Вездеход-переломка "Бобик" (4*4)
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Aleksey2014 написал(а):
Здравствуй Павел. Сколько Стоит бобик? и как его можно приобрести?
Здравствуйте!
Ответил вам в личку.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Здравствуйте, Павел, что у Вас на сегодня есть на продажу из вездеходов? Интересует самый бюджетный вариант.
Asterix
21 Апр 2009
Здравствуйте!
Отправил вам личное сообщение.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Asterix написал(а):
Здравствуйте!
Большое спасибо, информацию получил.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Здравствуйте, Павел, интересует такой вопрос - вездеход не имеет межосевого дифференциала, в связи с этим есть какие то нежелательные последствия при больших пробегах? И еще интересует как фиксируется покрышка на колесном диске от проворота?
Asterix
21 Апр 2009
На первый вопрос ответить точно затрудняюсь. Для 100% верного ответа необходимо провести долговременные испытания двух одинаковых вездехода: один будет без межосевого дифференциала, а второй с ним. Я же делал только первый тип вездехода и сравнить не с чем.
Скорей всего какое-то негативное влияние есть. Но, благодаря небольшому весу вездехода и неплохому запасу прочности, оно минимально. Некоторые люди по 100-150 км за день наматывают и ничего. Правда следует учесть, что такие пробеги - это исключение из правил. Данный вездеход (Бобик имею ввиду) не предназначен для постоянных длительных пробегов. У него и максималка маловата и подвески нет. Это вездеход "ближнего боя". На дальние расстояния его лучше перевозить на прицепе.
Покрышка прижимается к диску стальными кольцами, по одному на каждую сторону. Камерные покрышки 6-8 болтами на кольцо, бескамерные 16-20 болтами на кольцо.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Эти кольца стоят по краям диск и по сути дела просто не дают краям покрышки соскочить с диска? Или есть какие то упоры и кольца прижимают посадочный край покрышки к этим упорам?
Asterix
21 Апр 2009
Кольца прижимают обод к самому диску.
Вот схема:
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Павел, я понимаю, что злоупотребляю Вашим терпением еще один вопрос - кольцо которое приваривается на диск оно одно то есть с одной стороны или с обеих сторон диска, если с обеих то как покрышку натянуть на диск? Заранее благодарен.
Asterix
21 Апр 2009
Кольцо с двух сторон. Диск вставляется в колесо как автомобильный. Там тоже обод диска больше, чем посадочный диаметра колеса. Для забортовки требуется крепкая отвёртка или небольшая монтажка, вот и всё.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Теперь все ясно, спасибо.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Здравствуйте, Павел, вопрос по поворотному кулаку - если вместо УАЗовского кулака использовать поворотный кулак с подшипником и шаровыми от жигулей классики, как Вы считаете выдержит жигулевский нагрузки на вездеходе если все остальные параметры останутся без изменений?
Asterix
21 Апр 2009
Впрямую заменить поворотный кулак УАЗ поворотным кулаком от Классики нельзя. Вал, передающий крутящий момент, проходит у кулака Уаз по центру, с кулаком о Классики такое не получится. Придутся пускать карданный вал над или под поворотным кулаком.
Прочность кулака Жигулей так же под вопросом. При грамотной развесовке по полурамам и небольшой полной массе вездехода, он, возможно и выдержит. Надо или расчётами заниматься, или тестировать. Ни того, ни другого я не делал, поэтому утверждать что-либо на 100% не возьмусь.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
А у Вас на продажу нет УАЗ кулака (желательно уже переделанного )?
Asterix
21 Апр 2009
Есть, только дорого. Запчасти все новые и токарка делается далеко не бесплатно. Более дешёвые предложения можно поискать, например, на форуме Пневмоход.ру.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
А как ведут себя жигулевские мосты с такими большими колесами, были случаи поломок редукторов, полуосей? Как Вы считаете если поставить двигатель оки выдержат мосты?
Asterix
21 Апр 2009
В сочетании "двигатель 15 л.с., мосты Ваз-классика и шины-ободрыши ВИ-3", мосты Ваз показывают себя вполне хорошо. Случаи поломок редукторов и полуосей были, но они носят скорее усталостный характер, чем системный. Иначе бы я эти мосты не использовал вовсе.
Для двигателя от Оки и размерности колёс Ви-3 и выше, мосты от Ваз не подходят. Ну как не подходят? Ездить будет. Весь вопрос: как долго? А это зависит от стиля вождения и сложности маршрутов. Есть люди, которые устанавливают на мосты Ваз колёса от Урагана и ездят годами без поломок. А есть наоборот. Например, я лично сломал главную пару мостов Уаз 15-ти сильным двигателем, когда пытался выдернуть другой вездеход из болота. Рвал вездеход знатно и результат не заставил себя долго ждать :dread:
С оковским мотором я бы рекомендовал использовать мосты не меньше Волговских.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Да, конечно волговские или уазовские бесспорно покрепче будут, но жигулевские почти в два раза легче, вот этим и подкупают. По тем поломкам в жигулевских мостах, на Вашей памяти, что чаще происходит?
Asterix
21 Апр 2009
Чаще всего происходит поломка подшипника полуоси. Сепаратор разваливается. Один раз зубья ГП выкрашивало и один раз зубья сателлитов. Так же один раз сепаратор подшипника первичного вала рассыпался. Но тут подозрение, что мы его перетянули, когда регулировали зазор.
А так жалоб особых от покупателей не слышал. Может и больше ломаются, но мне об этом не известно.
Павел+
10 Янв 2010
М. О.
Я смотрел Ваши машины на Вашем сайте, там были и с москвичевскими мостами. По Вашему опыту какие мосты прочнее Москвича или Жигулей? Собираю сейчас железо на вездеход подобный Вашему но с некоторыми отступлениями, по этому хочу максимально собрать информацию о том, что и как стоит делать. Спасибо за помощь с информацией.
Asterix
21 Апр 2009
Да, на первых вездеходах применял мосты от Москвича. Эксплуатация показала, что они менее прочные, нежели мосты от Жигулей. Почти у всех покупателей вездеходов с мостами Москвич были проблемы с сателлитами. Выкрашивало зубья.
михаил22
26 Янв 2015
михаил
шевролет блейзер4,3,уаз3303,31512
Asterix
21 Апр 2009
Здравствуйте! Отправил вам личное сообщение.
Leopas
8 Апр 2014
Тарко-Сале
Linx Yeti Pro ( продал) Skandic SWT 600 ACE
Если можно тоже в личку, стоимость.
Asterix
21 Апр 2009
Здравствуйте!
Шасси Бобика на ободрышах ВИ-3 стоит 290 т.р.
Шасси Бобика на шинах Авторос-Экстрим стоит 360 т.р.
Кузов стоит 25 т.р., комплект передних крыльев - 25 т.р., капот - 10 т.р.
Таким образом, например, шасси Бобика с кузовом на ВИ-3 стоит 315 т.р., а на Экстримах 385 т.р. Вездеход в сборе 350 т.р. и 420 т.р. соответственно.
За отдельную плату можно сделать паспорт самоходной машины.
Гарантия на вездеход - полгода.
Вездеход в сборе на Авторос-Экстрим
http://savepic.net/6093627.htm
В сборе на шинах-ободрышах ВИ-3
http://savepic.net/6070072.htm
С уважением, Павел
