Вездеход-переломка "Бобик" (4*4)
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Шасси Бобика с кузовом, в сборе:
Разобранный и упакованный вездеход перед погрузкой:
Погрузка:
В кузове Газели:
Разгрузка в ТК:
Общий вес вездехода с упаковкой и ЗИПом - 720 кг, объём 7,1 куба.
Размеры ящика (Д*Ш*В) 1850*1550*1400. Вес - 510 кг.
Вес колёс 210 кг (бескамерка ВИД-201).
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Уважаемые вездеходчики,
Как вариант использование вариатора в подобных конструкциях?
Asterix
21 Апр 2009
Использование вариатора в сочетании в полноценной КПП даёт хорошие результаты. Получается большой диапазон передаточных чисел, что в свою очередь позволяет добиться малой скорости в болоте и относительно большой скорости по хорошей дороге.
Использовать только вариатор, без возможности включить пониженный ряд, я бы не рекомендовал. Без мощного двигателя и соответствующего ему вариатора, ничего хорошего не выйдет, слишком мал диапазон передаточных чисел. Надо будет либо мириться с небольшой максимальной скоростью, либо мириться с недостаточной тягой в тяжёлых дорожных условиях.
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Спасибо за быстрый ответ,
я как раз имел в виду вариатор вместо ременного сцепления,
а какие могут быть варианты коробки штобы с реверсом,
например от снежика класса Буран- Тайга наверно слабовато и ненадежно будет?
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Вариатор-это автоматическая коробка передач (передаточное соотношение тоже 1х4) легкая сама выбирает передачу в зависимости от условий.Недостатки-горят ремни при буксовании. Для легково вездехода Двс-вариатор-кпп(Ока или восьмерка)-мосты(редуктора с главной парой-5).
Asterix
21 Апр 2009
В бурановской коробке реверс нет дополнительной понижющей передачи, а тайговская стоит как самолёт. Гораздо лучше взять КПП с переднеприводного автомобиля, например с Оки или Ваз-2108. В КПП заваривается дифференциал (или устанавливается самоблок). С КПП привод идёт сразу на мосты. По передаточным числам получается самое оно. Так, например, с шинами-ободрышами ВИ-3 минимальная скорость будет составлять примерно 1 км/ч, максимальная около 50 км/ч.
Вот несколько примеров:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.0
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1138.0
koolakov
31 Дек 2010
Архангельская обл. Плесецкий р-н.
Вездеход Кипач-А 6х6
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
hodok написал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=ANGKzmPRQGE Удивительно легкий.
Ребята не поленились колеса гелием накочать.... :D :D
17 Ноя 2012
всякая всячина
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Уважаемый Asterix,
Еще раз пересматривал, твой сайт и эту тему,
вопрос такой- вездеход на колесах 1300\600 наверняка шире чем 2,5 метра
вроде как негабарит, если с деревни сразу в лес то нормуль, а если на прицепе вести, то не айс.
Сори, посмотрел повнимательней, ширина 2300,
почему БРОНТО, у нас на работе, уже негабарит,
из за мостов?
Asterix
21 Апр 2009
Уважаемый Asterix,
из за мостов?
В Бронто для поворота передних колёс нужны большие колёсные ниши, т.к. это вездеход классической схемы, а не переломка. Плюс ширина кузова и ширина самих колёс. В сумме получается негабарит.
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Еще сегодня узнал, что там используются мосты оригинальной конструкции
шире чем ВАЗ, и даже УАЗ :mellow:
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Шикарная машинка,и сделана ОЧЕНЬ аккуратно :up: :up: :up:
Asterix
21 Апр 2009
Немного видео из Тверских болот
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hElOg_byssY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KIaBlfdbWhw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ng3J6GF3h2o[/youtube]
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Всем привет :beer:
Окончательно утвердился в решении собирать вездеход по схеме "Бобик"
собираюсь потихоньку прикупать движок и колеса, как самые затратные части,
и еще несколько вопросов:
- Почему рулевая рейка от 2141 а не 2108, и можно а главное нужно ли использовать иномарочную рейку с гидравликой?
-Лодки на Вашей конструкции герметичные, есть ли смысл делать герметичные отсеки?
Как Вам такой движок, правда хотел взять 15 лс.
