леший86
- 10 Мар 2015
- 68
- 0
- 52
- нижневартовск
- Андрей
- буран мд 640, уаз 31512. на 36х айроках
Поздравляю с приобретением . раскажешь потом как чего?
олеганыч написал(а):Проблема в монтажной плите на которой лебеда крепится,.....
ее выгибает ...
корпус лебедки состоит из двух половин между которыми находится барабан....
лебедка будет коректно работать только при условии неподвижности двух половинок относительно друг друга..
они должны находится на одной оси..что и должна обеспечивать монтажная плита на которой крепится лебедка...
Когда монтажная плита гнется две половины смещаются относительно друг друга...и лебедка крякает....
боротся надо не с лебедками а с плитой...я выше выкладывал фото как зделал плиту.сейчас лебедка класс ведет себя и ни чего не выгинает
я один вентилятор сделал что бы дул в обратную сторону .и обдув и вытяжка получиласьАндруха написал(а):Вытяжной вентилятор надо ставить. Реально снижает темпер в моторном отсеке.
на вытяжку тогда надо воздухозаборник назад развернутьpetr1958 написал(а):я один вентилятор сделал что бы дул в обратную сторону .и обдув и вытяжка получиласьАндруха написал(а):Вытяжной вентилятор надо ставить. Реально снижает темпер в моторном отсеке.
Два провода местами поменять)и все.Я так делал не очень эффективно.t4t4 написал(а):на вытяжку тогда надо воздухозаборник назад развернутьpetr1958 написал(а):я один вентилятор сделал что бы дул в обратную сторону .и обдув и вытяжка получиласьАндруха написал(а):Вытяжной вентилятор надо ставить. Реально снижает темпер в моторном отсеке.
