Asterix
- 21 Апр 2009
- 633
- 154
- Тверь - Санкт-Петербург
- Павел
- Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Не знаю, как сделано на Медведе, но на Жигулях заводом устанавливаются дополнительное сопротивление, которое работает параллельно с контрольной лампой генератора и дает ток на обмотку возбуждения в случае выхода лампы из строя.Alexande написал(а):С жигулями я не связывался лет этак 25 и чего они там напридумывали в последнее время не особо интересовало, а оказалось следующее - в цепь возбуждения генератора лампа включена последовательно, соответственно, если она перегорает, то вы лишаетесь "зарядки" даже не подозревая об этом. То же самое происходит, если "выбивает" интегралку не на к.з., а на обрыв цепи возбуждения. Т.е. при работающем двигателе об отсутствии "зарядки" вы знать не будете, что и произошло в нашем случае (выбило "интегралку" на обрыв цепи возбуждения).
Еще схема:
Дополнительное сопротивление так же необходимо, в случае замены лампы накаливания на светодиод.
