Полноприводный каракат на базе мотоблока "Нева"
20 Фев 2015
Воздушный фильтр
Вот еще вопрос, звезды приварены?вообще все узлы приварены или прикреплены?Чертежи имеются?
_Sergey_
4 Янв 2011
Звезды не приварены, к валам приварены опоры, а уже к ним крепятся звезды на болтах. Вообще все основные узлы(двигатель, коробка и валы) съемные, т.е. на болтах и шпильках, для удобства в ремонте.Чертежей к сожалению нет . Все делалось по месту.
Каминлон
26 Апр 2015
Мб2
Есть ли схема данного аппарата
С чего начинать?
Какое рулевое? Колеса где такие взять?
Если не сложно kaminlon@mail.ru
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
снегоход Арктик Z1, л\м "Сузуки", Рено Дастер, лодка РИБ, и куча всякой мелочи
Изготовил и приделал к передним, ведущим колёсам, гребные лопасти.
Реку Конду пересекаю сейчас за 10 мин. не в самом узком месте.
Видео можно глянуть здесь: (там же и другие мои видюшки).
http://rutube.ru/video/0d706459e9b6d119 ... 03a5b3214/
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
_Sergey_, ну как дальнейшая эксплуатация? Минималку-максималку замерял? Плавучесть?
Собираюсь тоже коробку передач ставить, опять к твоему опыту возвращаюсь handshake
_Sergey_
4 Янв 2011
Потихоньку эксплуатирую, в основном зимой. По весне пробовал плавать - плавает (на видео). Максимальная скорость - 30 км/ч, минимальная - 1,5 км/ч.
Удачи в переделках!
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Отличные скоростные характеристики! Самое то! Ну, и то, что плавает. Больше ничего и не нужно.
_Sergey_
4 Янв 2011
Как и обещал видео:
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Нормально. Скорость на воде тоже не ахти какая, вижу? Впрочем, для форсирования небольших водоёмов сойдёт.
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Олег скорость на воде можно увеличить поставив лопасти,самое главное что при езде по льду если провалишся не утонешь и можно вылезти когда 4 колеса постоянно гребут. Сергею респект и уважение!!!! Наверное замучу что-то подобное но разборное если получтся отпишусь.
Axel
10 Май 2009
Нефтеюганск
в планах
Здравствуйте, вопрос к Сергею(конструктору первого караката): за 3 года эксплуатации не возникло проблем с осевым подшипником на редукторе мотоблока? Такое распределение переднего и заднего приводов вызывает неравномерную по оси нагрузку и часть подшипника постоянно сильнее нагружена.
Axel
10 Май 2009
Нефтеюганск
в планах
И еще вопрос, отсутствие дифференциала при езде по слабонесущим грунтам как то сказывается при поворотах?
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Редуктор мотоблока давно заменен на кпп ВАЗ.
Каракат только первоначально ассоциировался с мотоблоком Нева,сейчас это скорее квадроцикл с полным приводом.
Кроме функции предохранения трансмиссии(приводов)дифференциал никакой роли не играет.Рулится по свидетельству автора легко и это главное при отсутствии дифференциала.
_Sergey_
4 Янв 2011
Всем здравствуйте!
Совершенно верно - редуктор мотоблока я эксплуатировал 2 зимы:
1 сезон - http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/9/6/229096.jpg
2 сезон - http://cdn.snowmobile.ru/d/8/d873de947a32a504a810e202d6e6c03a.jpeg
Сейчас мотоблок эксплуатируется по его прямому предназначению, редуктор не перебирал - не было необходимости.
Насчёт управления:
- на снегу, в грязи управляется достаточно легко;
- на твердой поверхности (асфальт и т.п.) потяжелее.
Axel
10 Май 2009
Нефтеюганск
в планах
Спасибо за ответ!
Сергей, а если на мотоблок приладить ступицу от УАЗ и Треколовские колеса какое нужно передаточное число с редуктора мотоблока?... или он потянет без увеличения крутящего момента на колеса? Или эта затея, в силу каких-либо причин, несостоятельна?
Я купил мотоблок, хочу как -нибудь использовать кроме прямого назначения :).
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
[quote="Axel
Я купил мотоблок, хочу как -нибудь использовать кроме прямого назначения :).[/quote]
Вставлю свои "пять копеек" по этому поводу.
