Снегоболотоходы Tinger
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Радует ваш оптимизм. Платить большие деньги надо знать за что.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
иванушка написал(а):
Купил тингера 380 ,обкатку начал в феврале по снегу , неделю назад катался по болоту ,разбитой калее от тракторов, торфяной мяше,лужи разной протяженности и глубины.Ругать в принципе особо нечего ,хвалить тоже.Техника для своих целей и назначению удовлетворяет, ждать чего то большего смысла нет.На 20 км ничего не отвалилось ,не сломалось.У меня знакомый откатался всю осень прошлого года по зимникам и профилям западносибирской низменности ,пешком ниразу не приходил. А техника она везде техника и без поломок необходится.25 лет на буране отьездил и помню какой он был " надежный" в те времена.
:shutup:
У знгакомых на 500км траки все в трещенах,котки некоторые уже меняли и опять менять нужно,резина там не впизду пальцом потрите она в катышки сворачивается.Почемуто срезает болты на подвеске длинные такие на 10 вроде.
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Пргрес4 ямаха 40,буран,скан550,тингер,сурф
Болты срезает,знаю,налетать на препятствия и быстрый проезд через них однозначно противопоказан,для этого нужна надежные саленблоки в подвеске,также движение задним ходом через неровности оборачивается прямым ударом в подвеску катков из за их наклона.Конструкция и механизм ведущей звездочки похоже придумали на "коленке" на ходу.,однозначно что то другое надо.Я смотрю здесь все грамотные ,может ктото предложит что то лучше.Ведь опыт эксплуатации это и есть тот фундамент для модернизации чего либо.
Тем более у нас в стране где предпродажные испытания фактически никогда не проводятся и все доработки идут уже в процессе эксплуатации.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Сказанул :laugh: Если на нём налететь как ты пишешь то мозги вылятят с башки,потихонечку едя наезжаеешь мелкие препятствия пипец какойто.
рустан
20 Фев 2011
Ленинградская область
михаил
снегоболотоход Викинг. автомобиль УАЗ. Газ-66 тягач ГТТ
А пружины теперь и будут вылетать, подвеску перевернули, а на всей гусеничной технике подвеска наоборот. пружины в первую очередь на перевёрнутой подвеске, ловят палки под водой, и грязью. Так же в них попадает ломаный лёд. На викинге пружина у меня один раз ломалась, от перегруженности вездехода по пересечённой местности. Но никогда не вылетала, потому что первая подвеска сделана как у всех гусеничников Гтс например.
mazutaf1
3 Окт 2010
yamaha VK 540, Тингер
Привет всем . Мы ездели на охоту на несколько дней от дороги км 15 по болоту качкарнику и местами через лес вещей брали много полные сани и полный тингер доехали нормально . На месте обнаружили что задние пружины повылетали и начали пролазить в верх к приводной звездочке на месте их поставили назад но при движении задним ходом их выбивает обратно (наезжая на препятствие рычаг подвески полностью отгибается и пружина выскакивает из верхнего посадочного места ) при помощи вязальной проволки подвязали пружины и все больше они не вылетали . После в процессе эксплуятации несколько раз пытался разутся но задним ходом обували обратно. И оборвался тросик газа на ручке. устранено на месте. Еще на кочках течет горловина бензобака . И лебедка то работает то нет . Два раза проваливались в топь . Но выручала лебедка. Больше за 30 часов эксплуатации ничего не отвалилось и не сломалось накотали более 300 км .
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
С пружинами да,согласен ,буду думать.Слесарка,железо+сварочник чтонибудь скумекаю.Еще слышал что от вибрации ломает крепление радиатора с последующей поломкой патрубков.Думаю это из за ослабления крепежей,надо постоянно ТО проводить и все протягивать.И вообще в этой ветке много людей непонятно что здесь делающих.С позицией все обосрать.А реально делиться историей экспл. мало кто хочет.Пожалуйста читайте если есть желание . но зачем заниматься пустой болтавней непонимаю.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Ветку смотрю всегда с интересом ,очень хочу иметь что то подобное , но судя по реальным историям рассказанным здесь ,это что то подобное реально имеет пользователей . Ведь это готовое,предназначенное для тяжелых условий эксплуатации изделие ,за неплохие , тяжелые деньги и когда люди читают ,что это всё надо ещё напильником(варить, точить, фрезировать, переделывать) всю дорогу обрабатывать ( после каждых 30 км. экспл.) , то их сомнения и недоверие не есть " пустая болтовня и лиш бы обосрать всё подряд" , он для того и форум что бы высказаться
mazutaf1
3 Окт 2010
Про крепление радиатора пока не скажу но крепление расширительного бачка лопнуло через пару километров когда остановились пообедать увидели. Притом лопнула сама железка . Решение все то же подвязали вязальной проволкой. Фото будет позже .
