Asterix
- 21 Апр 2009
- 633
- 154
- Тверь - Санкт-Петербург
- Павел
- Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Диски лучше сразу делать закрытые. Конуса при этом гнуть не обязательно. Сначала изготавливаются запорные кольца. Для колец можно загнуть на оправке полосу тонкого железа, можно на вальцах закатать уголок, можно использовать готовые запорные кольца (для КФ-97 от телеги-шеститонки или нарезать их из старых дисков от мотоцикла ИЖ) Короче вариантов масса.БРУС написал(а):Ещё вопрос . Изготовил ободрыши из кф-97 . Какие лучше сделать диски ? Мне кажется ,что открытые легче сделать и они лучше будут держать от проворачивания . Только вот долго ли они простоят ... Второй вариант -посадить на полосовое железо цилиндром , конуса сложновато гнуть . Но думаю , что тогда надо будет больше атм. держать .
Потом берём полосу железа 1,5 мм толщиной и сворачиваем из её цилиндр такого диаметра, чтобы на него плотненько садились вышеназванные запорные кольца. Ширина цилиндра для шин КФ примерно 350 мм.
Одно кольцо привариваем к цилиндру, а во втором сверлим 8-10 отверстий под болты диаметром 6 или 8 мм. Так же надо болгаркой сделать отметины, чтобы быстро находить правильное положение запорного кольца относительно цилиндра.
Дальше берём нужный колёсный диск (смотря какой мост используется на вездеходе), измеряем его наружный диаметр. Так же замеряем внутренний диаметр цилиндра. Допустим получили цифры в 370 и 450 мм. Разница диаметров в 80 мм, разница радиусов в 40 мм. Отрезаем 6-8 кусков профильной трубы 40*20 или 40*25 нужной длины, прихватываем их к диску. Т.е. куски профильной трубы используются как спицы и не надо никаких конусов. Одеваем на диск со "спицами" цилиндр, прихватываем. Если всё нравиться, то провариваем. Вот и весь диск.
Центровать диск можно "на глазок". Для большего удобства я одевал заготовку диска на мост, крутил её руками - смотрел величину биения. 5-10 мм туда-сюда вполне приемлемый допуск дисков для ободрышей.
Вот и всё. Достаточно просто и не надо никаких специальных приспособлений. Для самодельного бюджетного вездехода, ИМХО, вполне приемлемый вариант.
З.Ы. Фотографий закрытых дисков, к сожалению, нет. Сам я делал такие диски лишь однажды, да и то открытые, а не закрытые.
http://satras.ru/photo/brodjaga_4_4/bro ... 15-2-0-0-2
