Вездеход-переломка "Бобик" (4*4)
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Вездеход Бобик
Краткие технические характеристики:
Тип рамы - шарнирно-сочленённая ("ломающаяся").
Двигатель - Lifan 182FD, 11л.с., четырёхтактный, принудительного воздушного охлаждения.
Коробка передач - Ваз-2106, четырёхступенчатая.
Мосты - ВАЗ-2106, передаточное число 3,9.
Покрышки - ободранные ВИ-3 (КРАЗ-255Б), фактический размер 1250*520-21".
Диски - закрытые, под забортовку, с фиксацией покрышки.
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3300*1950*2300
Грузоподъёмность на суше/воде - 300/200 кг.
Снаряжённая масса вездехода - 780 кг.
Максимальная скорость - 25 км/ч.
Конструкция вездехода:
Полурамы сварены из профильной трубы 40*20*1,5, 40*25*2 и 40*40*2.
Размер передней полурамы (Д*Ш*В) - 1650*800*260. 750 мм занимает моторный отсек, остальное отведено под водительское место.
Задняя полурама трапециевидной формы. Вершина 200 мм шириной, основание 810 мм шириной, боковые грани длиной по 900 мм. Высота полурамы 260 мм.
К внутренним торцам полурам приварены плиты из листовой стали 10 мм толщиной, для крепления поворотного кулака.
Расстояние от внутренних торцов полурам до середины мостов составляет 790 мм. Таким образом база вездехода равна 1830 мм.
В основе узла перелома лежит поворотный кулак переднего моста УАЗ. Внутри, в двух подшипниках №180106, одном подшипнике №180208 и двух втулках вращается ШРУС типа "Бирфильд" от УАЗа.
В переднюю полураму выходит самодельный флянец, к которому пакетом крепиться ведомая звёздочка цепного редуктора, тормозной диск и карданный вал привода переднего моста. В заднюю полураму выходит заводской флянец от ГП моста УАЗ.
Цепочка привода колёс выглядит следующим образом:
На двигателе установлен ведущий шкив диаметром 95 мм. Шкив имеет 5 ручьёв профиля "А": 4 для ремённого сцепления и 1 для привода генератора. Длина ремней 1250 мм (генераторный от дизеля Д-240 и почти всех его модификаций). Ремни натягиваются натяжным роликом при помощи двух пружин.
Ведомый шкив имеет диаметр 260 мм. Установлен он на опорном валу, который вращается в двухрядном подшипнике переднего колеса ВАЗ-2108. К концу опорного вала приварена шлицевая втулка от диска сцепления ВАЗа-Классики. В эту втулку входит первичный вал КПП ВАЗ-2106.
Выходной вал КПП обрезан по начало шлицов. На шлицы одевается флянец кардана Ваз-Классики, труба кардана при этом обрезается до требуемого размера.
Второй флянец кардана прикручивается к первичному валу цепного редуктора, к котором приварена звёздочка Z=13, шаг 19,05 мм.
Сам первичный вал вращается в конических подшипниках передней ступицы ВАЗ-Классика, которая в свою очередь прикручена к подвижной плите. Меняя положение плиты можно регулировать натяжение цепи.
Далее, на раздающем валу поворотного кулака установлена ведомая звёздочка Z=41. С раздающего вала осуществляется непосредственный привод мостов Ваз-2106 при помощи карданных валов (укороченные от Ваз-2121 "Нива").
Водительское место:
Сиденье от пассажирской Газели. Под сиденьем находится аккумулятор на 60 А/ч. Рулевая колонка переделана из колонки Ваз-2106, оттуда же взята верхняя крестовина рулевого вала. Нижняя крестовина от М-2141, соединяются они при помощи профильной трубы 20*20*2. Как не трудно догадаться, рулевой механизм ("рейка") также позаимствован от автомобиля М-2141.
Педальный узел от Ваз-Классики. Педаль сцепления посредством тросика связана с натяжным роликом ремённого сцепления. Педаль тормоза через шток связана с главным цилиндром сцепления от УАЗа, который выступает в роли главного тормозного цилиндра и приводит в действие суппорт от Ваз-2108. Педаль газа самодельная. Связана с карбюратором через тросик.
Под рулём, по правую сторону, находится "приборная панель", включающая в себя тумблер света фар, тросовую тягу воздушной заслонки карбюратора, кнопку сигнала и выключатель "массы".
Чет "Бобик" для такой красотули не подходящее называние. Может что-то другое?
Asterix
21 Апр 2009
"Бобик" - это чисто условно, для идентификации данного экземпляра. Была мысль Змий-2 назвать, так как начинка весьма похожа на Зелёного Змия. Если следовать этой логике, то придётся все последующие похожие вездеходы называть Змий-3, Змий-4 и т.д. Непосвящённый человек легко запутается. Поэтому решил дать вездеходу персональное имя, пускай и не совсем серьёзное. Соберу другой - подумаю над названием более серьёзно :king:
Asterix
21 Апр 2009
koolakov написал(а):
Красота да и только. :up: :beer:
Не слабоват моторчик? :flex:
Что за материал на крыльях?
Мощности моторчика вполне достаточно для неспешной езды по всякой бяке. На хорошей дороге он расталкивает вездеход до 25 км/ч. Самое главное, что он бережёт трансмиссию.
