Kurkul2
- 21 Ноя 2014
- 117
- 5
- 52
- Томская обл. Колпашевский р-н
- Игорь
братцы отчего можно подобрать поворотные колодки ?
поздравляю от души удачи пиши как он себя покажет в делеYakut163 написал(а):Всем здравствуйте!!! Стал обладателем тингера с500 с двигателем 1,1 литра. Проблем вылезло не много, но самая главная это перегрев двигателя на приборке температура скачет несуразно, проверял термопарой температура показала примерно на 10-18 градусов ниже. Решил установить отдельный датчик температуры с показанием приборов(типа проспорт)))) он показывает более стабильную температуру (95-120!!!!) установил дополнительный радиатор(родной (от оки) я в шоке))). Ничего не изменилось! Теперь думаю заменить родные 4ех лопастные вентиляторы на 8ми( так делают на наших ТАЗах)
Как Вы думаете, поможет?
Прошу совета! Спасибо
смотри выше я сделал гидро решетки плывет от 2 до 4 км,а на моторный отсек поставил вентелятор от кроуна .дополнительный стоит на радиаторе,фото позже скину,так же поставил печку от москвича под сидушки,что бы окна не потели в холодное времяYakut163 написал(а):Забыл добавить, в планах сделать крышку моторного отсека в сеточку для оттока горячего воздуха или изменит сторону открывания.
Вопрос про плавучесть(((( хочеть идти по воде чуть быстрее. Гидро..как они там называются)) реально в помощь послужат?
установил на полипропиленовую трубуYakut163 написал(а):Как именно поставили вентилятор от кроуна? Спасибо
доброго время суток,надо открывать моторный отсек если жарко.или ставить вентилятор что бы вытягивало горячий воздух с негоYakut163 написал(а):Всем здравствуйте!!! Стал обладателем тингера с500 с двигателем 1,1 литра. Проблем вылезло не много, но самая главная это перегрев двигателя на приборке температура скачет несуразно, проверял термопарой температура показала примерно на 10-18 градусов ниже. Решил установить отдельный датчик температуры с показанием приборов(типа проспорт)))) он показывает более стабильную температуру (95-120!!!!) установил дополнительный радиатор(родной (от оки) я в шоке))). Ничего не изменилось! Теперь думаю заменить родные 4ех лопастные вентиляторы на 8ми( так делают на наших ТАЗах)
их надо ставить только так по моему.в нутри для них нет местаБурый1 написал(а):Всем привет!
Подобная конструкция вентилятора по-моему на Максах стоит. И их там два . Могу ошибаться с Максом , но точно на какой-то иномаре. Я думал , а если вместо пласмасовой крышки замудрить алюминиевую с сеткой и вставить два вентилятора . Опять же , багажник уже сзади не сделаешь. Вещи будут нагреваться . Кто, что думает ?
Место есть. Я поставил внутри (на фото справа виден диффузор)petr1958 написал(а):их надо ставить только так по моему.в нутри для них нет местаБурый1 написал(а):Всем привет!
.их надо ставить только так по моему.в нутри для них нет места
Мне шла ну оооочень долгоKuhnar написал(а):Мля народ я просто в шоке от этих производителей и дилеров донной конторы!!!!! Прикинте срочно понадобилась гусеница, позвонил дилерам, те связались с заводам а те в ответ: 380 модель не выпускаем, гусениц нет когда будут Х.З. Может если человек 10 закажут мы посуетимся. ЧТО ЗА БРЕД!!!! Гуска это расходник , они должны быть на складе всегда. А если не наберётся 10 чел мне что выкидывать вездеход??? Нехилая разовая игрушка за лимон. Сука москвич 412 уже Х.З сколько на выпускают а запчастей ещё на три поколения хватит. Если не решат проблему буду на дилеров подавать в суд. В договоре прописано что дилер обязан предоставлять запчасти. А они пусть с заводом судятся. Контора бля рога и копыта!!!!
А Вы еще не поняли производителей Тингера? Эта контора с Викингом кучу народа кинула. Вы думаете они стали порядочней? Да х...й там, как были козлами так и остались.Kuhnar написал(а):Мля народ я просто в шоке от этих производителей и дилеров донной конторы!!!!! Прикинте срочно понадобилась гусеница, позвонил дилерам, те связались с заводам а те в ответ: 380 модель не выпускаем, гусениц нет когда будут Х.З. Может если человек 10 закажут мы посуетимся. ЧТО ЗА БРЕД!!!! Гуска это расходник , они должны быть на складе всегда. А если не наберётся 10 чел мне что выкидывать вездеход??? Нехилая разовая игрушка за лимон. Сука москвич 412 уже Х.З сколько на выпускают а запчастей ещё на три поколения хватит. Если не решат проблему буду на дилеров подавать в суд. В договоре прописано что дилер обязан предоставлять запчасти. А они пусть с заводом судятся. Контора бля рога и копыта!!!!