На мой взгляд, использование мотоблока, как основы, в строительстве вездехода, целесообразно лишь как первый опыт в строительстве вездехода. Конструкторские решения разработчиков мотоблока учат начинающих вездеходостроителей, готовые узлы мотоблока избавляют от лишних, на НАЧАЛЬНОМ этапе, проблем.
Но, в принципе, использовать связку двигатель-редуктор (по крайней мере, мотоблока "Нева") в нормальной эксплуатации вездехода, считаю, нецелесообразно по следующим причинам:
1. Редуктор "Нева" - слабое звено в конструкции
2. Передаточные числа редуктора "Нева" не позволяют добиться оптимального скоростного соотношения без ущерба надёжности: или редуктор походит, но вездеход будет ездить медленно, либо вездеход будет ездить с приемлемой скоростью, но редуктор может в любой момент сломаться в тяжёлых грунтах.
3. Из-за особенностей редуктора, для переключения передач необходимо останавливаться. Поначалу это не напрягает, но затем приходит понимание, что впустую тратится очень много времени.
4. НЕМАЛОВАЖНО: невыносимый шум при скорости свыше 10км\час. Причина шума - бряканье цепи в редукторе. При скорости около 20\км. в час выдержать этот шум при дальней поездке невозможно, необходимо одевать наушники, иначе к концу сезона начнутся проблемы со слухом.
Но, ещё раз повторюсь, строительство вездехода на основе мотоблока Нева - хорошая школа для начинающих.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Олег, будь добр, поделись информацией, как твой вездеход идет по мховому болоту? И на какое расстояние от деревни максимум уезжал?
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Нормально идёт, вчетвером ездили с грузом. Где посуше-на повышенной передаче, где сыро-на пониженной.
Не хватает скорости, медленно ползёт. Поэтому, в данный момент, ставлю более мощный движок, 13л.с. и коробку передач.
В прошлом сезоне уезжал от дома на 60км. по смешанной дороге-грунтовка, болото, вода.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
+100 :up:
Там и цепь слабое звено, и прямой зуб воя добавляет, и выходной вал не цельный, потому что все это создано для пешей скорости, повороте на месте и коротких забегов.
Умение видеть, анализировать и признавать свои ошибки дорогого стоят.
Значит еще построишь хороший и надежный вездеход. :beer:
Успехов!!! handshake
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Причина шума редуктора - прямозубая передача, но никак не цепь. Звезда вращается максимум 8 оборотов в секунду, плюс все это дело в масляной ванне. Практически идеальные условия для цепи. Лязг от изношенной цепи, конечно, есть, но он не идет ни в какое сравнение с шумом, издаваемым первичной зубчатой передачей.
Наушники вполне нормальный выход. Что-то никто особо на шум бензиновых пил или триммеров не жалуется. Там в инструкции прописано одевать наушники.
А вообще все эти редуктора от чего-либо не от хорошей жизни. Денег нема у населения, с оборудованием тоже напряг, поэтому ляпают из того, что есть.
Автомобильная КПП получше мотоблока будет, но тоже далека от идеала. Для вездеходов необходимо разрабатывать свои КПП, мосты и прочие детали, с нужными характеристиками. Тогда будет легко и надежно. А пока имеем то, что имеем. Кто-то из старого мотоцикла колхозит вездеход, кто-то из мотоблока, кто-то из Оки. Как говориться, чем богаты - тому и рады.
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
Asterix, насчёт шума - верю, что не только из-за цепи, сам не знаток в этом.
Но вот насчёт того, чтобы наушники каждый раз одевать - не очень хочется. :(
Насчёт связки бедность-редуктор-коробка.... Редуктор новый стОит 15 тыс., коробку б\у я взял за 3 тыс., рабочая вполне.
Ну, а насчёт идеала-полностью согласен. Всегда есть к чему стремиться, совершенству нет предела.
Mongoose, благодарю... :!:
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Олег, как движется работа по переделке? Также монопривод останется?
Миша7777
17 Дек 2014
квадраблок
Тоже делал по схеме Сергея,только у меня маленький вездеходик))
Миша7777
17 Дек 2014
квадраблок
по болоту едет
Миша7777
17 Дек 2014
квадраблок
по грязи