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Поглядываю на вездеходы типа "Чебуратор", судя по отзывам, которые звучат у нас в ХМАО, достойная техника., ценник бы чуть скорректировать...
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Болты натяжителя гусеницы на последней модификации некатят.При повороте нагрузилась пружина натяжителя и загнула натяжной болт,пружина соответственно вылетела гуся ослабла и усе приехал.Натянул лебедкой и слава богу 5 км домой доехал.Сегодня поставил болт натяжителя на 22×1.5,вместо штатного на 16,и добавил на 5 см направляющую стакана, буду посмотреть.Похоже со временем придется наваривать все верхние направляющие опорных пружин.,там 2 см и дерьмовая резинка буфер.Еще добавил широкие прокладки на болты крепления рамы к ходовке.,подошли от бурана крепления двигателя.Плохо нет пылников на полированных штоках натяжителя туда попадает песок и их начинает клинить.
Trender
13 Авг 2012
Южно-Сахалинск
Polaris-570EFI; Polaris Pro 800 RMK; Стелс Росомаха 800
Ай как хорошо, что в ветку зашел, а то была шальная мысль купить это чудо.. :olen: .свят-свят-свят - пронесло....
Многовато гемора за эти деньги
иванушка
16 Май 2014
Михайлович
Другая подобная техника тоже геморой ,условия эксплуатации и соответственно поломки.Конечно мелкие недочеты могли и предусмотреть.А наша раша увы качеством сборки и своими худыми проектами всегда хромала.Остается брать инструмент и дотачивать все под себя , увы и ах.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
warel2 написал(а):
Коллеги, купил комплект модернизации трансмисии из Викинга в Тингер, поставил, полет нормальный, но не подскажет ли кто, от чего подходит ремень вариатора и тормозные колодки для Тингера?
Заранее спасибо.
Валерий.
Валерий, На чем остановился? В смысле ремень вариатора какой? Мне кажется, что после переделки ремень, который был, коротковат стал. Мозг на раскоряку - не знаю чего делать уже, как ремень подобрать
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
Андруха написал(а):
Заранее спасибо.
Валерий.
Добрый день!
В комплект модернизации трансмисии из Викинга в Тингер, а также на сами модели Тингер, устанавливается ремень вариатора Ultimax PRO.
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
AlMi написал(а):
Добрый день!
Какой из них?
ТЫЦ
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
Андруха написал(а):
AlMi написал(а):
Добрый день!
Какой из них?
ТЫЦ
Добрый день!
Ultimax Pro 138-4716U4. Цена у дилера должна быть 3.360 руб. (в наличии есть)
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
AlMi написал(а):
Добрый день!
ОК! Может тогда и в этом поможете:
Андруха написал(а):
Коллеги, из тех, кто переделывал Викинг в Тингер! Пожалуйста помогите в одном вопросе: замерьте пожалуйста расстояние между осями ведущей и ведомой частей вариатора. Очень надо!
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
[/quote]
Добрый день!
Если мы говорим о модели Викинг (переход на Тингер): 329-330мм
На новых моделях Тингер (другая модель вариатора): 331-332мм
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
AlMi написал(а):
Добрый день!
Вот спасибо! Сегодня проверю у себя
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
AlMi написал(а):
Добрый день!
А вот интересно, почему ремень тот же, а расстояние разное?
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
Андруха написал(а):
AlMi написал(а):
Добрый день!
Добрый!
Диски вариаторов разные... Соответственно либо ремень нужен другой, либо разносить местами оси...
Михаил Ф
1 Апр 2014
Карелия
Каракат, Ямаха Викинг 4
Форумчане подскажите пожалуйста, дак стоит брать этот вездеход или нет? Смотрю на объявления о продаже например вот http://moto.auto.ru/amphibious/used/sal ... a21e8.html или http://moto.auto.ru/amphibious/used/sal ... a5ca1.html и думаю - вроде эти модели лучше чем старый Viking, вроде и надёжне - поломок по отзывам меньше. Скоро гусь полетит техника нужна и не знаю что делать? Помогите !!! :confised:
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
Добрый день!
С 11 августа расширен модельный ряд вездеходов Tinger до 10 комплектаций. Минимальная - от 490 тыс.руб. Переработана подвеска, узел КПП и многое другое. Если интересует подробнее, сообщу в ЛС.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Добрый день!
А чо так, секретно да ?
