reaktor написал(а):
А, мне можно узнать, что такое удовольствие стоит в личку? У вас в подписи, помогу собрать вездеход, что это означает?
В личку ответил.
Такая формулировка в подписи означает, что мне можно позвонить и изложить суть ваших проблем по вездеходу. Будь то необходимость совета (как собрать, где что купить и т.п.) или заинтересованность в приобретении готового вездехода. Чем могу - помогу.
reaktor написал(а):
Читал про ваш тарас, я понял он бюджетнее бобика, вы писали, что мотоблок в переднюю тележку будите переставлять. Какие варианты у вас есть или будут по тарасу?
Бюджетнее, но не намного. Ведь набор комплектующих и, следовательно, их цена, остаётся практически неизменной: двигатель, мосты, карданы, колёса. Экономия незначительная. Да и проблем порядочно. Например шины. Если на Бобике с его 700 кг собственной массы и 300-500 полезной нагрузки, камерные шины ещё хоть как-то прокатывали, то на Тарасе с его в два раза меньшей полной массой, при любом рабочем давлении в камерных покрышках, он будет скакать (и скачет), как горный козёл. Меньше шины спускать нельзя - начинает камеру проворачивать. Необходимо вместо камерных покрышек применять бескамерные. Из ободрышей бескамерку сделать сложно, ввиду низкого качества доноров (их же не новыми покупают и затем обдирают, а берут б/у и сильно б/у).
Заводские же бескамерные покрышки стоят в два раза дороже ободрышей. И вот мы сразу сталкиваемся с проблемой: или получаем очень жёсткий вездеход, или же довольно дорогой. В обоих случаях потенциальные покупатели будут не очень довольны.
Да, хотел переставить мотоблок в заднюю часть передней полурамы. Пока не переставил. Он сломался. Не выдержал нагрузок. Вскрытие показало, что сломался редуктор мотоблока, причём бесповоротно. И месяца не отъездил. Так не годится. Поэтому проект "Тарас" пока заморожен. Занимаюсь изготовлением другого вездехода с заднемоторной компоновкой. Там трансмиссия посерьёзнее, чем на Тарасе. Должен ездить и быть значительно надёжнее. Иначе как гарантию на вездеход в полгода-год давать, если он будет разваливаться в первый же месяц эксплуатации?
