чень простой вездеход.
Петрович11
26 Сен 2012
У нас уже зима. На этом видео я оказывается еду только на одном двигателе. У одного двигателя тросик газа выскочил и передний двигатель работал на холостом ходу. Заметил позже, когда выехал. Показалось, что как-то тяжело выезжал.
http://youtu.be/0_4yTI6dF8o
Даже фары оказались в воде.
http://youtu.be/UQvSYpUag1E
Петрович11
26 Сен 2012
Сегодня утром на улице было -29 градусов. Попробовал завести Лифаны. Первый завёлся с 4-ой попытки. При этом был хлопок в глушителе. Второй завёлся с 6-ой попытки без хлопка. У обоих при открывании краника капал бензин.
Петрович11
26 Сен 2012
Выехал проверить как по снегу едет. Успел снять вот это:
http://youtu.be/50lv5bdKigQ.
Потом ехал по дороге и захотел выехать на целину. Бровка была высокая.
http://youtu.be/TNIvdcR79v0.
И вот результат.
Это было недалеко от работы. Позвал людей и втроём поставили как надо. Пока ходил, масло из двигателя вытекло. Щупом проверил. Приехал домой на задней половинке.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
:D :D Это штатная ситуация, не обращай внимание!!! :laugh: Себя, главное береги.
Петрович11
26 Сен 2012
Буду ещё упрощать свой вездеход. В коробке реверса цепь укорачиваю до 34 звеньев. Цепь теперь непосредственно с вала на вал. Натяжитель не нужен. В случае, если цепь порвётся заменить её недолго. Снял крышку и заменил. На валу заднего хода звезда 11 зубьев. Потом приварю вторую. Чтобы можно было менять ПЧ с редуктора на промежуточный вал. На промежуточном валу будет звезда на 42 зуба. На другом конце промежуточного вала будет звезда на 15 зубьев. На валу малой шестерни колёсного редуктора звезда 70 зубьев. В результате общее ПЧ будет 3,5 х 3,8 х 4,66 х 6,16 = 380.
В результате такой переделки уберётся КП Планеты. Двигатель опустится на примерно 30 см. Вездеход станет легче. Центр тяжести понизиться. Вездеход станет проще некуда. Вариатор, цепь в редукторе, цепь на пром. вал и цепь на колёсный редуктор. Всё. Ломаться в принципе нечему. Если цепь порвётся, то всё на виду и заменить её пара минут. Будут две скорости. Нужная скорость будет выбираться перестановкой цепи с реверс-редуктора на пром. вал.
Петрович11
26 Сен 2012
Буду переделывать свой вездеход. Убирать КП Планеты. В результате двигатель опустится на 30 см вниз. Трансмиссия станет ещё проще. Всё будет на виду. Вращение с двигателя на бурановскую коробку-реверс ремнём вариатора. С вала заднего хода коробки-реверса ижевской цепью на пром. вал. На этом и другом валу будет по 3 звезды под ижевскую цепь. Это будет своеобразная 3-х скоростная КПП. Нужна скорость будет выбираться установкой цепи на соответствующую пару звёзд. На конце другого вала будет насажена шестерёнка со шлицевой под звезду. Можно будет менять звезды подбирая нужное ПЧ. С КПП ижевской цепью на колёсный редуктор.
В результате получится ещё более простой вездеход. Центр тяжести понизиться. Вес тоже, хотя это не так важно. Всё на виду. Слабое звено - это ижевская цепь от КПП на колёсный редуктор. Но это не страшно. После КПП у меня ещё понижение в 22,8 раза.
Общее ПЧ на пониженной 3,7 х 2,63 х 1,7 х 3,7 х 6,16 = 377.
На первой скорости 3,7 х 2,63 х 1 х 3,7 х 6,16 = 221.
На второй скорости 3,7 х 2,63 х 0,58 х 3,7 х 6,16 = 128.
На пониженной мин. скорость 1700/377 = 4,5 об/мин. 5,15 м х4,5 х 60 = 1,39 км/час. Максимальная - 12,5 км/час. На первой - 2,36 км/час - 21 км/час. На второй - 4 км/час - 35 км/час. Можно как ещё уменьшить, так и увеличить.
