбрать время..а может и пораньше.
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
Ясненько.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Александр Анатольевич
Снегоболотоход "МЕДВЕДЬ"; SKI-DOO SUMMIT EVEREST 600; CAN-AM OUTLANDER 500.
Здравствуйте я являюсь обладателем снегоболотохода "МЕДВЕДЬ"
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Ну слава богу, хоть кто то отозвался. Ну и каковы ваши впечатления по технике? очень интересно видео "хотьбы" по болотам и топям...
Он давно у вас?
Николаев Александр
30 Мар 2015
Мишку взял где то в августе 2013 года вот мое первое фото и соответственно первое впечатление было примерно таким же
Николаев Александр
30 Мар 2015
Это было самая первая наша вылазка и сразу в дебри. Благо с нами была Арго.
Общий путь составил примерно 35 км. не доезжая уже обратно примерно 2 км вылезая из окошка оборвало первую полуось. на всем пути мишка обагарал вонял и грелся как кипятильник. В сторону дома ехали и с открытым капотом вентилятор постоянно работал температура лезла. На первой скорости двигатель арет на второй не тянет по болоту. Общем не покатались а полный ..... примерно такое было первое впечатление, что взяли полную фигню. 2 км тащила Аргошка мы одной стороной гусянкой помогали, когда стали на прицеп затаскивать оборвало вторую полуось вообще обездвижелся. Ехали домой на машине и все молчали от такого впечатления.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Здесь я так понимаю не сразу все грузится
Николаев Александр
30 Мар 2015
Я не совсем понял как здесь общаться?
Oleg 54
27 Мар 2015
Вулкан
Александр , уже семь месяцев как не прочитанный ответ в личке весит , вам от меня , на луноходах .
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Может, перегружен вездеход был? Как ось сломалась, резкий газ при буксовке, или на ровном газу?
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Даааа. покатались. А с Арго ехали одной дорогой? Как Арго себя вел?
Я почему то думал, что Медведь сделан лучше других..
На вашем фото видно, что вы его "испытывали" , загнали в мочежину, по которой и газушка не пойдет, и трактор-болотник уйдет в болото..
Не знаю, может надо было все же объезжать такие "капканы". У нас в Сургуте появился Медведь, год ему, но не встречу его никак..
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Кстати, Сургутский Медведь ни разу не ломал полуось.., гусянку менял, порвал об железо на старой буровой.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Свернул полуось когда назад выезжал.
Это было так называемое первое знакомство и разочерование.
Я начал сначала рассказывать Вам как все начиналось и что было.
Николаев Александр
30 Мар 2015
После того как приехали домой через пару дней подошел к мишке пока это громкое для него было слово "Корыто назвали" до "Мишки" ему надо было до расти "Мишкой" его жена моя зовет.
Ну вот созвонился с Олегом рассказал ему как прокатились.
Оказалось полуоси были ослаблены для нарезки шлицов а потом не закаленные.
Рассказал что шестерочный редуктор для болот не пойдет на первой много на второй мало.
И что это корыто греется и сидеть в нем не возможно от жары и температура лезет.
Общем совместными усилиями с Олегом мы начали убирать все эти детские болячки.
У меня полный тест драйв по болотам в разную погоду зимой и летом. разные нагрузки и разные условия эксплуатации.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Начал я С редуктора соответственно. Разобрал посмотреть насколько он надежно устроен.
Поставил редуктор от капейки силовой на тягу.
Нашел еще одно место слабое. Вал солнечной шестерни был прослабленный и тоже не закаленный. Этот вал входит в коробку саттелитов редуктора. Ну ладно думаю нагрузка здесь по меньше так как солнечная шестерня понижает примерно в полтора раза. Олегу сказал, что вал солнечной шестерни закаливай тоже и что он у меня прослабленный.
Олег это все исправил и выслал уже закаленные и не прослабленные. Я их сразу ставить не стал думаю на сколько тех хватит валов солнечной шестерни.
Общем собрал редуктор заказал у нас в Нефтеюганске в НЦБПО полуоси. Порезали классическую полуось и не ослабляя металла нарезали шлицы. т.е. закалка металла осталась заводская.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Олег пошел другим путем он ушел от полуосей классики стал ставить передние восьмерочные ступицы и соответственно валы закаленные и не прослабленные.
Поэтому у Сургутского "Медведя" эта проблема была решена.
Теперь по поводу охлаждения двигателя. Я вырезал в капоте дыру поставил вентилятор, чтобы теплый воздух из под капотного пространства выгоняло. Проверил ага работает. теперь в салоне хорошо жары нет температура двигателя нормальная. Вентиляторы охлаждения перенаправил в сторону салона. Ура проблема решена.
Олег к этому подошел по другому Изолировал радиатор сделал его затапливаемым т.е. поместил его в отдельный короб.
Предлагал мне выслать этот короб, но я отказался т. к. тепло люблю.
Николаев Александр
30 Мар 2015
Фары перенес наверх так как по траве едешь ничего не видно
Николаев Александр
30 Мар 2015
Передние ленивцы Вынес быстро слабенькие оказались вроде ни где не бился.
Олег этот вопрос порешал быстро. прислал новые ленивцы другой конструкции. Установил красота стала.
Все эти доработки он присылал бесплатно.
Ну все теперь о покатушках.
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Круто. Александр, а видео есть езды по бездорожью? Неужели нет у нас в России нормальных вездеходов, чтобы делалось с душой и продуманно..? Сань, после переделок выезжал в теплую погоду?, греется ?