По моему мнению лучше медленно ехать по болоту, чем быстро идти по нему с запчастями на плечах. :D
Материал обшивки - оцинкованное железо с полимерным покрытием (0,5 мм). Бренчит эта штука вполне ощутимо, поэтому надо либо рёбра жёсткости делать, либо смириться. А лучше использовать такую оцинковку небольшими кусочками, в декоративных целях. Основную же обшивку выполнять из алюминия и тому подобных лёгких и прочных материалов.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
:up: Этот аппарат нащёл своего хозяина? :D
Asterix
21 Апр 2009
Да, нашёл. Некоторым больше нравится ехать по болоту, чем идти по нему пешком. :D
Блин, никогда не был в болоте и всегда считал, что по нему не пройти толком, тем более не проехать. Там дна нет, засасывает людей с головой..... (в кино показывают)
А оказывается, по нему ездят, на простых больших колесах. Хм...
Сорри за оффтоп.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Симпатичный мамантенок нечего лишнего и культура сборки на высоте :up:
Asterix
21 Апр 2009
Сорри за оффтоп.
Так если б они не ходили по болотам и не плавали, то кому они тогда были бы нужны? Покататься и на квадрике можно неплохо. А тут сел, спокойно, без "рубилова", добрался до места, поохотился/пособирал/половил и так же спокойно и не спеша вернулся на базу/домой. :king: Например, у профессиональных собирателей грибов/ягод/растений такой вездеход полностью окупается за сезон просто потому, что без него многие плодородные места либо недоступны совсем, либо на обычной технике замучаешься туда добираться.
Сегодня вот только звонил человек и благодарил за вездеход: в первую же поездку собрал и привёз 2 мешка клюквы и ещё какое-то количество белых грибов. :cool: Чтобы вынести это добро из леса на своём горбу (15 км) понадобилось бы дня три и потом ещё пару дней отдыхать.
:up: :up: :up: молток!!! не оскудела есчо земля русская :clap: есть богатыри :super:
Asterix
21 Апр 2009
Вездеход типа "Бобик" зимой
По снегу
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Ubh8Q5h7jk[/youtube]
Кручение полурам
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eJJQPinoJYM[/youtube]
Снежная яма (1). Как правильно заезжать в горку при недостаточном сцеплении колёс со снегом - показано в начале ролика. Как этого не надо делать, показано в середине. ИМХО :king:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cM4f9j1MWPw[/youtube]
Снежная яма (2). Так тоже не надо делать - велика вероятность поломки трансмиссии.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R1iqsjiD3i0[/youtube]
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
Хорошая техника как в Тверь на родину перееду такой нужен будет на охоту гонять.сколько стоить будет если не секрет.
Asterix
21 Апр 2009
Рестайлинговая версия вездехода "Бобик"
Вначале было приобретено шасси Бобика:
Через некоторое время, усилиями нового хозяина вездехода, Бобик превратился в Мазурика :)
Вездеход "Мазурик"
Asterix
21 Апр 2009
Работа трансмиссии на одном из вариантов вездехода "Бобик".
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ez2QnSPzQew[/youtube]
Asterix
21 Апр 2009
Вездеход типа "Бобик". Вариант с гидроусилителем.
Гидрорейка и гидронасос фирмы ZF от Ауди-80
Ведомый шкив 4xSPA-265 фирмы "Martin" с тапербушем
Опора ведомого шкива. Вал шкива вращается в двух подшипниках №180109
Общий вид шасси вездехода.
Двигатель 15 л.с. (420 куб.см). Мосты Уаз-469 (ПЧ=4,625).
Колёса - самолётные ободрыши (размер в накаченном состоянии 1380*520-24")
Asterix
21 Апр 2009
Видео одного из вариантов Бобика
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-88SeoQGTjI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rZwlGTlONkY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Al3ATRTm28[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aZV2dBF3IoM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IZyPz7_DW9o[/youtube]
Попытка вылезти из кювета по свежему снегу
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FTRqhjM0LQs[/youtube]
Подъём в дорогу по старому следу
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bBMrVAKvJ2A[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1CyYjCzGgaE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B6Gtpe5_DJw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h55L9QJ9mJA[/youtube]
Asterix
21 Апр 2009
Отметили 8-е марта сугубо мужскими покатушками :beer:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TT8i24Jj5xY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4Bwqsi3hl_0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Go9Pq71m0fk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MYxEdYT4L7g[/youtube]
Asterix
21 Апр 2009
Использование вездехода в качестве:
А) грузовика
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xWi0jVqcNJI[/youtube]
Б) тягача
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NzalCVtz0RY[/youtube]
В) машины для исследования глубины и плотности снега
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MH0huF20IZU[/youtube]
Г) автономного робота :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=REBRugBWMH4[/youtube]
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Павел, а редуктора нельзя сделать чтобы блокировались?
Asterix
21 Апр 2009
Межколёсные? Можно установить как самоблоки, так и принудительные блокировки. Однако, вездеход относительно недорогой, покупают его не шибко богатые люди, и такие дополнительные опции, существенно удорожающие конструкцию, практически никто не заказывает. Проходимость и без блокировок весьма достойная (в тёплое время года). Ну а кому сильно надо, всегда могут установить любые блокировки самостоятельно.
anm
15 Дек 2010
мотособака. Stels 300, Нива
Добрый вечер Павел, подскажите, какие сроки изготовления шасси. НУ и цена данного произведения тоже интересует. можно в личку. С уважением Андрей.
Asterix
21 Апр 2009
Ответил в личку :cool:
Asterix
21 Апр 2009
Покатушки по не совсем оттаявшему пруду
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=thNn2lhu-HQ[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tRYtQK0k05U[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b5U96teC9LE[/youtube]
Вездеходы на воде:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qTP4fA6dHkA[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8-cWas5thok[/youtube]