Asterix
21 Апр 2009
Всем привет :beer:
Сам по себе Бобик вполне неплохой вездеход. Но для самостоятельного изготовления он сложноват, т.к. в конструкции содержится довольно много оригинальных деталей, требующих токарно-фрезерных работ.
Я бы рекомендовал вместо КПП Ваз-классика и цепного редуктора использовать КПП Ваз-2108 или аналог (т.е. КПП с переднеприводной машины). Главная передача КПП будет исполнять роль редуктора. Причём если на цепном редукторе ПЧ примерно равно 3:1, то ГП в КПП даст понижение в 4:1. Значит для ремённого сцепления можно будет взять шкив меньше диаметром, что очень хорошо. Либо увеличить ведущий шкив и уменьшить количество ремней до двух.
Что касается ответов на вопросы:
1) Первый вездеход собрал с рулевой рейкой 2141, т.к. пара штук имелась в наличии. А дальше пошло по накатанной, благо с приобретением новых реек для Москвича нет никаких проблем. Рейка Ваз-2108 имеет другое вращение и её нудно либо разворачивать на 180 градусов, либо переносить саму рейку с левой стороны вездехода на правую. А на правой стороне у Бобика находится КПП, будет мешаться. Хотя сделать, конечно, можно.
Острой необходимости в гидроусилителе на Бобике нет, т.к. рулится он легко. Но в кочкарнике руль ощутимо бъёт по рукам. В таких условиях гидроусилитель не помешает. Правда он будет исполнять роль не сколько усилителя, сколько рулевого демпфера.
Опыт установки гидрорейки на Бобика у меня имеется.
Вот, например, гидрорейка и гидронасос с Ауди-80:
2) Вы ошибаетесь. Лодки на Бобиках не были не только герметичными, но и никогда не обшивались.
Я придерживаюсь мнения, что делать лодки герметичными нужно лишь тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности установить колёса достаточно большого объёма. А так вездеход должен плавать исключительно за счёт водоизмещения колёс. Причём, в идеале, должен плавать не касаясь воды ничем, кроме колёс.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Здравствуйте!
Хорошо едет!
А если застрял в болоте?
Очень трудная эта работа-из болота тащить
бегемота (750 кг).
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Про лодки просто не поставил знак вопроса,
Насчет коробки наверно так будет правильней, дифер завариваем верно?
А как насчет движка, почитал в инете, много отзывов про моцики и лодочные моторы,
а про движки нет, экспансия на рынок России недавно началась.
Asterix
21 Апр 2009
Михаил Акулов написал(а):
Здравствуйте!
Хорошо едет!
бегемота (750 кг).
Всем покупателям моих вездеходов (и не только им) рекомендую возить с собой ручную лебёдку с усилием хотя бы на 1 тонну. Китайские стоят совсем недорого, а помогают очень хорошо. Вездеход такого веса (750 кг.) не так сложно вытащить из болота, чем, скажем, тот же Уазик. Чем тяжелее машина, тем толще дерево надо искать. В болоте с этим проблема. А тут часто бывает достаточно усилия одного человека:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UumI9mm-_W4[/youtube]
Если вокруг мокро и вылазить не очень хочется, то тут как раз на помощь придёт ручная лебёдка и болотный якорь или даже простая "кошка".
Asterix
21 Апр 2009
Простейший вариант - заварить дифференциал. Ещё можно вставить туда самоблок или ДАК, благо для КПП Ваз-2108 они выпускаются.
Про двигатель Zongshen, сказать ничего не могу - сам не пробовал, у других не видел.
Я использую китайские двигатели Лифан и Форза, которые являются клонами японского двигатель Хонда серии GX, только стоят почти в три раза меньше. Качество этих двигателей вполне приемлемое.
Asterix
21 Апр 2009
Видеоролик о эксплуатации Бобика в Архангельской области
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rt9Qah-nz9k[/youtube]
Петрович11
26 Сен 2012
Любят у нас рекламные ролики снимать. Особенно, как колышется болото. Типа, вот какая проходимость, невозможно пройти, а вездеход прёт и всё ему пофигу. А если посмотреть внимательно, то ничего страшного. Ходят вокруг бобика, переворачивают и не проваливаются. Подумаешь, одним колесом попал в г..но. А про то, как вытаскивали бедный джип, вообще показывать не стоило. Лучше бы показали, как бобик себя чувствует, когда все 4 колеса в г..не.
