Вездеход-переломка "Бобик" (4*4)
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
На соседнем форуме мне показали самодельную пластину с установкой дополнительного сальника для герметичности,
оправдана ли такая изобретательность, или это лишнее?
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Если есть возможность изготовить такую пластину, то хуже точно не будет. Но и так вполне всё работает при условии регулярного технического обслуживания. Хотя бы раз в сезон надо поддомкрачивать колёса, крутить мосты на предмет щелчков, заеданий, люфтов и т.п. и, при обнаружении оных, не лениться вытащить полуось из моста для более детального осмотра.
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
ямаха-25,викинг540/audi-100,уаз-буханка
Собираю узел перелома УАЗ , не могу разобраться с подшипниками .Может кто-нибудь скинет схему , буду благодарен.
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
Зачет!!! :clap: :clap: :clap:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Asterix
21 Апр 2009
Enrgystyle
18 Май 2014
Подскажите пожалуйста, валы на двигатель и на коробку передач от какой техники? Или это всё самоточка?
Asterix
21 Апр 2009
Что за "валы на двигатель"? Может быть шкивы? Шкивы заводские, фирмы Оптибелт (Optibelt). Они ни от какой техники, универсальные так сказать. У фирмы есть каталог шкивов:
http://optbelt.ru/pulleys
Там от самых маленьких шкивов, до самых больших. Выбираешь по каталогу нужный размер шкива, к нему подбираешь втулку-тапербуш (если шкив со втулкой) под нужный диаметр вала, списываешь каталожные номера и далее заказываешь эти шкивы и втулки у ближайшего дилера этой фирмы.
Что касается валов, то у двигателя ничего самодельного нет. А вот опора ведомого шкива самодельная, как и натяжной ролик.
Чертежи полностью самодельного ремённого сцепления можно посмотреть тут:
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodel ... a/8-1-0-24
Рыб на суше
26 Ноя 2013
Карелия, Петрозаводск
Шишкотряс, VK540IV Казанка 5М4, Южанка М, Орион 8, Сузуки DT 30, Сузуки DF 2,5, ВАЗ 21213, Шкода Октавия
Подскажите пожалуйста, сколько живут ремни при таких диаметрах шкивов.
Asterix
21 Апр 2009
Очень много зависит от качества ремней. Когда только начинал работать с ремённым сцеплением, то для экспериментов покупал самые недорогие ремни. "Лучшие" представители данной ценовой категории разлетались за 5 км пути. В среднем же на таких ремнях накатывал километров 50-70. Что, конечно же, мало. Плюс коэффициент сцепления у таких ремней откровенно плохой, отчего ремни под нагрузкой буксовали и горели. Не буду вдаваться в подробности дальнейших экспериментов, но перебрав десятка два производителей, остановился на ремнях с фасонной насечкой (зубчики на внутренней поверхности ремня) фирмы Глобелт (Globelt). Они устраивают по всем параметрам. Комплекта ремней (три штуки, по 120 руб за штуку) хватает примерно на 400-500 км, хотя точных расстояний никто не замерял.
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
Asterix написал(а):
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodel ... ta/9-1-0-7
Узел перелома с нивовской гранатой понятен . Уменя шрус Уаз , вал толщиной 30-мм. Если ставить подшипники 180106 , надо много стачивать , останется тонкая стенка . Как поступают в этом случае ?
Asterix
21 Апр 2009
Есть подшипники меньшего размера. Например я использую подшипник 6906-2RS 30х47х9 мм. Правда только внутри шара. Снаружи в отдельном корпусе установлены два подшипника 180106. Но у меня цепной редуктор и стало быть большие консольные нагрузки на вал. Если же таких нагрузок нет, то пусть весь ШРУС крутиться в подшипниках 6906-2RS. Можно по два с каждой стороны установить.
Рыб на суше
26 Ноя 2013
Вы не пробовали увеличить диаметры ведущих и ведомых шкивов, при сохранении передаточного числа. У меня :D, расчетно получаются диаметры 160 и 400.
Asterix
21 Апр 2009
Многократно экспериментировал с диаметрами шкивов, пока не понял, что дело не в них, а в ремнях. Сейчас шкивы 90 и 250 мм, трёхручьевые под ремень профиля "А". В сочетании с ремнями "Globelt", вполне устраивают.
