Снегоболотоходы Tinger
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Пргрес4 ямаха 40,буран,скан550,тингер,сурф
Дельные советы и умные коментарии только за.И щитки не моя идея.А заявлять что из за этого тингер по болоту не пойдет .....А тонет и закапывается обычно одним бортом,тогда лебедка нужна,если ровно забуксовал то обычно своим ходом на 1 передаче вперед или назад,главное газом на грани пробуксовки гусей маневрировать.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
До щитков вперед вообще не двигался, переправлялся задним ходом.И помпа нужна однозначно, два заплыва --10 литров воды.
t4t4
23 Янв 2015
Северодвинск
Tinger C500
Особенно про реснички :D
А уж о "дельности" или "умности" пусть каждый сам себе судит или Вы это право присвоили себе?! ;)
Если Вам что-то не понравилось в моих высказываниях, то прошу в личку :)
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
t4t4 написал(а):
чуть позже выложу как укрепили лебедку и как сделали отвод тепла от радиаторов
резать корпус тоже будем иначе это какой то геморой
при шпринцовке ведущего вала изнутри обломили масленку, еле выкрутили обломок, т.к. туда можно подлезть только с длинными руками, благо у меня они такие и спец шуруповертом с поворачивающейся головкой ибо места там нет
Это про внутренние 2 подшипника ,которые под движком ?
t4t4
23 Янв 2015
Северодвинск
Tinger C500
Точно так, может конечно у меня руки кривые :D
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Смешно,я сверху на них только посмотреть могу.Где там что ,где тавотницы хз.Даже если верх снять как подлазить там.
На днях пытался вариатор снять или хотябы разобрать его по месту и не получилось.Засвистело внутреннее кольцо на холостых когда ремень на него ложится.Я так понимаю оно вообще проворачиваться не должно.
t4t4
23 Янв 2015
Северодвинск
Tinger C500
вчера порвали ремень, меняется быстро! прослужил 384 км, для того что-бы дольше служил, надо не медленный газ давать, когда вылазишь из говна, а резко газовать, что-бы ремень не проскальзывал, а схватывал ;)
hunter-195858
4 Сен 2011
Москва,Псковская обл.
Viking 540.ATV CF 500-2A.UTV CF500-3, ARGO BIGFOOT. Длинный Буран, УАЗ-469,Мицубиши L200,вездеход TINGER COMPACT 500
Что бы было проще шприцевать подшибники ведущих валов со стороны мотора, заменил обычные таврицы на V-образные и зафиксировал их герметиком в удобном положении,стало проще шприцевать. Рекомендую.Стало удобнее.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
400 км цепи подтянул один раз,ремень ходит,пробовал шприцевать где подлез ,давит чистую смазку,наверно препродажную не зря делали 2 дня.
t4t4
23 Янв 2015
Северодвинск
Tinger C500
Что бы было проще шприцевать подшипники ведущих валов со стороны мотора, заменил обычные таврицы на V-образные и зафиксировал их герметиком в удобном положении,стало проще шприцевать. Рекомендую.Стало удобнее.
Чем прикручивали и выкручивали?
hunter-195858
4 Сен 2011
Так,ключиком рожковым...
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Завтра буду половинить, Все проверять, что где как .Сфотаю проблемные места, выложу.Пока не нравится как бак топливный уложен.И после перестановки лебедки натяжение кабеля одного, блок управления переставлять наверно придется,или кабель прокинуть по другому если получится.Массу надо ставить, как советуют. Акумулятор мощнее поставлю.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Начало то ,зажатая рамой проводка ,плюс на стартер и генератор и помпа.У парня с видео ютуб так сгорела вся проводка.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Топливный бак должен по задумке опускаться вниз и сниматься.Но так не происходит из за неправильно приваренной втулки с резьбой.Придется срезать УШМ.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Пока снимал верх появилась мысль что сборку проводили не совсем трезвые работники.
t4t4
23 Янв 2015
Северодвинск
Tinger C500
Буду ставить фрикционы обязательно проверю, спасибо
Плохо видно втулку, можно фото получше?
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
бак снят
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Еще один провод нашел на датчик скорости
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Вот так шприцевал внутренние подшипники
