Вездеход Медведь!
Alexande
29 Сен 2015
Александр Владимирович
снегоходы тайга,ямаха вездеходы арго, медведь
Жека, ну ты загнул!!!
У нас Сафари, Патролы, Крузаки 80,100 и т.д. вообще за полноценные "Джипы" не принимают. Прадосы, Бигхорны - другое дело. Ни разу не видел, чтобы например Сафарь прошел там же, где Паджеро - при одинаковой экипировке. Это-же груда металлолома, которая тонет на любых слабых грунтах и в местах, что на видео, ему просто делать нечего хоть на каких колесах.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
lynx yeti 69 600 e-tec army 2013 года,лодка Неман-2,Nissan Safari Y60,прицепы и МЕДВЕДЬ.
Все все молчу :D Извините,Сафарь не машина,больше небуду,ещё раз извините :D Ветка обсуждаем Медведя.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Да кстати.Помните АКПП,решил убрать раздатку,там много писали неубирай,Олег звонил убирай))).Короче попрыгали мы с бубнами,сделать переходу,и везде упирались в одно--это оцинтровка(или дорого или криво).Короче)))убрали в нутри раздатки все лишнее и поставили обратно.теперь нет передка есть понижайка примерно 1/2
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Что то ветка заглохла, оживлю немного. Вчера с женой ездили в лес. Так как в салоне постоянно пахло выхлопными газами так, что глаза резало, вывел вверх выхлопную трубу. Теперь красота, запаха выхлопа в салоне нет и дополнительно звук выхлопа вверх уходит, так что Мишка еще немного потише стал.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Ну и ложка дегтя, развалился на 2 части по сварке шкив помпы и движок почти мгновенно вскипел. Запасного шкива естественно с собой не было. Бросили Мишку в лесу и выходили с женой пешком около 20 км 9 с половиной часов, снега по колено. Около 12 ночи вышли на дорогу, где появилась сотовая связь, и вызвали брата жены, который приехал на снегоходе и вывез нас. Так что рекомендую возить с собой запасной шкив помпы, т.к о качестве ВАЗовских запчастей все и так всё знают.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
А вот и тот самый злополучный шкив помпы
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
поставь котел подогрева , как правило на них присутствует насос эл для прокачки охл ,он тебя и выручил бы
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Да это понятно только когда петух уже клюнет в ж... . В принципе будет достаточно просто поставить Газелевскую эл. помпу на печку, уже будет время принять меры к недопущению перегрева. А без циркуляции ОЖ под нагрузкой движок вскипает мгновенно.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Нет, не перетянут, там на шкиве в местах точечной сварки диаметр самой точки сварки не более 1 мм. Такое качество сварки.
hant-70
2 Май 2012
Буран МД - продан ВИКИНГ VK 540-4
Народ подскажите отчего стоят колеса у Медведя размеры???
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Колеса ВАЗовские R13, резина на моём москвичевская, у неё профиль повыше. Кстати, после установки новых звезд обрезиненных и новых гусянок с более толстой лентой стало гораздо лучше. За два последних выезда при пробеге около 140 км ни разу не потребовалось подтягивать гусянку, старую гусянку подтягивал по 2 раза в день. Грохота как со старой звездой нет, только легкий приятный стрекот гусеницы, скрип снега под гусянкой гораздо громче чем работа гусеницы.
hant-70
2 Май 2012
Сергей спасибо!!! А размер шины напишите плиз...
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
hant-70
Ща посмотрю сбегаю, кстати можно на ТЫ, я не обижусь.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Размер 165-13/6,45-13 модель М-145
hant-70
2 Май 2012
понял спасибо!!! Сколько он сейчас стоит?
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Сергей, это вопрос к механику33. Зовут его Олег Усов, вполне адекватный и приятный человек. Пообщайся с ним, он тебе все расскажет.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Сергей!как по снегу едет?
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
А если по шире и по выше?!?мне все равно надо их покупать :D решил с этим не торопится,Мишка придёт потом буду думать.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
По глубокому снегу пока не знаю, Мишка у меня всего 2,5 месяца. Сейчас у нас снега в среднем по колено, местами чуть меньше а в низинках и на вырубах в кустах чуть выше колена. По такому снегу идет хорошо, трогается с места без проблем и пробуксовок. Днищем снег не гребет, проваливается не более 20 см. На подъеме на лесовозке размыло дорогу сильно и пришлось объезжать по лесному подросту высотой 4-5 метров в довольно крутую горку метров 70. Зашел легко, с пробуксовкой конечно но уверенно, деревья до 10 см в диаметре валит довольно легко, но это еще и от грунта зависит. Днищем доставал до снега только на болоте, но болота еще живые и под снегом вода, но идет уверенно. Честно говоря по проходимости мои ожидания превзошел.
По поводу колес, пошире наверно можно, но это зависит от того, какие траки на гусенице будут, а повыше не получится, слишком мало расстояние между колес и между задним колесом и приводной звездой. Да и смысла в увеличении размера колес нет. Ему этих вполне хватает. Ну и надо конечно понимать что это не снежик, на котором дал газу и улетел. Мишка передвигается медленно но уверенно, скорость по лесу и болотам 10 - 15 км/ч, редко когда до 20 его разгоняешь. Так что кто любит погонять Медведь не для него.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Еду в пятницу за Медведем,Ураааааа!!!!!
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Удачной поездки!!! Фотоаппарат не забудь, ждем фотки.
ВолкоDAV
17 Мар 2013
Матвей
Вездеход ГТ-СМ(ГАЗ-71), Nissan Datsun 1992.
А что? Самую первую модель Медведя (на опорных катках) перестали выпускать? Вчера залез на официальный сайт, а там только две колёсные модели
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Зима, настала холодно стало! Тема про медведя угасла )
Ездил на мишке по не глубокому (5 см) мокрому снегу. Снег налипал и утрамбовывался на шестеренку ведущую прямо под "постель" (не знаю как эта часть называется правильно, там где гусеница плоскостью соприкасается с ведущей шестерней) гусеницы. Толщина такой "снежной подкладки" была около сантиметра, было стрёмно что вот вот гусеница соскочит с шестерни, но не соскакивала.