На конце вала будет планетовская шестерёнка со шлицами под звезду. Можно будет менять ПЧ.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Можешь сказать сколько весит бурановскй реверс редуктор?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Петрович11 написал(а):
8,2 кг с валами и цепью без натяжителя. С натяжитлем 9 кг.
:beer:
Ну блин, у тя как в аптеке!
Благодарю.
:up:
Петрович11
26 Сен 2012
Вот думаю собрать вот такой вездеход. Помаленьку собираю комплектующие. Полуось от ГАЗ-66 должна выдерживать, как минимум, 1000 кгм без деформаций. Крутящий момент у 15-сильного Лифана - 2,5 кгм. Чтобы двигатель не свернул полуось ПЧ не должно превышать 1000/2,5 = 400. При таком ПЧ скорость вездехода будет примерно такая. 1800/400 = 4,5. Хотелось бы колесо диаметром 2000 мм. Мин. скорость в этом случае 6,3 х 4,5 х 60 = 1,7 км/час. Но у моста 2 полуоси. Теоретически ПЧ может быть и 800. Остаётся найти такую камеру.
У дифа родные ведущую и ведомую шестерню думаю убрать и вместо них поставить шестерни от бортового редуктора Т-25.
У ведомой шестерни просто вырезать отверстие и проточить плоскую площадку для крепления к дифу. ПЧ такой пары будет - 5,83. На оси ведущей шестерни будет звезда под цепь и как на рисунке.
С двигателя ремнём вариатора на реверс-редуктор от Бурана. От него цепью на блок звёзд. Это такая будет КП. Нужная скорость будет выбираться перестановкой цепи на соответствующую пару звёзд.
Если бы удалось найти камеры на 2000 мм. то получился бы вездеход, который и Шерпа бы превзошёл. Я так думаю.
Какие будут возражения?
Петрович11
26 Сен 2012
Сегодня ездил вытаскивать трёхколёсник. У него сломались обе обгонные муфты. Ездил на сдвоенное, обе половинки ведущие. на каждом по Лифану 15 л.с. Дорога на болоте разбита до состояния жидкого торфа. По старой дороге невозможно было буксировать. Все 4 колеса вращаются в этом торфе, а утянуть этот трёхколёсник не получается. Хотя до него доехал нормально. Пришлось метров 400 пилить сосёнки, расширять ещё не разбитый новый путь. Притащил домой нормально, даже самому понравилось. Управляемость лучше и легче, чем на одиночка.
Видео по болоту снять не удалось. Не до этого было - только успевай руль крутить.
Петрович11
26 Сен 2012
Вот прикинул новую коробку передач. Цепи на всех звёздочках для прикидки натяжения. Цепь одной длины будет просто переставляться вручную на нужную пару звёзд. С вариатором не надо часто переключаться, поэтому меня такой вариант устроит. На пониженной скорости ПЧ - 1,7. На первой ПЧ - 1,05. На второй ПЧ - 0,58. Общее ПЧ на пониженной - 425, на первой - 260, на второй - 145. Зато всё на виду.
Петрович11
26 Сен 2012
Вот прикинул на месте, как всё будет стоять. Цепи пока просто накинуты. Вся трансмиссия перед глазами. Всё очень просто, а значит надёжно. Чисто теоретически порваться может только цепь с КП на колёсный редуктор. Если поставить с шагом 19, то единственная часть, которая может сломаться - это Лифан.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Юра, подскажи передаточные числа в бурановском редукторе?
А то гугл не знает.
Петрович11
26 Сен 2012
У меня вперёд ПЧ = 1. Звездочки ведомая и ведущая одинаковые по 19 зубьев. Задняя ПЧ = 1,29. Шестерёнки 40 и 31 зуб. На Буранах по-моему ведомая 49. Хотя разные ставят. Тогда вперёд 49/19 = 2,47. Назад 2,47 х 1,29 = 3,18. Зависит от ведомой звёздочки.
Петрович11
26 Сен 2012
Осталось закрепить реверс-редуктор и Лифан. Цепь на колёсный редуктор будет закрыта кожухом, чтобы смазка не летела на ведомый диск вариатора и ремень.
Петрович11
26 Сен 2012
Вот было так
А стало так
Вся трансмиссия на виду
Ремень выступает на 9 мм
В результате двигатель опустился. Но главная причина этих переделок - использование родного бурановского ремня. Да и всё стало гораздо проще и всё на виду.