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
Монтёр написал(а):
http://karakaty.ru/
Уважаемые форумчане! как объяснить токарю-как проточить шар УАЗа под подшипники? Он говорит. что проходить его надо насквозь-но это ведь не правильно? и вал с хвостовика тоже "точит под 25мм уже не один месяц :huh: говорит что не может его проточить-сломал об него все резцы.прям беда какая-то
Asterix
21 Апр 2009
Я так понимаю, что он не может зажать шар в патроне так, чтобы биение было минимальным. Надо тогда сделать приспособу, к которой бы прикручивался шар, а уже эту приспособу вставлять в патрон. Приспособа может выглядеть, большая шайба (больше диаметра шара), к которому прикручивается шар. Это может быть и кусок прутка, плотно вставляющийся в шар изнутри. Или ещё как-нибудь. Зависит от того, как токарю удобнее.
Вал хвостовика действительно крепкий. Обычные резцы можно сломать запросто. Надо бы зубъя на валу срезать болгаркой, затем вал отпустить и потом только протачивать. Или резцы применять соответствующие, для твёрдых сплавов. И не забывать обильно охлаждать.
В общем, если токарь нормальный - проточит и без советов. :dread: Только, к сожалению, таких специалистов почти не осталось :(
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
Asterix написал(а):
[quote="san
А если его (ВАЛ) "отпустить",не станет ли он слабым на скручивание? Если ослабнет то после проточки надо будет снова его "закалять"?
И ещё; токарь мне предложил вариант-выточить вал из штока гидроцилиндра. выдержит такое железо скручивание?
Asterix
21 Апр 2009
Бобик на колёсах Авторос-МаксТрим
Отличительные особенности:
- Мосты Уаз-469 (ГП 4,625)
- Усиленный поворотный кулак Уаз
- Гидроусилитель Ауди-80
- Комплект светового оборудования.
В домашних тапочках :D
Два брата:
Видео:
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
Спасибо за помощь .Рама с узлом перелома готова . Правда нет пока кпп , ищу переднеприводную от 8-ки . Подскажите , можно ли поставить вариатор не поперёк рамы , а вдоль , чтобы легче было стыковать с коробкой ? Ведь если поставить поперёк нужен угловой редуктор . Как лучше сделать ?
Asterix
21 Апр 2009
Двигатель с КПП на восьмёрке стоит поперек и вращает колёса. Нам надо вращать мосты. Для этого КПП разворачиваем на 90 градусов и она становиться вдоль вездехода. Соответственно и вариатор будет установлен вдоль. Вот если взять КПП, например, с Москвича 2141, то тогда да, вариатор будет устанавливаться поперёк, и чтобы установить его вдоль, нужен угловой редуктор.
serjbez
14 Фев 2012
томская обл
vk 540,ПРогресс 4 ямаха 40 fets. ямаха эндуро 40. буран сб 640. уаз, форд фокус.
и сколько стоит ваш бобик.если можно цену охота
узнать
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
И мне ценник подскажите...
Asterix
21 Апр 2009
Ребята, эта тема в некоммерческом разделе форума. Негоже правила нарушать. Если что интересует кроме конструкции моих вездеходов и их эксплуатации, то добро пожаловать в личку :cool:
Asterix
21 Апр 2009
Извиняюсь, не заметил вопроса :huh:
Толщина вала 25 мм. Сделан он из нормальной стали, а не из "сыромятины". Нагрузки должен держать. Хотя по хорошему, после приваривания к нему ШРУСа, весь узел неплохо бы вновь закалить.
По поводу штоков гидроцилиндра не знаю. Там какая марка стали? Но попробовать можно. Без инженерных знаний тут только метод научного тыка применим. Чем я и пользуюсь и другим советую :D
БРУС
30 Ноя 2009
Онега
иван
Ещё вопрос . Изготовил ободрыши из кф-97 . Какие лучше сделать диски ? Мне кажется ,что открытые легче сделать и они лучше будут держать от проворачивания . Только вот долго ли они простоят ... Второй вариант -посадить на полосовое железо цилиндром , конуса сложновато гнуть . Но думаю , что тогда надо будет больше атм. держать .
