ЧТО НАМ СТОИТ, КВАДР ПОСТРОИТЬ!
владимир77
1 Апр 2014
Уренгой
владимир
всякая, EXP 600 CDI
smirnoff написал(а):
zgid написал(а):
Шаровые должны стоять на одной линии .
а как это?? :eye:
шаровые не должны стоять на одной линии :dread: угол наклона шкворня(альфа) должен быть заложен конструктивно :smartass: иначе тачка будет бегать по дороге а Палыч офуеет её ловить :eek:
а рулевые тяги должны обеспечивать поворот управляемых колес на неодинаковый угол(иначе резину будет жрать или в грязи срывать сцепление колеса с дорогой :dread:
как-то так :rolleyes:
нууу это мы имеем ;)
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Авто рейка с моторулем не пойдет по кол-ву оборотов.
Да и не удобно авто руль с мотопосадкой.
Оставь рейку до лучших времен.
На квадр надо мото руль .
Коли спереди влезают тяги, то давай максимально длинные рычаги пробуй с диском.
Просто на раме черкани точку по размеру выше и на неё, как с ружа меться.
Тока вместо ствола у тя рычаг.
Если есть лазерная указка, еще лучше будет.
Если слишком короткий получится рычаг(мы про рулевой счас), то уменьшай угол.
Рычаг надо в районе 100-120мм между осью поворота и шаром пальца.
Вот пример:
Надо так.
Будет если диск колесный мешать, то ставь рычаг по-прямей.
Но разницу угла замерь. Мы её потом на сошке компенсируем.
Отпишись по размеру.
По высоте все равно.
Где удобно на кулаке, там и лепи рычаг.
Главное помни, надо что бы потом была параллельность рул. тяги самим рычагам подвески.
Это когда смотришь спереди.
Поэтому можно вставить наконечник и с ним и примерять.
Счас рисану еше.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вот лови к утреннему чай-кофе... :beer:
Сошкой ВПЕРЕД!!!
Параллельность рычагам. И на дальнее отверстие в сошке ставишь палец.
На другую сторону тягу пальцем вверх. Так они получатся с пересечением.
Напомню, сошка должна быть короче примерно %25-30.
Ну как получиться. Смысл, что бы при повороте руля на 70-80гр - колеса поворачивали на 35-40гр.
Этого хватит. Главное рулиться будет правильно и легко тогда.
И по кочкам могешь гашетку тогда не отпускать, лететь. :up:
При повернутых внутреннее должно поварачивваться на бОльший угол, т.к. едет по наименьшему радиусу.
ЗЫ
Пока удалять модельку не буду, так что если что надо еще, то скину с нужного ракурса.
кто сказал что будет мотопосадка :eye: ? я такого не говорил :no: посадка буит "рядышком" и будет КРУГЛЫЙ лурь :D
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Тогда сошки нетю, угол весь выставлять только на рулевых рычагах, что на кулаках.
Ну сзади или спереди оси, эт уже рейка диктует.
И все же для данной ширины рамы лучше подошел бы рулевой редуктор классики иль москвича.
Длинна рул. тяг тут имеет ключевое значение.
вот и я грю, не фсё так просто :dread: но мы с тобой всё таки победили :clap: сошки "загнул" внутрь тяги поставил паралетельнои чуть назад проверил ,"гуляния" нет! ну и фсё это приварварил. типереча надо искать крестовинки :unsure:
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Ну и отлично ! :up:
Ждемс дымовых и выезда!
:beer:
приветик handshake эк ты брат хватил :dread: выездоф ему виш ли захотелось :clap: нееее... тут торописа нинадо ;) главная задача ! обеспечить себя работой-задачами на более долгое время,чтоб не лежать на диване :whistling: :D (ездить то у меня есть на чём,в любое время года) сёдня всё что было прихвачено(присопливлено)проварил :flex: пора строить(второй этаж) :D
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
приветик handshake эк ты брат хватил :dread: выездоф ему виш ли захотелось :clap: нееее... тут торописа нинадо ;) главная задача ! обеспечить себя работой-задачами на более долгое время,чтоб не лежать на диване :D (ездить то у меня есть на чём,в любое время года) сёдня всё что было прихвачено(присопливлено)проварил пора строить(второй этаж) :D
handshake .
А я при первой возможности, пусть на ящике, но выезжаю для проверки.
Иль подкоректировать что-нить.
Апосля и второй этаж спокойней строится.
Что там у тя за секретное такое есть, что круглый год везде едет?
Где посмотреть? :cool:
А то уж, я для занятости, хотел те предложить пневматик большой начать.
Вот тогда про диван надолго забудется. :D
:D ну ды это фсе проходили ;)
ничё секретного,зимой снегоход,весной-осенью квадратик,летом скутер :clap:
строил ;) два, уж больно они прыгучие :dread:
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Наверно у тя на камерах были?
На заводских колесах не замечал особо эффекта мячика.
Однако на обычную пенсию их сложновато купить.
По скутеру тож репу чешу.
Задрало страховки платить. Езжу мало. Бывает по месяцу машину не беру.
А летом, на этом мопце сгонять до магазика наверно еще и быстрей.
Останавливает два момента.
1. хочу кубиков 200-250, а это права спросят. :wub:
2. Ссыкотно в город на нем выезжать. :dread:
Нынешние новоиспеченные водилы и водилки, ну пипец, как по своим правилам ездють.
А злючие то какие! :ninja:
На машине то раз выедешь, а насмотришься ихнех фокусов на месяц.
Вот и чешу репу. :popcorn:
И хотно и колко. ;)
права спросят уже с 50см3 :(
Вот и чешу репу.
И хотно и колко.
нех думать ;) купи маленький яркий чёб издали было видно, и ездяй.
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
мдаааа! посмотрел всю переписку, я со своими задумками тут совсем пасан,палыч тут такие чудеса вытворяет , волосы на голове шевелятся.
пока в задумках полный привод и детальки в кучу собираю но первый набросок есть.
саня сибиряк написал(а):
подшипники 207 будут впресованны в обоймы и приваренны к раме.
:eek: как это так? наверно прикручены-привинчены?
потихоньку "растём"табаретки быстро сьёмные можно даже и на рыбалке к берегу пристроить :D
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Без дифференциала будет?
да, чёт я тож невидел такого механизьму :dread: колея широкая :dread: дифера нет :dread: управление буть вааапче писец :dread: в такой "широкой" уонструкции хотя бы один диф должон быть ОБЕЗАТЕЛЬНО!!
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
нет палыч, обойма проточена под подшипник с одной стороны бурт ,запресовываешь подшипник, ставишь стопор,и стопором направляш к шрусу чтоб поменять можно было. а саму обойму привариваешь к раме. сфоткаю покажу.
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
нету у меня возможности как и у тебя палыч самоблок найти, а с прстым дифом проподает полный привод.
колею примерно мерил 1300мм получается.
сфоткаю покажу.
ну посмотрим :unsure: если чё нитак :angry: готовь затылок для подзатыльникоф :D
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
Без диффер
енциала будет?
да полный привод,цепной передачей от моста к мосту.
