Снегоболотоходы Tinger
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
Пневматик-самоделка Буран Тингер
Не помню уже,но кто-то спрашивал про дзынь-дзынь в моторном отсеке.У меня колотила правая цепь по поддону движка-поставил 10 мм шайбы на вал и болты суппортов упр-я и тормоза т.е отодвинул цепь в право от поддона.А было расстояние между цепью иподдоном 8мм.Поэтому постоянно следил за натяжкой цепей.Доследился-цепи в хлам.Еще жрет суппорты упр-я цепями.И наконец при оборотах 4100-4200 подвижная тарелка ведомого варьиатора долбит по левойцепи как раз на малой звезде.Но это уже не дзинь, а настоящий бум.И ничего не изменишь,варик несдвинешь-нарушится центровка.Короче сплошные конструктивные косяки.
ОТШЕЛЬНИК29
4 Янв 2015
Здравствуйте все, отзовитесь парни, владеющие тингером с 500 гусеницей, в Архангельске и окреснастях. Хочу посмотреть на него и пообщаться с владельцем прежде чем покупать новый.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
тоже интересно
олеганыч
24 Ноя 2008
нижневартовск
олег
буран(длинный) рысь(древняя) Тингер 380 VIKING 540 4
Парни у кого тингер 380й ....если не затруднит сфотайте блок с предохранителями и реле....возле акума который......
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
Мужики! Колодки на суппорты управления подходят от китайского м-ла Indigo.
руслан ф
12 Июл 2014
руслан
ТЛК-200,тингер500,ямаха викинг 3,хайди 9.8,х-ривер 340,
№ колодок можешь сообщить?
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
В пятницу друг поедет в Ебург.Привезет.Тогда сообщу сразу-же.Хотя при переборке я не обнаружил на родных никакого номера.
Иван86-самоход
13 Ноя 2015
Иван Владимирович
Распилил верхнюю часть .снял и обнаружил,что 3 подшипника из 4-х тупо стоят т.е внутренняя обойма просто скользит по валу.Сраные сборщики даже не удосужились закрутить стопорные винты.Еслми бы не обнаружил,то валы просто перетерло тогда сальникам пришел бы кирдык УРОДЫ.
francugenka
12 Дек 2015
Наталья
ARGO
Добрый вечер! Подскажите,плиз! Не так давно начали пользоваться АРГО, на зиму поставили гусеницы,через некоторое время появился хруст,а потом порвалась цепь привода(задние правые колеса). Цепь поменяли,сегодня выехали,снова хруст и снова цепь порвалась. Что это может быть?
AlMi
30 Июл 2014
Tinger C500
Добрый день!
У Тингера аналогичная конструкция как и у АРГО. Вот что пишет производитель Тингера... (приложен файл)
ezzzik23
30 Апр 2012
сочи
CF-MOTO X8. КИМКО 400.
Други как этот вездик в режиме камней, гор, курумника. Гуски как? Рвутся? Снашиваются? И самое главное часто ли слетают?
ezzzik23
30 Апр 2012
сочи
Хочу попробовать его но очень стремаюсь, то что в гаражных условиях можно починить-переделать это для меня не проблемма. Выезды с женой, детями на пикник НО только в условиях где я захочу.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Гусеничные вездеходы плохо переваривают ваши условия, они больше для слабых грунтов и снега.
Kurkul2
21 Ноя 2014
Томская обл. Колпашевский р-н
прошло 2 месяца снова развалился 204 подшипник в коробке ,ставлю новый болтается в посадочном гнезде ,как его там удержать ?
Бурый1
19 Ноя 2014
Томская губерния
Всем привет. Что то темка загибается , видать у пользователей всё хорошо и это радует. Рассказали бы как время проводите на каникулах , ведь катаетась же на вездеходе? Интересно сравнить чисто гусеничный и колёсный но на гусеницах по снегу. Скорость "комфортная "и максимальная , реальный расход топлива, комфорт при передвижении ну и кто на какое расстояние максимально катает .
olestan
15 Фев 2016
Здравствуйте! Парни подскажите а есть в природе каталоги запчастей на TINGER 500?
olestan
15 Фев 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли каталог запчастей для tinger 500 ?
об 960
16 Фев 2016
Ногинск
Alex
Tinger 380
На сайтах продавца в разделе владельцам - есть каталог с возможностью заказа
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Тент в хлам. :dread:
Делаю кабину теплую.
По снегу в этом году не успею, а вот по болоту с колесником сравнить летом попробую.
:blush:
forfun
6 Янв 2013
tinger 380, VK540IV, CFM X5 H.O.
потом отчетик по тенту будет? тоже прохудился, но так капитально переделывать не думал )
И мне кажется, или стоят более широкие гусянки? не 380?
Kurkul2
21 Ноя 2014
Двигатель затроил и перестал запускаться провели диагностику .бенз.насос работает на 60процент.еле снял бак :whistling: насос от ваз 10.отказал датчик коленвала.где взять новый.?
23 Окт 2010
Константин Ненахов
Tinger, Каюр, Хаски
Какой мотор?
