чень простой вездеход.
Петрович11
26 Сен 2012
Сосок оторвало на задней телеге. А она не ведущая. Просто ось. На концах ступицы на 2-х подшибниках. И всё. Оторвало из-за того, что камеры были не накачаны. Когда камеры накачаны нормально, то никаких проворотов нет. Это в первый раз из-за моей невнимательности. На передке камеры не проворачивает, хотя там нет дифа.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Диф фсе равно нужен,метал вала устанет от постоянных скручиваний и его порвет,мы делали даже из торсионов ГТТ и даже из половинок и фсе равно рвало со временем и как фсегда гденить в дремучих ебенях,а у на стояли колеса меньше,от кировской телеги,када поставил диф,пипилац стал резвее,на много маневреней,на всякий случай я зделал примитивную блокировку,вкручиваешь заточеный болт и он клинит сатилит,но не разу не пользовался им.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
klim7548 написал(а):
Диф фсе равно нужен
Это бесспорный факт.. :up: Иначе это мина замедленного действия-рванёт полюбому :beer:
17 Ноя 2012
всякая всячина
Планетовский двигатель не сможет порвать ось диаметром 60 мм. По-любому.
не сцы!!! знать навернет ступицы.болты крепления колес. :D 60мм это труба.или вал?? :dread:
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Рвет не двигатель,а разница угловых скоростей,торсион от ГТТ предназначен для скручивания и то рвет,метал устает от постоянных скручиваний,появляется сдвижка и вэтом месте его рвет как болгаркой.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Что то простоты я не увидел.Напротив сложная машинка,хоть и на вид спартанская :)
Петрович11
26 Сен 2012
Где вы увидели сложность?. Двигатель - Планета, две шестерёнки от бортового редуктора Т-40, самодельная ось, одна самодельная звезда на 70 зубьев и самодельная рейка на рулевое. И всё. Открутил 4 болта - двигатель снят. Ещё 4 открутил - снят блок охлаждения (радиатор, вентилятор, помпа). Камера с транспортёрной лентой снимается и ставится за 15 минут.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Если я правильно понял ДВА движка стоит?
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Более того переделаны ОБА
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
У нас таких много делали подобных,правда ни один практически не ездит.На одном движке.У друга есть подобный,бензина жрет как уазик.А вообще сама идея таких вездеходиков очень неплохая.
Петрович11
26 Сен 2012
В данный момент два вездехода и на каждом стоит по ОДНОМУ движку. Но минут за15-20 их можно сцепить и будет один с двумя ведущими мостами. Сегодня заканчиваю установку промежуточного вала на один из них, чтобы сравнять общее передаточное число у обоих. Будет примерно по 280. Как выеду, так выложу видео.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Посмотрим :) ,у меня задумка легкий такой построить,только что то легкий не вырисовывается.
Петрович11
26 Сен 2012
Вот получил 4 камеры от Александр 001. Накачал. 500 качков - 4 камеры.
Рядом для сравнения от КРАЗа. Теперь можно жить спокойно. Надолго хватит.
Петрович11
26 Сен 2012
Вот немного поплавал по котловану. Сняли на сотовый. Задние колёса чуть больше, так что диски у них выше воды. Плавал на первой скорости. На второй на газу дашь, так сразу мокрый. Временами плавал только на переднем мосту. В принципе, меня устроило. Думаю на цепи колёс первого моста добавить по звену. Колёса станут объёмнее. Примерно, как на заднем. Тогда пофигу любая бяка.
http://www.youtube.com/watch?v=-3Yv_pud ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NZPUL7lV ... e=youtu.be
Петрович11
26 Сен 2012
Сегодня попросили свозить на речку, чтобы снять сети. Отъехали около 1 км, как от вибрации соскочил шланг. Тосол вытек. Залил воду из лужи и поехали дальше. Через метров 500 заклинил двигатель спереди. От резкого торможения узел перелома сложился и колёса соприкасались. На фото половины разъединены. Передняя часть так и стоит.
Два болта на 10 оторвало. Другие 2 загнуло. Уголки тоже загнуло.
Позвонил в посёлок. Приехал УАЗ. Привезли тележку. Половину с заклиненным двигателем прицепили к УАЗу.
Тележку прицепили ко второй половине. На которой и доехал до дома.
Правда почти на ж/д переезде колесо на тележке спустило. Снял колесо и доехал на одном колесе и ободе второго колеса.
Двигатель заклинил потому, что залил чистый бензин. На 100% был уверен, что бензин разведённый. Так как в баке был ещё бензин, то и заклинил не сразу. В другом баке бензина было больше, потому он не успел заклинить. Когда ехал обратно, то, соответственно, добавил в бензин масло.
Петрович11
26 Сен 2012
В моём вездеходе в двигателе Планета коленвал соединяется моторной цепью с коробкой передач. Коробка передач цепью с колёсным редуктором. Думаю чуть изменить конструкцию (А). Разделить двигатель и КПП. Двигатель Лифан 21 л.с. соединяется с КПП вариатором (В). Ведущая часть вариатора установлена на валу двигателя. А ведомая часть на входном валу КПП. Выходной вал КПП соединяется роликовой цепью с колесным редуктором (Б). В принципе, всё как с двигателем Планета. Только моторная цепь заменена вариатором. Вот меня интересует такой вопрос. Какая готовая КПП может подойти для такого варианта по размерам? Так как расстояние между ведущей и ведомой частями вариатора имеет определённые размеры. При такой конструкции переделывать ничего не придётся и передаточные числа останутся прежними.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Думаю надо исходить от реальных размеров .Это кпп Урал-Днепр или авто-е Москвич Жигуль. Все кпп имеют передаточное 4 на первой а если поставить от 08 восьмерки то + еще главная пара 4(правда надо заварить диф) то есть 4х4=16.Ну и мудрить установку ведомых шкивов на кпп.
Петрович11
26 Сен 2012
16 - это много. С 4 общее понижение будет порядка 290. 2,5 х 4 х 4,7 х 6,16 = 289,5. Только такая проблема. Мне надо, чтобы расстояние между ремнём и цепью было минимально, так как большая звезда на колёсном редукторе смещена на 10 см. от середины. И если расстояние между ремнём и звездой будет большим, то двигатель с коробкой будут сильно смещены в сторону одного из колёс. Расстояние между колёсами - 80 см. То есть, в одну сторону двигатель может быть смещён на 30 см от середины, чтобы ещё оставался зазор между ним и колесом. Может есть и другие коробки или редукторы?
Петрович11
26 Сен 2012
Попалась на улице Ока. Остановил, чтобы посмотреть коробку. Если отрезать то место, где диск сцепления, то она совсем короткая. С правой стороны приспособить звёздочку на 14-15 зубьев. Должна подойти.
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
В кпп Ока передаточное тоже 16. Поясни 2.5х4х4.7х6.16 это 4 агрегата?....
